Постройка деревянных радиусов (поправьте если не туда запостил)
Старый 04.06.2008, 20:23   #1
KONsky
Забанен
1.МАКЕТ
В первую очередь необходимо выбрать необходимые входные параметры - это высота угол и радиус кривизны- и лучше всего начинать в обратной последовательности
- радиус для БМХ парков на многих чертежах задается как 2,7 метра но лично я для себя выбрал значения 3,0 и 3,2 метра
- затем выбираем необходимый угол на вылете – для себя я выбрал 65-75 градусов… т.е сделав вылет около 70% и подложив в конец вылета доску или бревно можно увеличить этот параметр
- а высота и длинна вылета находится уже непосредственно на чертеже
1.1. Чертеж
Удобнее строить в масштабе 1/20 на листе А4. Брем циркуль и ставим на радиус 16 см. Но тут есть небольшая фишка – вычерчивать окружность надо не с высоты 16, а где-то с 15 что позволяет уменьшить высоту, сэкономить дерево, а небольшой переход порядка 7-10% не почувствуется.
После чего вычерчиваем четверть окружности. Затем используя транспортир находим точку на радиусе где угол касательно будет составлять заданный. Затем проводим хорду, измеряем ее длину (мм) и делим пополам. Затем разбиваем отрезок на несколько равных частей (7-15). После чего проводим перпендикуляры к от ходы к радиусу и измеряем их длинны.
1.2. Трафарет.
Удобнее все делать из ДВП, но меня вполне устраивает и из картона. С учетом выбранного масштаба вычерчиваем в оригинальных размерах даны радиус и вырезаем с помощью электролобзика.
2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА.
2.1. Выбор материала
В качестве материала удобнее всего использовать древесину, по нескольким причинам: удобнее обрабатывается , нет необходимости в сварке, дешевле металла, часть каркаса может стать началом радиуса что экономит материал для направляющих.
2.2 Изготовление опорной конструкции.
Отпиливаем доски по необходимой длине и соединяем следующим образом -болтовым соединением.
Высверливать отверстие луче уже после того как состыкованы 2 часть под прямым углом
KONsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 20:24   #2
KONsky
Забанен
2.3 установка каркаса направляющей
Прикрепляем трафарет к крайним точкам радиуса (т1 и т2) (рис. 1-2) гвоздями или скобами и прикидываем длины опор для направляющих, длину надо брать таковой чтобы на ней умещался сам трафарет ,но брус направляющей заканчивался в (т3 и т4) чтобы не совершать лишней работы по обпилу.
Выставляем центральную(опорную доску) направляющую таким образом чтобы она как можно меньше подвергалась пропилу но находилась на опорах.
После чего подбираем доски необходимый длинны чтобы они как можно большей поверхностью закрывали трафарет
Старый 04.06.2008, 20:25   #3
KONsky
Забанен
Затем прибиваем на (т1 и т2) небольшие дощечки такой же толщины как доски на направляющей и возвращаем на место трафарет
после чего обводим его краской из баллончика .
Теперь можно с помощью электролобзика и пилы производить отпил ненужных частей. В итоге вся половинка выглядит так:
Также необходимо обработать каркасные части чтобы они тоже являлись частью радиусов.
Изготовление второй направляющей с каркасом происходит аналогично но перед тем как начинать выпиливать сам радиус желательно положить их друг на друга и проверить соответствие пропилов на обоих половинах
Старый 04.06.2008, 20:26   #4
KONsky
Забанен
3. МОНТАЖ КАКАСА В ЕДИНЫЙ РАДИУС
3.1. Установка поперечных балок, крестовин, перекрытия
У себя я планирую установить 2 балки на основе радиуса и одну у вершину. Балки лучше делать с небольшим пропилом.
В качестве крестовин можно использовать доски оставшиеся от направляющих, у себя я планирую 1 пару в верхней части радиуса
Перекрытие будет в виде досок от поддонов
Весь радиус сфоткать не смог-больно он тяжелый чтоб одному вытаскивать на улицу в собранном виде
Дальше ждите фотки парка под который он строился
Старый 04.06.2008, 20:31   #5
etnies
вот это по настоящему круто!
молодец)
давай фото!
Старый 04.06.2008, 20:40   #6
KONsky
Забанен
за ходом строительства парка можно следить здесь
Старый 04.06.2008, 21:27   #7
trialist
Супер... ваще Айс!!!
trialist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 22:21   #8
--kap--
Все делается проще. Берем листы фанеры толщиной 1см, вырезаем нужные радиусы (левая и правая сторона вылета), затем сшиваем это дело брусом и на брус сверху нашиваем лист фанеры толщиной 5мм.
Старый 04.06.2008, 22:24   #9
KONsky
Забанен
фанера не катит-дерево прочнее тем более на открытом воздухе
я не думаю что в орехово случайно именно деревянные радиусы используют-тем более то что они сделали к приезду дядюшки кована
у мну 182 см -для сравнения ))))
Последний раз редактировалось KONsky, 04.06.2008 в 23:28.
Старый 17.06.2008, 16:12   #10
KONsky
Забанен
ВОТ ОН
Старый 17.06.2008, 16:23   #11
BillabonG
Уххх! Красота!)))
BillabonG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 11:06   #12
|troop|
Йа некропостер! Предлагаю оформить тему в статьи!
UMF Freddy + Drolux by troop - http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=1565911
|troop| вне форума   Ответить с цитированием
