Как лечить грохот в рамах с внутренней прокладкой рубашек?
Старый 03.08.2010, 11:34   #1
thresh
Привет.
Есть рама с внутренней прокладкой рубашки и гидролинии, при езде сильно громыхает при каждой кочке.
Как чинить? Дырки очень узкие, просунуть что-либо большое проблематично или невозможно.
Старый 03.08.2010, 11:47   #2
misterDX
Костян тут нету такого опыта не у кого)))герметик залей))или обмажь адским клеем рубашку и она там приклеится внутри
skimfti.ru
Старый 03.08.2010, 11:50   #3
PreDOC
Привет.
Привет.
Проложи рубашки и шланги снаружи
Возьми лучше оператор.
Старый 03.08.2010, 11:53   #4
Brother_Thief
Как вариант обмотать рубашки хб лентой в один слой и засунуть туда, думаю должны влезть.
Brother_Thief вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 12:09   #5
thresh
нету креплений снаружи вообще никаких
Сообщение от Brother_Thief Посмотреть сообщение
"хб лента" тоже будет стучать
Последний раз редактировалось thresh, 03.08.2010 в 12:10. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.08.2010, 12:13   #6
Jerik-san
хомуты решают
Старый 03.08.2010, 12:34   #7
PaSHOCK
залить монтажной пены, она почти ничего не весит
PaSHOCK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 12:42   #8
thresh
а что с ней будет при воздействии грязи, воды и т.п.? Она же гниет?
Старый 03.08.2010, 12:48   #9
Может уплотнить рубашку в местах входа/выхода в раму, чтобы она внутри в натяг была?
Старый 03.08.2010, 12:59   #10
D?M
пена очень плохо гниет. ей на все срать. но вот вынуть оттуда рубашки и гидролинии будет почти нереально)))
яб натянул сильно рубашки и гидролинии и закрепил торчащие концы.
не успел)
D?M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 13:07   #11
thresh
да как так натянуть-то, это ж не струна и расстояние довольно большое -- вся нижняя труба рамы
да и думаю, что все равно будет разбалтываться -- если не на московских недокочках, то в горах уж стопудово, что не намотай
с пеной да, не вариант -- как потом рубашку или тормоз менять?
Старый 03.08.2010, 13:21   #12
Chemical_blood
а если туда наоборот по больше гидролиний затолкать?
не знаю измениться ли работа гидролиний и троисков), но думаю стучать перестанет
Chemical_blood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 13:28   #13
xtreamer
Можно предварительно смазать рубашку. Только сначала смазку протестить.
Кто-то губку умудрился внутрь запихнуть: http://www.ridemonkey.com/forums/sho...0&postcount=36
xtreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 13:30   #14
thresh
Сообщение от xtreamer Посмотреть сообщение
Да, я читал. В принципе, если взять очень легкую губку-пенку (такую какой упаковывают например HIFI-технику), то можно ее полностью запихнуть внутрь рамы.
А чем смазать? Пенкой? Тогда оно обратно может не выйти
Старый 03.08.2010, 13:33   #15
катайся с плеером
Старый 03.08.2010, 13:53   #16
xtreamer
Я предполагал, что при вставленной рубашке еще остается зазор, через который можно залить пену. А смазка (силикон или литол или графитка - надо пробовать) на рубашке не даст пене с ней сцепиться.
Старый 03.08.2010, 14:10   #17
eXPL0iT
Залить пеной? ЛОЛШТО?
А что делать, если рубашку понадобится заменить?
Что-то круче обматывания рубашки изолентой предложить не могу.
Надо только подобрать толщину слоя изоленты и всё.
Видать мондрейкер ещё сам по себе гулкий.
eXPL0iT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 14:15   #18
Людоедыч
Я за хомуты. Просто, надёжно, и можно даже красиво сделать)
Старый 03.08.2010, 14:30   #19
mx2.0
Котирующий
Существуют специальные средства для растворения монтажной пены. Ваш КО.
WARC
Старый 03.08.2010, 14:54   #20
eXPL0iT
Ну всяко вычищать её остатки из длинного тонкого канала удовольствия мало.
