Проблемы с БФО - не тормозят
Старый 28.04.2017, 19:07   #141
Chute
Да, оттуда всё сначала переехало в диван, потом на Аурум, потом на Мегатрон ;)
И вилка и аморт и шатуны. Даже Хопы М4 ещё живы, лежат в качестве запасных.
Старый 28.04.2017, 22:31   #142
Сильный Стрелок
на левомании один кекс уже решил. он использовал металлическую шайбу и резиновое кольцо
Да, читал эти темы
Сильный Стрелок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 20:28   #143
Belinsky
Сообщение от pnyklr Посмотреть сообщение
чувствую, скоро запишусь в ряды шимановодов..., а эти, если еще одна контрольная докачка не поможет - нужно будет заправить говном через шприц и выслать на домашний адрес создателя с голубым бантом.
Не пори горячку с Шимано. Есть ведь ещё Trickstuff.
Старый 30.04.2017, 23:26   #144
Burnmann
Brembo там вроде еще МТб тормоза делали
Старый 02.05.2017, 18:48   #145
pnyklr
Ахахах, брембы видел давно в гугле, там старая модель, ко орая не зашла публике)
Если бы еще м-перформанс синие сваяли для мтб, я бы может еще повелся последний раз.
А так сил мо х уже нет больше испытывать судьбу с этими модными тормозами! Еще раз прокачивал и настраивал, поехали с жентй покатать, задний тормоз без пузырей в гидре и с сухими чистыми колодками работал как всегда вяло, больше положенного не раскатывается. Махнулись с женой байками, ее шимано начального уровня и то момен ально схватывают как надо на коротких нагрузках.
В 3,14 я устал возиться с этим хламом! Уже взял XTR 9020. Буду на них двигаться. Собраны качественно, ручки хоть гладкие со всех сторон! Ни то, что на БФОшах - правая внутри острая, при первом соскоке руки словишь множественные порезы, особенно если в перчатках без пальцев.
П.с. если здесь есть еще больные на голтву, как я, желающие повозиться - могу отдать свои БФО с хорошей скидкой, не хочу их больше в руки брать.
///GT-power
pnyklr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 23:06   #146
Chute
Я эти МТБшные Брембы видел вживую, они текли, как cyчки по весне ;)
Старый 03.06.2017, 19:01   #147
chrome-t
Поздравляю с установкой ХТЯ. Передний не надумал укорачивать?
Старый 08.06.2017, 21:43   #148
flyingbike
Всем привет, теперь я владелец этих тормозулек)
Первое что решил это заново их прокачать, передний вроде прокачался норм, а вот с задним начались проблемы. Вроде прокачал хорошо, но несколько раз понажимал на рычаг и снова пара-тройка пузыриков появляются около фитинга мастерцилиндра. По началу думал что подсасывает воздух из болта прокачки, положил туда маленькую ризиночку как в тормозах формула, но нет. Открутил фитинг с гидрой и закинул туда маленькую медную хоповскую шайбочку и все затянул, но нет, опять пузыри лезут. Осталось дело за поршнем мастер цилиндра! Открутив пару винтов, которые держат рычаг, поршень не вышел, хотя ничем он там и не держится, стало быть компрессия) Открутил порт прокачки и тут же поршенек выскочил под усилием пружинки, разобрал.
Визуальный осмотр Х-образной резинки и манжеты повреждений не выявил, но сама эта Х-резиночка, которая как раз все уплотняет, практически не выступала за поршень и довольно легко ходила внутри и к тому же, допуски поршня к камере мастерцилиндра позволяли ему слегка перекашиваться. Было решено выточить кольцо из фторопласта для центровки поршня и поставить его как раз в проточку по центру поршня. Подходяжей резинки чуть большего размера найти не получилось и под резинку подложил фторопластовую стружку в форме ленточки ( с передним сделал все тоже самое на всякий случай тк шарниры толкателя сделаны явно не по размеру и поршенек может немного смещаться этим самым пропускав воздух)
Далее все собрал, поставил на вел и прокачал. Колодки на всякий случай поставил тож новые.
Начал тестировать. ротора шимано рт86, задний 160 и передний 180.
Первый заезд по дорожке во круг газона))~100м и задний тормоз уже мог блокировать колесо при нажатии рычага на половину, передний пришлось притирать немного дольше и тоже тормоз стал неплохо хватать, так что можно было разогнаться и оттормозиться на переднем колесе зажав рычаг немногим больше половины. Что же будет когда колодки нормально притрутся)
Сама работа тормозов очень интересная тк жмешь слабее чем на обычной гидравлике, а тормозит почти в 2ое сильнее.
И вот еще фоточки что делал...
Последний раз редактировалось flyingbike, 08.06.2017 в 22:45.
flyingbike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 21:49   #149
HellSystem
Руки рулят, тут ни чего не скажешь) Молодец.
Я бы ещё в фирму бфо отправил это с пометкой - "А вот можно чтобы они сразу работали"!?)
Старый 08.06.2017, 21:53   #150
VL_Chuvak
Письмо с заголовком "почему я должен делать вашу работу у за вас?"
Старый 08.06.2017, 21:56   #151
flyingbike
Это да. Но вот что интересно, калипер сделан шикарно, почти на уровне хопов, а вот мастерцилиндр и рычаги сделаны стремненько, похоже на литье не самого лучшего качества... Стало быть делают разные конторы.
Старый 08.06.2017, 21:57   #152
Sputnik64
ручки в китае заказываются, калиперы точатся в немеции
Старый 08.06.2017, 22:01   #153
flyingbike
Калиперы наверно делает магура.
А вот первые bfo по виду магура делала полностью.
https://twentysix.ru/blog/stuff/104032.html
Последний раз редактировалось flyingbike, 08.06.2017 в 22:06.
Старый 08.06.2017, 22:43   #154
Sputnik64
Сообщение от flyingbike Посмотреть сообщение
не, они взяли за основу калиперы магуры предыдущего поколения (марты), но делают сами. гейфирма тюн проспонсировала. по крайней мере, так говорил мне их автор
Старый 08.06.2017, 23:58   #155
0xDEADBEEF
пока что самый дельный совет в этой теме - прокачать тормоза говном и сдать обратно. ну или мочей. тоже пойдет.
Старый 09.06.2017, 10:11   #156
Olegrus
А поскольку Magura говно, то и BFO туда же.
оно и есть. пластиковое говно.
Последний раз редактировалось Olegrus, 09.06.2017 в 10:52.
Старый 09.06.2017, 11:13   #157
Sputnik64
не, марта не была говном. у нее не было пластиковых ручек, как у говносерии МТ
Старый 09.06.2017, 11:33   #158
Olegrus
Шатал чтоль?
Старый 09.06.2017, 13:33   #159
Sputnik64
Шатал чтоль?
олег, иди испражняйся в свою тему про мангусь. ты здесь никому не интересен.
Старый 09.06.2017, 13:35   #160
ZodiakUMF
А мне хоть кто нить объяснит, зачем покупать тормоза за дофига убитых енотов, которые геморройные, не работают из коробки и требуют приложения дофига рук?
ЗАЧЕМ?)
