26.04.2023, 18:58
Имею кросс кантри с 21 скоростью. В стоке стоит трещетка. Захотел поставить вперёд звезду неровайд, чтоб цепь не слетала, а потом ещё придумал назад вместо трещетки поставить втулку под кассету и кассету к ней. Знаю что кассета надёжней, обрадовался что смогу прыгать дропы побольше, не боясь за втулку. И начал думать, на сколько же можно увеличить кассету. Подумал, подумал, пришёл к варианту перехода с 7 на 10 звёзд. Но возник вопрос, войдёт ли кассета на 10 скоростей в задние перья, вдруг слишком широкое получится и в пазы не войдет. Помогите, пожалуйста, буду очень благодарен. Рассматриваю кассету shimano deore. Ещё вопрос, насчет переключателя, раньше был shimano acera, от дропов весь погнулся, что его даже в спицы закусывало, сейчас думаю брать shimano deore m5120, подскажите подойдёт для дерта и дропов, выдержит их или нет, если нет то можете посоветовать нормальный, который выдержит. Еще хотел спросить, на сколько лучше зубов брать неровайд? Если, что извеняюсь за такой большой текст, хотел полностью описать свою ситуацию. Заранее всех благодарю.
P. S. Захотел кассету на 10 звёзд(11-46 зубьев) , чтоб и скорость была большая если разгонятся, и чтоб в подъёмы можно было забираться.
26.04.2023, 19:21
После установки втулки под кассету (шимановский барабан обычный - HG), сможешь использовать любые кассеты с мелкой звездой 11т, от 7 до 12 скоростей. Ширина HG-кассет для MTB одинаковая, отличается расстояние между звёздами и ширина используемой цепи.
M5120 хороший переключатель.
Размер ведущей звезды подбирай исключительно под свои потребности и желание упороться.
26.04.2023, 20:58
Сообщение от SEi
Спасибо большое! Я вот смотрю втулку fast Ace HG там написано что как раз для шимановских кассет, ща ссылку кину. https://sl.aliexpress.ru/p?key=OD3ewVH. Она же норм будет? И тоесть куплю ещё шимановскую кассету на 10 скоростей, переспицую колесо под новую втулку, закручу кассету, и у меня все идеально подойдёт?
26.04.2023, 22:00
Сообщение от Pashtetik
Нужного тебе варианта по ссылке я не нашёл. Тебе нужна 135х10*, под барабан HG. Там либо буст (148х12), либо комплект с 135й втулкой, но под микросплайн.
* если у тебя стояла втулка под 7ск трещётку, то других вариантов я не допускаю.
26.04.2023, 22:53
Вперед от 30 до 36 смотри. Меньше 30 - хорошо вверх, но скорость меньше. На 36 и выше быстро, но крутить тяжко. Тут все от физухи зависит. Еще есть овалы, но тут уже на любителя.
27.04.2023, 08:34
а неровайд звезда встанет на систему то? )
27.04.2023, 08:42
Сообщение от skyrood
Хз, должна
27.04.2023, 11:39
Хз, должна
Я к тому, что на таких велосипедах звезды чаще всего наклепаны, и в таком случае надо менять всю систему.
27.04.2023, 13:18
Наиболее универсальная звезда на 32т
Хотя я бы уточнил размер колёс.
27.04.2023, 19:06
Сообщение от agressor
26 колеса
28.04.2023, 10:11
Смотря какие подъемы. У меня трансмиссия 30т - 11х42т 10 ск. на старом хардтейле, 26 колеса. Связка чисто чтобы в горки забираться можно было.
С кассетой 11х46т думаю не меньше 32т надо ставить, если преимущественно плоско, то 34т.
Опять же до этого стоял двойник 38/28т, так диапазон большой звезды мало где использовал, может ножки слабые...
И да, аликовские НВ звезды по цене пачки риса очень даже рабочее решение
28.04.2023, 13:50
26 колеса
Точно 32
28.04.2023, 14:15
Точно 32
Ну у меня 34 при 46-11 и 26 колёсах, не хватает только в горах вверх крутить.
28.04.2023, 22:21
Сообщение от SEi
Подойдут, которые тут?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=88BRwlJ
Или вот:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=3cPRwj2
Ещё я хочу вместо иксцентрика поставить ось, но не знаю какая подойдёт. Подскажите пж как правильно выбрать ось?
Последний раз редактировалось Pashtetik, 28.04.2023 в 22:32.
29.04.2023, 00:21
Ну например вот 135х10
https://sportresort.ru/catalog/element/2853/
А в твоих примерах первая втулка бустовая, вторая вроде один из вариантов под эксцентрик 135х10
Чем эксцентрик не устраивает? Зачем ось? У меня правда стоит под 10мм эксцентрик -оч удобно
Если хочется именно ось, то надо искать модификации втулок под оные...
29.04.2023, 07:52
Сообщение от paha
А которые я втулки отправил, пофик на ось, какая норм из тех которые я скинул и подойдут ли?
29.04.2023, 11:51
Тобой выложенная https://sl.aliexpress.ru/p?key=3cPRwj2 должна вроде подойти
А норм не норм- опыта с китайскими втулками не было
29.04.2023, 14:14
Размер втулки в твоей раме 135х10. Подойдут только втулки этого размера. Ось в классическом понимании этого определения, поставить в твою раму невозможно.
Пользователей втулок ZTTO тут единицы а те, которые есть, вряд-ли преодолели рубеж года владения.
В прошлом году собирал несколько комплектов на китайских втулках среднего ценового сегмента, отвращения особого не вызвали.
ЗЫ: указанный выше новатек - достаточно неплохой, проверенный временем вариант.
29.04.2023, 14:19
Сообщение от SEi
Я сейчас рассматриваю fast Ace, друг посоветовал, жаль, конечно, то что ось не получится, но надеюсь дропы иксцентрики выдержат. Вот фаст эйс:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=kppRwSf
Смотрю ту, где написано: 32H 8-11S Rear Qr
Последний раз редактировалось Pashtetik, 29.04.2023 в 14:23.
29.04.2023, 15:07
32Н -значит на 32 спицы...-проверь,что б в ободе столько же было
Фиг знает,что где написано, выбери главное,что б ширина втулки была 135, как Сейч написал
