17.08.2017, 05:52
Приветствую, господа.
Помогите выбрать заднюю втулку, новую или в хорошем состоянии б\у, бюджет в районе 5к. Критерии: 32 дырки, промы, 6 болтов, алю барабан, qr, под 9ск кассету, вес в районе 300г, ну и надежность конечно же. Катаю в меру агрессивно, дропы, лестницы, съезжалки по камням присутствуют. Вес 80кг, байк xc, обод 26' inferno 29, сейчас стоит новатэк d042, претензий к ней за несколько лет никаких, кроме веса, мысль скинуть почти 300г с заднего колеса не дает мне покоя.
Что скажете про novatek d772sb? по описаню вроде норм, но вся эта тема про Китай настораживает.
Xenium am82
Chosen ac8077
Что еще посоветуете?
Барахолку смотрел, но ничего подходящего не увидел.
17.08.2017, 07:07
novatek d772sb - чисто кантрийная втулочка для 70кг гонцов, там барабан слабый и трескается под собачками.
Если хочется лайта за малоденег, то лучше новатек 882 - она по конструкции та же 772-я, но количество металла в барабане под собачками заметно больше. Ну и вес на 30г больше, чем у 772-й (если найти версию с алю-барабаном, со стальным барабаном она уже непотребно весит).
Последний раз редактировалось Silents, 17.08.2017 в 07:36.
17.08.2017, 09:50
Ride Enduro
17.08.2017, 10:16
и чёссен и ксениум - хорошие втулки.
Xenium am82 - 300 гр. меньше только вроде ДТ 250 гр. за 12 000
One Red Fox Store
Bongonation Store
17.08.2017, 11:41
Сообщение от *StiTch*
Практически любая втулка с алюминиевым барабаном и алюминиевой осью весит менее 300гр.
Например, реальный вес новатек 772 QR 135x10 - 269 грамм, у 882-й (в версии алю ось и барабан) - 300. Да и остальные народные варианты (nukeproof, hope) столько же весят.
Имхо в классе приличных втулок отличия идут уже не по весу, а по типу храповика: кому-то подавай 120 зацепов, кому-то надежность побольше.
ДТ-шные втулки хороши своим star ratchet (модели 190, 240 и 350, в других стоят собачки), который распределяет нагрузку равномерно по всему храповику
17.08.2017, 11:42
А как быстро стальная кассета стачивает алюминиевый барабан втулки? Насколько долго они могут существовать вместе до появления люфта и тп?
17.08.2017, 11:56
Сообщение от olnyolny
Обязательно использование кассет на пауках (от shimano slx и выше).
В таком виде можно использовать бесконечно долго.
Кассеты без паука испортят барабан при первой же поездке. Ну то есть барабан не развалится, но это не правильно по ряду причин, не надо насиловать технику. Если нет такой кассеты - то ставь втулки со стальным барабаном.
Банальная шимана хт м785 (кстати неплохая втулка) со стальным барабаном весит всего 330 грамм.
С другой стороны, у того же новатека есть алюминиевые барабаны со стальной вставкой под кассету (называются ABG hubs), они на 50% уменьшают эффект (на 50% - потому что вставка лишь одна), но нужно искать продавца, где эти барабаны стоят в стоке.
17.08.2017, 12:16
Xenium начинает скатываться в унылое говно низкокачественный сегмент. Одна задняя сломанная втулка у друга с косяком с завода и непонятночепроисходщее с педалированием у меня.
17.08.2017, 12:31
Ксениум долго норм живет. Обслуживается изи. Если не пугает большой холостой ход - норм втулка.
17.08.2017, 15:19
взял новый новатек 792, 4 собаки 27 зацепов, в продаже есть конверт оси под qr, 135x12 142x12...
так же три варианта барабана, под 8,9,10, под 11 ск и срамовский xd
17.08.2017, 15:48
Сообщение от mrStep
а сколько у него щелчков барабана за оборот?
18.08.2017, 00:43
Сообщение от Silents
катаю на RIDE TRAIL алю барабан, кассета стальная 9ск. Deore 12-36, коцы есть конечно, но они не напрягают в работе и обслуживании.
Сообщение от DM
Ride Enduro
не подойдёт, т.к. человеку нужен эксцентрик
18.08.2017, 03:49
Сообщение от Fox666*
у меня лично была задняя Ride Enduro под эксцентрик. К тожу же теоретически в продаже существуют штатные оси 10мм и 12мм под эту втулку.
18.08.2017, 06:27
Спасибо, за ответы)
Скорее всего возьму ксениум или райд (если найду), свободный ход норм, как я понял на моей втулке аналогичной конструкции барабан. Легких новатеков 882 я на али не нашел, все за 600г.
И еще вопросик, на след сезон скорее всего поменяю раму, на подвес, пока хз какую. Я же смогу при необходимости поменять ось на более широкую? Вопрос конкретно про ам82
18.08.2017, 10:16
Сообщение от Olegrus
Вот перечитываю и не могу понять двух вещей:
1. Как " Одна задняя сломанная втулка у друга с косяком с завода"(c) влияет на твоё/y тебя(c) педалирование?
2. Что за дурь ты употр****ешь?
18.08.2017, 10:29
Сообщение от Vadim0791
Это две разные втулки, разных моделей.
Сообщение от SayriuS
Ку, ку, епта.
Пы. Ся. Рано читать тебе
посты в оригинале на расово верных сайтах,не ожидая вольного перевода
Ты и по-русски плохо воспринимаешь.
18.08.2017, 10:49
да, есть переходники
Себе лично присмотрел https://ru.aliexpress.com/item/Highe...460.0.0.bRqgDQ, 400 гр. но барабан хочу всё же стальной
18.08.2017, 10:59
Ку, ку, епта.
Ты там запятые расставь епта,знаток великого и могучего
18.08.2017, 11:49
А где поставить, перед или после "и"? Или просто на рандоме в любом месте, чтобы по моде?
18.08.2017, 12:10
Если память меня не подводит, то ксениум АМ82 это и есть этот новатек, или какой-то из предыдущих
Сам катаюсь на вилсете, собранном на хрениумных ктулхах, с 2014 года, барабан аллю, конечно покоцан, но все работает, на большой свободный ход подзабил, запчастей для новатека или хрениума много
