24.06.2017, 17:15
#41
Копну могилку, простите )))
Влияет ли положение регулировки положения рычага на результат прокачки или объём жидкости в системе? Может желательно ручку в какое-то положение ставить перед прокачкой? Когда качаю - то нажимаю/отпускаю ручку для принудительного прогона жидкости вниз.
Проблем в общем нет, но может как-то более правильно надо в плане положения ручки?
24.06.2017, 20:58
#42
конечно влияет. Нужно полностью выкрутить, на максимальный ход
24.06.2017, 21:24
#43
То есть максимально далеко от грипсы, верно?
А если она в обычном положении (то есть достаточно близко) - то на что это повлияет?
Последний раз редактировалось Chute, 24.06.2017 в 21:39.
24.06.2017, 21:34
#44
Видимо, я не так понял... Речь про положение рычага, а не про регулировку хода ручки? Положение рычага ни на что не влияет. Разве что ручка упирается в грипсу раньше времени. А вот положение регулировки хода очень влияет.
24.06.2017, 21:39
#45
Не, именно про рычаг, по идее же при отодвинутом от грипсы рычаге и открытой для прокачке системе поршень м/ц будет перемещаться с большей амплитудой. Но если это не влияет - то хорошо.
А винтика увеличения хода у меня нет, ручки без S-W.
24.06.2017, 21:45
#46
Вообще, рекомендуют выкручивать. Но, крайнее разжатие положение поршня всегда, одинаковое, если нет регулировки хода. Положение рычага может влиять на конечное положение поршня. Когда рычаг упирается в грипсу, понятно, что, ход сокращается. в целом, на процесс прокачки и объем жидкости, который попадает в систему, это не влияет. Но может помешать сдвинуть колодки за счет работы рычагом.
24.06.2017, 22:09
#47
Ок, спасибо, вполне понятно. Не буду тогда запариваться… В принципе логично, что отпущенное положение поршня м/ц и объём жидкости в системе будует независимы от положения ручки, просто она отодвинется.
