В общем есть вилка, ходу ну слишком много, по идее его должно быть 100(наклейка на штанах), по факту от сальника до короны 120, т.к. версия оем (покрашена в желтый и снята с бергамонта) то встает вопрос, как ее согнать до 80, проставок внутри никаких не наблюдал. В поиске был. Буду благодарен за помощь.
заговариваю коны от трещин: быстро, недорого, гарантия!
Эмм, если я все верно помню, то тебе нужны подходящие проставки, диаметром равным или чуть больше штока негативной пружины.
По длине 40мм или 50, смотря на сколько сгонять хочешь.
Полипропиленовые трубки в помощь. 50 мм трубки тебе точно никто не продаст, так что нужно идти на строительный рынок и искать там обрезки труб
8 страница, знание английского языка приветствуется тыц
Это сотка, у циркусов длина торчащих ног немного больше, чем ход.
Проставка уже в вилке, ее надо просто перевернуть (белый грибок такой).
У 130 циркусов длинная пружина без проставок под ней, если поставишь проставки под негативку(которой по сути нет, а есть резинка), то увеличишь преднагрузку.
Просто так согнать не получится, действительно, придётся менять пружину, спилить тоже не получится, ибо у пружины внешний диаметр сужается к концу. Если её подпилить, то она не влезет в топкэп и пластиквый грибок будет в ней сильно болтаться вместо того, чтобы изначально войти туда с минимальным зазором
Если ТС хочет сгонять, то только покупать пружину и проставки мутить.
насколько я понял из мануала, то у меня ходу 100, и чтобы до 80 согнать нужно просто переставить пластиковую фигню на другую сторону. В общем на следующих выходных займусь, если не выйдет куплю эти резинки и пружину.
Если у тебя сотка, и ты хочешь согнать до 80 - то да, просто переставляешь чёрную проставку. А вот циркус на 130, как уже написали выше - это немного другая вилка, с другой длинной ног, штоков и пружины, и её согнать до 100 будет более проблематично.
<КГ><race>
Подскажите пожалуйста внутренний диаметр ног, не могу определиться какую манжету купить для воздушного поршня! Заранее спасибо за ответ. Разобрал, поменял штангенинструмент, вроде 29мм, но что то не могу таких манжет найти, 28, 30 +... без проблем. Может штангель кривой)))
Там нет манжеты, там резинка круглого сечения, О-ринг. Никто не мешает поставить на 30мм.
