Помогите с разборкой картриджа отскока у Rst Space Jump
Старый 27.07.2014, 20:45   #1
slavass
Вообщем такая история/
с трудом, но все же, удалось раскрутить гайку
далее ожидалось что картридж спокойно разберется
в итоге как я ее не пытался выдернуть-все бесполезно
делать открытую маслянную ванну не вариант
вопрос-как его разобрать чтоб поменять масло
Спасибо заранее
slavass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 20:56   #2
jkmx
Там только сальник впрессованый, так что тяни сильнее
jkmx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 00:04   #3
slavass
Мы ее вдвоем пытались вытянуть, ничего не вышло
сила есть если что))
Старый 28.07.2014, 19:22   #4
dr-yay
а зачем бы его там вообще менять, ежели картридж то ли завальцован, то ли заварен?
упд: сослепу не понял, что уже раскрутили, но теперь кажется, что почему бы не поменять масло так?
Последний раз редактировалось dr-yay, 28.07.2014 в 23:01.
dr-yay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 12:24   #5
Sussubus
Я низ картриджа зажимал в тиски и вытягивал шток. Сальник сидит там плотно, так что вжимай чуть-чуть и тяни сильнее. И еще полезный совет - обмотай все тряпками, надень дождевик и делай все это где не жалко, ибо после того как сальник выйдет, масло может разбрызгаться во всех направления
Sussubus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 20:12   #6
mishaZ89
Стал "счастливым" обладателем вилки RST Space Jump с таким же картриджем. Как и автор, не смог вытащить сальник и шток с поршнем. В общем, открутив эту гайку, полностью выдвинув шток, и немного отгибая его относительно оси, периодически качая его вверх-вниз, и снова отгибая, удалось вылить оттуда что-то вспененное, отдаленно напоминающее масло. После повторения этой операции около 15 минут, удалось вылить практически все что там было. После чего, через сальник, очень аккуратно, залил туда обычное автомобильное масло 5w40, которое было под рукой. Так же качая его вверх-вниз, и периодически подливая масло, заполнил его весь. В итоге стал работать нормально, регулировка отскока работает как надо. С вязкостью масла вроде все как надо, по крайней мере меня пределы регулировки полностью устраивают. Добиться чтоб шток выходил сам полностью не удалось, выходит чуть дальше середины, но этой вилке этого достаточно.
З.Ы. Автору наверно уже не актуально, но может быть кому-то пригодится.
mishaZ89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 22:30   #7
maximko1011
Сообщение от mishaZ89 Посмотреть сообщение
Спасибо! Не смог разобрать подобный картридж,буду пытаться.
maximko1011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 23:03   #8
mishaZ89
Сообщение от maximko1011 Посмотреть сообщение
Забыл написать. Масло через сальник заливал шприцом на 25мл, через иглу масло идет очень туго, но идет. Главное иглу на шприце придерживать, у меня разок сорвало от давления. И иглу через сальник надо аккуратно просовывать, чуть отгибая шток. Успехов!
Старый 03.09.2017, 19:47   #9
Pucckuй street
Отскок перестал работать, решился разобрать. При разборе в картридже что-то брянькало, не смогли разобрать. Собрали все обратно. В итоге приценился на новый картридж и стал разбирать ( мол если сломаю, то куплю новый). Шток не хотел выходить из самого картриджа , после нескольких сжиманий и резкого выдергивания штока, шток отсоединился от картриджа и масло брызнуло так, что оно было везде. Оказалось что гайка с клапаном оторвалась от штока, не долго думая нарезали резьбу на штоке (13 резьба на плашке). Собрали все обратно (осталась запасная деталь , но по итогу оказалась что она не нужна при данном укорочение штока картриджа) залили масло ( для бензопилы достаточно жидкое, пока не выявились проблемы с ним). Не знали сколько заливать и по этому залили до половины. Собрали все и отскок начал работать.
Pucckuй street вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 03:43   #10
VL_Chuvak
Моторное масло в демпфер это сильно
Старый 05.09.2017, 13:05   #11
Pucckuй street
Какое лучше будет из доступных масел? Моторку залили ибо надо было срочно собрать
Старый 05.09.2017, 14:54   #12
Сообщение от Pucckuй street Посмотреть сообщение
Надо начать с того, что демпфер вообще собран неправильно, удивительно, что хоть как то работает
Старый 09.04.2020, 21:15   #13
dgimi
Где взять масляный картридж в сборе?
У меня есть вилка эта . воздушная пружина в поряде всё работает ноги без Котцак штаны то же целые а вот масляный демпфер предыдущего хозяина куда-то делся непонятно реально ли его где то заказать? На алекспресе есть на сантур вилки
Фрирайд — это жизнь!
Последний раз редактировалось dgimi, 10.04.2020 в 14:53. Причина: Автоматическое добавление
dgimi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 17:14   #14
ilya.shin
Подскажите пожалуйста, где можно найти картридж отскока на данную вилку?
ilya.shin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 16:17   #15
NTL
Сообщение от ilya.shin Посмотреть сообщение
просто поменяй вилку
