об этом. Я полировал дремелем с пастой на войлочном диске. В идеале выточить всю крышку воздушной пружины из капралона. Иначе так и будет стачиваться металлическим торцом башинга крышки. Косяк конструкции. А царапины там совсем нежелательны, т.к. воздух, даже не масло. По деньгам недорого, поэтому не затягивай.
Ребят, всем привет. Стал облатателем дорадо и возник вопрос - бывший владелец посоветовал на ТО вилку отвезти в веломир, так вот стоит ее туда везти или есть конторы в которой ее точно хорошо обслужат?
Наливаичу неси.
Ребят всем привет, мне может кто-нибудь на простом языке объяснить суть настроек High-speed и TCP+ (что за что отвечает) с английским у меня очень плохо, а переводчики мануала по настройке выдают не пойми что. Вроде накачал вилку под свой вес, по мануалу настроил вилку под фрирайд а она все-равно мелкие кочки не отрабатывает, а на приземках почти в самый низ опускается. Толи я не так манул понимаю, толи я даже незнаю что думать. Поэтому обращаюсь к вам. Заранее спасибо за ответ
чем сильнее расслаблена HSC - тем слабее будет ощущаться разница между закрытым LSC и закрытым lSC - оба положения будут избыточно плюшевыми (до первой половины хода)
чем сильнее закручена HSC - тем отчётливее будет ощущаться разница открытости/закрытости LSC, и оба положения будут отчётливей давать толчок в руки при прилетании в колесо сильного удара.
вторая половина хода регулируется также залазанием в демпфер - отдельным перетюном плавающего поршня, ибо его шайбы подключаются в работу во второй половине хода вилки, и усиливают высокоскоростную компрессию
в последних трёх сантиметрах хода подключается прогрессирующий гидроантипробой (тюнить можно уже дриллингом или затычками, или густотой масла, но это всё уже ахтунг)
Хм чтобы дорада не отрабатывала мелочь? Это надо постараться!! Кто вилку перебирал ?)
теги) переборка dorado, dorado service manual rus, замена масла в manitou dorado.
не смог зайти на x-bicycle.ru, видимо он больше не поднимется уже, поэтому, при помощи кэша яндекса (слава сиськам Мелитэле) запилил мануал от VL_Chuvak в пдф (пока хоть что то еще можно выковырять)
если сам хочешь поменять, то покупаешь шпильку м8, несколько шайб, гаек, пластину толстую с дыркой, которая будет служить в качестве упора. а вот пятак придется изготовить у токаря, да. благо там работы на пол часа с перекуром. я таким макаром башинги менял чуть ли не во всех возможных размерах вилок, 30мм только не было, снимал от 32 до 40мм. пробовал обратным молотком-не понравилось, выжимать как то аккуратнее и предсказуемее
Друзья, а крышки с кнопкой есть только в мрд китах за кучу денег? Отдельно крышек хотя бы с закрычивающимися заглушками не найти?
я себе тупо просверлил дырдочки под крутилками, нарезал резьбу и ввинтил шипы без шляпок от педалей. 3 года полет нормальный. колхоз конечно, зато бесплатно, да и нужно раз в 2 недели максимум.
После того, как у меня стрельнул бачок со врезанным ниппелем на аморте, причем стрельнул в Альпах, скептически отношусь к такому тюнингу - очень дорого встают потом исправления косяков
