Треск в области каретки
Старый 30.06.2017, 11:00   #1
джейджей
Всем привет,такая ситуация,появился треск в области каретки при педалировании,приемущественно с левой стороны,если шатуны ослабить до маленького люфта ,то треск пропадает ,но даже при небольшом затягивании опять пояаляется.шатуны бмх,каретка евро.Вопрос-хана подшипникам?
джейджей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 11:26   #2
Разбери всё,протри от песка и пыли, проверь пальцем на плавность вращения подшипники...
Если вращаются плохо,то на некоторое время удается их реанимировать сняв пыльники и набив смазкой...
Старый 30.06.2017, 11:30   #3
mrStep
не-не-не
разобрать и поглядеть каждый дурак сможет (или нет?)
мы должны поставить 100% диагноз и вылечить даже без фотографии.
Старый 30.06.2017, 11:48   #4
джейджей
Да уже разобрал сейчас,подшипники крутится плохо,снял пыльники ,а там ржавчина,и гов.на набилось в узел немерено ,видимо через отверстия на подседеле,все почистил,подшипки и все осталтное набил смазкой,но не помогло,опять при малейшем затягивании шатунов появляется треск,по видимому прийдется менять каретку или подшипники((((
Старый 30.06.2017, 16:25   #5
vendaval
Сообщение от джейджей Посмотреть сообщение
Если все так плохо лучше уж наверно поменять каретку и впредь почаще ее обслуживать))
удача любит храбрых...
vendaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 17:46   #6
На будущее заглядывай в подшипники почаще и закладывай смазку...
Ну и смазку ты скорее всего просто положил поверх,а надо было вымыть в керосине,максимально очистить от ржи и нормально забить смазку...немного покрутить и забить еще... на какое то время подшипников может и хватить
Старый 30.06.2017, 18:50   #7
HellSystem
Галоша намного лучше растворяет и обезжиривает чем керосин.
Рекомендую
Старый 01.07.2017, 14:13   #8
gibelgaus
Если шатуны BMX, то скорее всего что то обо что то трется т.к. там много составных частей.
Тебе надо разобрать все, продуть воздухом и обязательно контактные места смазать смазкой. Если подшипники накрылись, можешь купить их отдельно от каретки.
У меня был треск когда я в спешке собрал шатуны и каретку на сухую.
не забудь подмазать соединение звезды и шатуна
И смазку используй качественную. Лучше белую шиману от прикипания
Последний раз редактировалось gibelgaus, 01.07.2017 в 14:15. Причина: Автоматическое добавление
gibelgaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2017, 22:12   #9
джейджей
спасибо за советы.
смазку набивал под пыльники и бензом помыл их перед этим,но в итоге не помоголо,все равно крутятся печально и чуть ли не заедают.Наверно перетянул шатуны+грязь и вода.Посоветуйте тогда годную евро каретку под 68 мм и 19 ось,у меня сейчас октан с внешними чашками.И еще вопрос как сильно стоит затягивать шатуны?И имеет ли смыл для этого использовать динамометрический ключ?
спасибо.
