В триал спорт загляну обязательно - уже набирал им, они предложили к ним подъехать с рамой. Там есть оси sram, но они длиной 174мм и да, шаг резьбы надо сравнить на раме и на оси. Еще меня смущают не совсем хорошие отзывы по поводу осей sram с эксцентриком на чейне - некоторые говорят, что эксцентрик может быстро выйти из строя. Но от того, как эксплуатировать многое зависит, наверно. Reverse для сравнения тоже гляну.
Странно, конечно, что родную ось так тяжело найти.
кстати да, про dt swiss мне тоже говорили, остается уточнить длину оси и шаг резьбы у поддержки. Спасибо за наводку!
Нашел - информацию по шагу резьбы в вопросах к этим осям, у обеих шаг резьбы 1мм. В общем мне надо узнать какой шаг резьбы на раме для начала и уже от этого плясать.
Последний раз редактировалось NOЯD, 16.07.2017 в 01:29.
написал им, посмотрим, что ответят, но я не надеюсь. если честно. Пробовал заказать здесь http://26bikes.com/shop/tools/frame-...rod/snabb-axle, но после уточнения выяснилось, что на складе
дистрибьютора NS эта ось отсутствует. Но попытка не пытка, написал, жду ответа)
А в чем проблема померить шаг резьбы в раме? Затолкай в отверстие бумажку, промокни по виткам, замерь на бумажке длину по крайним виткам и раздели на их количество.
интересный способ измерения, но боюсь ошибиться, если речь идет о 10х долях мм, мне проще дотащить раму до триал-спорта, заодно примерить ось sram
Этот способ - дедовский и он работает, потому что ты измеряешь шаг не между двумя витками, а сразу между 5-10 витками, это на порядок точнее. К тому же не так много вариантов-то - 1 или 1,25...
у осей sram, которые в триал-спорте, шаг резьбы 1.75. Так что есть подозрение, что вариантов довольно много, а шаг 0.25, судя по всему) Но я попробую ради интереса этот способ с бумажкой, потом сравню с измерениями в какой-н мастерской. Спасибо за совет!
вариантов много.
1
1,5
1,75
Встречается три размера. Теоретически, еще, возможно 1,25. Но у оси 142х12 скорее всего 1,75
Хорошо, но это не влияет на предложенный мною способ измерения имеющегося шага... Вместо бумажки кстати можно использовать некую круглую деревяшку типа карандаша.
Способ, кстати, очень верный, я достаточно долго так измерял шаг, пока не купил шаблоны
Я, кстати, уже нашел ось. Тех.поддержка NS ответила, что подойдет ось от "NS ECCENTRIC FRAME AXLE" - ссылка. Только проставку снять и все будет отлично. Интересно, что она стоит дешевле, чем та же ось, но без проставки...
А шаг резьбы узнаю на этой неделе все-таки и напишу в этот топик, раз уж здесь зашла речь о нем)
