Manitou Mattoc Pro первый взгляд на вещи
Старый 03.09.2014, 15:54   #41
Что-то я загрустил по проданной беспроблемной дораде 10 года Пойду куплю пайк...
Дорада'10 была реально беспроблемной.плюсую ! Ни сгонов,ни подсосов,работала как часы. Один был косяк- наклейки из линолиума
А пайк я уже купил.
Последний раз редактировалось Vadim0791, 03.09.2014 в 16:07.
Старый 22.09.2014, 18:06   #42
Yue
какие новости?
Старый 06.10.2014, 19:03   #43
Horazzio
Подпишусь, очень интересно. У самого матыга не ходит на весь ход и крутилки ватные какие-то.
Старый 06.10.2014, 19:19   #44
Сообщение от Horazzio Посмотреть сообщение
А ты как ход ее меряешь?
Старый 06.10.2014, 19:23   #45
GraduS
стало интересно, а как можно мерить ход?)
Старый 06.10.2014, 19:24   #46
Horazzio
Пытаюсь прожать при полностью спущенном воздухе из воздушкой камеры. Остаётся неиспользованным около 3х см ног.
А надо как-то по другому?
Старый 06.10.2014, 19:26   #47
Сообщение от GraduS Посмотреть сообщение
Уверен, что есть умельцы, которые высчитывают его исходя из расстояния от пыльника до короны, оставшегося после полного сжатия вилки.
Хотя все уже знают, что у маниту штанишки традиционно короткие и ножки иначе торчат из них.
Если нужно узнать насколько что-то куда-то входит, то надлежит:
1) взять линейку и приложить к тому, что куда-то входит;
2) всунуть и замерить то, что осталось;
3) вычесть и подсчитать.
Вот.
Последний раз редактировалось шмель, 06.10.2014 в 19:32. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.10.2014, 19:34   #48
GraduS
Вот.
ну или въебать плоскач и поглядеть куда пробилось
про маниту всё верно. я по ходу штока меряю.
Старый 06.10.2014, 19:41   #49
Horazzio
Как бы у моей матток длина ног(со "внутренней" стороны, которая ближе к колесу) - 172мм при ходе в 170. При спущенной воздушной камере вилка ходит максимум на 135мм. Штоки картриджей при последней проверке(без штанов) ходили на всю длину, т.е. либо куда-то откуда-то перетекает масло, либо штаны сосут воздух.
Старый 06.10.2014, 20:20   #50
OVI
Было такое: в демпфер насосала масла из штанов. Вылечилось убиранием 10 мл, потом переборкой с залитием нового. Шток стал ходить на всю длину, последние несколько см с ощутимым усилием. Теперь вилка ходит на весь ход. Кстати, до короны временами.
Старый 06.10.2014, 20:56   #51
Уже готовится вторая часть статьи, с переборкой и доделкой. Жду пока анодируют новый топкеп, чтоб уже готовый продукт выложить. Там все будет написано, про это в том числе.
Старый 06.10.2014, 21:36   #52
Тогда то не про тебя история была
Старый 06.10.2014, 21:53   #53
OVI
Стас, фиг с ним с анодированием! Пиши здесь, что есть.
Готовый продукт на Твентисиксе выложишь.
Старый 06.10.2014, 22:03   #54
Так я же писал, надо поменять резинку, на круглую гостовскую 011-016-30. Шток разбирается с ождной стороны шестигранником, с другой ключем, откручивается что то одно.
Старый 10.10.2014, 20:14   #55
Horazzio
В эксперт данная резинка не подошла, оказалась слишком большой. Разбирал правда не я, а местный питерский манитушник.
Старый 10.10.2014, 21:24   #56
эксперт не разбирал. А если уж кто то разобрал. что мешает измерить самому?
Старый 12.10.2014, 18:55   #57
barmaglot
давай уже выкладывай свои 3 страницы.. тем более, что топкепы я тебе отдал чуть ли не неделю назад народу треба углеводов унд визуального фапа
barmaglot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 19:16   #58
Сообщение от barmaglot Посмотреть сообщение
В ближайшие 3 дня выложу. седня финальный тест был, на эндуре местной. прошло отлично.
Старый 13.10.2014, 13:24   #59
thorgream
Вопрос к владельцам мотыг: насколько таблица давления на ноге соответствует истине? а то накачал по таблице под вес 91 кг и чет она у меня на весь ход легко прожимается
Старый 13.10.2014, 13:59   #60
FPDen
Сообщение от thorgream Посмотреть сообщение
Регулировки, не?
