02.07.2009, 16:30
вопрос возможно нубский но сам спицую первый раз : в общем можно ли резьбу укреплять чем нибудь типа фиксатора резьбы?
или лучше выкинуть эту мысль из головы?
02.07.2009, 16:34
выкинуть.
02.07.2009, 16:40
поймать на лету и вкинуть обратно.
по капельке синего тредлока в каждый нипель - обалдеешь от того, что получится )
02.07.2009, 16:41
На клей-момент сажай
Авось чёт там
02.07.2009, 16:50
или как вариант
собрать
обкатать
протянуть
а потом прокапать тредлокером
или сразу купить нипеля DT prolock (они уже с тредлокером)
not really. + hes russian, he could handle a little extra weight!
02.07.2009, 16:51
А что толку то, все равно спицы растянутся, а не резьба раскрутится...
02.07.2009, 16:58
парадокс, но тянутые спиц (чемпионы например) почти не вытягиваются))
нипель вполне может раскрутиться, как любое резьбовое соединение под вибронагрузкой
а от фиксатора точно хуже не будет
02.07.2009, 17:30
ясно спасибо всем за советы, попробуем накапать, тогда плюс вопрос если длина спиц правильная и они были сняты с обода с той же самой высотой и ставятся на другой обод в том же порядке то есть с правого фланца на правый с левого на левый, а часть спиц хреново натянуто и уже они до головки ниппеля затянуты, чего менять?
02.07.2009, 17:37
Проверь еще раз расстановку спиц.
Если обод ровный/новый и втулка та же (высота фланцев такая же, расстояния от центра те же), то не должно быть косяков.
UPD Надеюсь ты делал по инструкции и после расстановки спиц на свои места равномерно протягивал их по кругу.
A bit closer to Heaven...
Последний раз редактировалось jedi_mind_tricks, 02.07.2009 в 17:42.
02.07.2009, 17:45
Сообщение от markelov.pt
У нипеля резьба начинается не от края - там есть небольшой запас пустого места.
02.07.2009, 17:46
да проверил, спиц десять косячат, что если их затянуть нормально то будут жестко торчать,причем все эти спицы идут с внутренней стороны фланца
Шмель , я это знаю, только если сейчас их подкрутить они до флипера торчать будут, хотя остальные нормально сидят
Последний раз редактировалось markelov.pt, 02.07.2009 в 17:48.
02.07.2009, 18:19
видимо спицы поплыли
сними две
одну натянутую вторую болтающуюся и сравни длину
02.07.2009, 18:51
различия примерно 1,9-2.2 мм но даже если их вкрутить на всю то слабо сидят( тайвань спицы на замену
во гумно, я итак недели три не катался из за поисков обода, теперь спицы новые ищи свищи:evil:
02.07.2009, 19:08
значит они обе поплыли, одна больше другая меньше
а спицы не геморой в принципе, в соколях в кишке найдешь
Бери Чемпионы 2,0 и новые ниппеля
02.07.2009, 19:26
да я про чемпионы знаю) их и собираюсь, только найти их трудно будет если только с чейна
02.07.2009, 19:35
а в чем трудность поиска чемпионов?? самые покупаемые ДТшные спицы, в наличии есть почти всегда
02.07.2009, 20:47
ребят, там где я живу 24 размеры чемпионов это примерно тоже самое что искать эльдорадо в африке... тут вроде и магазинов много но все покупают только на 26 и это понт
02.07.2009, 20:53
тупо чемто мазать .. поторм 8-ку править зае...
==Все что нас не убивает, то нас делает сильней...==
02.07.2009, 23:23
ниачом
никогда кроме капли масла не мазали
03.07.2009, 00:35
Сообщение от ShiZ@
ниачом
+100500
При взгляде на Педобира кажется, что он идет к тебе. Это, вкупе с его пустыми глазами, вызывает подсознательную панику.
