09.06.2015, 17:59
#21
Есть тормоза 810 и 820. Были провалы ручки при работе. После того как отдал на прокачку, тормоза работают стабильно. Прокачивали пару раз потому что с первого раза не вышло, так-же проваливались. Качали жижей шимано.
Видимо тормоза очень капризные до прокачки.
09.06.2015, 18:39
#22
Сообщение от mczim
Видимо да. Наверное нужно просто строго по мануалу это делать.
Снимать калипер, крутить-вертеть, стучать, ручку жамкать.
09.06.2015, 20:22
#23
Итак, проанализировав всю информацию, и еще раз поковыряв тормоз, сделал некоторые заключения.
1. Вариант с остатками водуха не катит, передние тормоза работают нормально, пркачка в одинаковых условиях, длина гидролинии влиять не должна.
2. Разница между передним и задним тормозами только в длине гидролинии. Очевидно, что более длинная гидролиния имеет меньшую жесткость и ведет себя как упругий буфер.
3. Имеется регулировка точки контакта, которая у меня закручена полностью.
Итак, что происходит: при раскрученной регулировке поршень в ручке имеет минимальный ход, и как бы поджат. из за того, что поршень зажат, он не возвращается назад в исходное положение, чтоб захватить новую порцию жидкости из расширительного бачка в достаточном количестве. Плюс к этому растягивающаяся гидролиния забирает на себя часть рабочей жидкости, расширяется, и в ней создается какое то избыточное давление. Когда тормоз стоит без дела, жидкость медленно возвращается в расширительный бачек, объем жидкости в системе уменьшается. Далее, при первых нажатиях ручка проваливается, потому что объема жидкости не достаточно, но авторегулировка мелкими порциями снова накачивает систему, поэтому после нескольких нажатий начинает работать нормально.
В общем решение, открутил винт регулировки точки контакта на 2 оборота от полностью закрученного, на данный момент проблема исчезла. Завтра еду в магнитку тестировать, по факту отпишусь.
09.06.2015, 20:46
#24
Привет. Аналогично, пару - тройку раз прокачал и норм становится... При езде проблем не доставляет...
FeelPark
09.06.2015, 22:53
#25
Сегодня решил поездить, потестить работу тормоза. Ручка работала без провалов и эффекта "подкачки" не было. Мистика
09.06.2015, 23:34
#26
такая же фигня. решается, хотя и временно, следующим способом. снимаю калипер, нажимаю несколько раз на ручку, поршни продавливаются. надеваю на диск ( может немного туго налезать), фиксирую калипер. по-началу ход ручки станет очень маленьким, не надо разжимать колодки. все нормализуется через несколько хороших торможений и ходы ручек спереди и сзади примерно уравняются. важно- эту манипуляцию надо проводить при полностью закрученном болте, который прижим колодок регулирует. если не до конца закручен не сработает. пропадать ход ручки, как заметил, начинает когда колодки неравномерно от диска отстоять начинают. может истирается одна больше, может калипер смещается... эффект от этой процедуры держится достаточно долго. потом просто следить надо за центровкой калепера. прокачка ничего не решает абсолютно... ну и еще одна особенность конкретно моих тормозов. после покупки и укорачивания гидры начал прокачивать и ручка на новых прямо сикнула маслом через дырку в золотистой штуке. стоило сделать чуть большее давление в системе как это снова повторялось. после прокачки по мануалу ход ручки был для меня слишком большой и я экспериментировал. в итоге я вкрутил туда небольшой болтик на фумленту и сикать ручка перестала. прокачал еще несколько раз, вышел весь воздух и стало норм. так с этим болтом и езжу.
Посредине красота, посредине горячо!
Позади нас пустота, впереди ваще ничо!
10.06.2015, 00:16
#27
Сообщение от DarkWit
Не понял прикола. Прокачиваю всегда со снятием с байка
А, сорри. Я думал на байке проводится сиё действо.
Тогда воистину странно как-то.
40% sag, 60% swag.
15.06.2015, 11:50
#28
В общем скатался в магнитку, проверил, тормоза в целом работают нормально. Немного живут своей жизнью относительно хода ручки, но опрос владжельцев на горе показал что все шиманы с подобной ручкой этим грешат. В общем вывод - не надо закручивать до упора винтик регулиорвки, и желательно поставить гидру со стальной оплеткой.
15.06.2015, 13:47
#29
На сэинтсх 810 разницы между родной гидрой и гудриджем с оплеткой замечено не было, даже на уровне плацебо
15.06.2015, 15:24
#30
Ну там действительно мизер. Когда приехали хопы м4 одни были армированы, другие нет, гидры длинные. на армированной ручка меньше играла, но чуть.
После обрезки не армированной на перед и та разница исчезла.
15.06.2015, 16:55
#31
задний так рабоатет изза положения калипера при прокачке
прокачайте наоборот
в верх воронку с маслом на калипер шприц с маслом и погонять туда сюда
15.06.2015, 18:09
#32
Сообщение от cka3o4nuk
прокачайте наоборот
Еще раз повторю, для тех кто не читает обсуждение, передний и задний тормоза прокачиваются СОВЕРШЕННО одинаково, со снятием с байка.
Сообщение от VL_Chuvak
А я все равно хочу попробовать. Тем более все равно покоцал внешний слой гидры об камень
Последний раз редактировалось DarkWit, 15.06.2015 в 18:09.
15.06.2015, 20:18
#33
и прокачивались снизу вверх? я уточню т.е с калипера не с ручки с помощью воронки?
16.06.2015, 10:25
#34
820-х нет, есть 810-е.
Пока качал по инструкции, тоже весь воздух из заднего не выходил со всеми плясками.
Купил ещё один штуцер калипера, просверлил его насквозь и наглухо замотал в трубку на шприц. Теперь калипер и гидролинию прокачиваю как на Avid'ах. Фишка в том, что с немодифицированным штуцером, стоит только его приоткрыть - он начинает впускать воздух на этапе, когда разрежением пузыри в шприц вытаскиваешь. Просверленный закручивается до упора и не травит нигде.
Есть похожая фирменная приспособа TL-BR52, но она, как и обычные штуцеры, дыркой набок.
Номинант премии Дарвина.
16.06.2015, 14:24
#35
Сообщение от BuBuCEKTOP
просто перед прокачкой резьбу штуцера надо обмотать фумлентой, проблема устраняется.
16.06.2015, 15:45
#36
Во-первых, с моими шприцами это не спасает, а во-вторых, при полной чистке я после этого нашёл "ресничку" из ленты в масле под поршнем, после чего всю ленту убрал от греха подальше.
26.06.2015, 05:49
#37
Хех, я только хотел уже писать про эту проблему на форуме, а тут такая тема. И у меня эта проблема, правда тормоза Zee. Устанавливал на раму комменсаля. И сверху и снизу прокачивал по мануалу - хоть ты тресни, ручка проваливается. Именно задний тормоз, передний работает отлично.
26.06.2015, 11:40
#38
вот уже года 4, как владелец м800 и могу сказать что столкнулся с той же лабудой ещё когда купил их
по итогу забил и катаю так. два-три нажатия и всё гуд.
Последний раз редактировалось chrome-t, 26.06.2015 в 11:41.
26.06.2015, 11:42
#39
Сообщение от Megadon
у меня такое недавно было.
неправильно прокачал.
делай по новой.
не спеши.
следи за пузырьками.
качай снизу вверх, пару раз прогони минералку.
One Red Fox Store
Bongonation Store
26.06.2015, 11:51
#40
Сообщение от *StiTch*
делай по новой.
не спеши.
Спасибо за совет, попробую.
