Адаптер в подседельную трубу
Старый 09.01.2013, 16:36   #1
Petr
А вот еще мозголом.
У хардтейла диаметр подседельной трубы 31,6.
У меня сейчас лежат аж два подседельника 30,9 - Хольц и Томсон Елитъ.
На чайнике есть адаптер, но нет в наличиии 30,9-31,6, зато есть 30,9-31,8.
Как считают благородные доны, может взять такой и снять шкуркой эти 0,2мм или пассатижами обжать аккуратно? На худой конец забить нафиг кувалдой!
Старый 09.01.2013, 16:40   #2
Лучше уж шкуркой.
Старый 09.01.2013, 17:02   #3
El Sparco
А вот еще мозголом.
а чего ты обжимать собрался? 31.8 будет внешним на адаптере) Нужен алю если обрабатывать собрался, но дело это то еще сам точил в итоге дождался нужного)
ЗЫ Не пуха
"Сейчас в топе то, к чему можно достать запчасть и решить вопросы с гарантией. Остальное - чтоб на него смотреть." - SEI (c)
Старый 09.01.2013, 17:06   #4
AcidRider
Точи пили, руки труди)
Старый 09.01.2013, 17:08   #5
Aristey
http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...9+31.6& rt=nc
Ну стыдно же!
Старый 09.01.2013, 18:22   #6
Birkhahn
Сними шкуркой. У подседела скорее крепление седла сломается, чем сама труба. Кувалдой не стоит забивать, я один такой извлекал
Старый 09.01.2013, 20:02   #7
Wild Cat
Пётр, не извращайтесь. Либо купи переходник на ебее, либо махнись с кем-нибудь подседелом сразу на нужный диаметр. Периодически такие объявы всплывают (на левомании чаще).
<КГ><race>
Старый 09.01.2013, 23:04   #8
Petr
Попробую махнуться. Тем более есть два подседельника разных ценовых категорий.
Старый 09.01.2013, 23:14   #9
Rombike
скорее всего точить не придется, если переходник с разрезом по всей длине, я только такие встречал.
TEQUILA TONIGHT - TOMORROW BE RIDE!)
Rombike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 02:04   #10
pukpuk
У меня как-то была такая же ситуация.
Купил из наличия на 0,2 мм толще чтобы потом снять шкуркой.
Вердикт- хер шкуркой снимешь равномерно. Но кое-как в итоге это сделал.
P.S. пока маялся шкурить- заказал на чейне подходящий без доработок.
Хороший понт дороже денег.
pukpuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 02:23   #11
Birkhahn
Чтобы равномерно снять шкуркой стоит маркировать поверхность перед каждым проходом. Фломастером например.
Старый 10.01.2013, 02:46   #12
pukpuk
Сообщение от Kerk_Pirr Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вроде бы я тогда опытным путём сам до этого допёр
Старый 10.01.2013, 16:13   #13
0xDEADBEEF
Покупаешь 3 банки.
Пиво
Редбул
Кокакола
вы(пи/ли)ваешь
разрезаешь.
обворачиваешь и пробуешь.
у разных банок - разная толщина стенок.
вот тебе и переходник.
работает отлично.
Старый 10.01.2013, 18:37   #14
gornyi_lis
Покупаешь 3 банки.
Пиво
Редбул
Кокакола
вы(пи/ли)ваешь
разрезаешь.
работает отлично.
Опередил, тоже хотел это посоветовать. Я правда делал из большой
трехлитровой консервной банки.
Не надо ничего нигде заказывать, тратится и ждать
все делается за 15 мин, и по функционалу не уступает
заводскому переходнику.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Старый 10.01.2013, 18:46   #15
FPDen
для совсем лютого мазохизма, можно зажать подседел в токарный станок, снять лишний металл и отпилить толстую часть что была зажата в станке
Старый 13.08.2017, 21:36   #16
Passat
Может вы и правы, вам виднее, я на всякий случай спросил, так честно, я нашел http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod157978
такой, еще 1000 скидывают по коду, выходит 9700 за новый в коробочке, тот же ход 125 мм.
Но я в подсиделах не силен, свой первый купить планирую.
Passat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 22:13   #17
Теме четыре с половиной года
Кому ты отвечаешь??
