10.10.2008, 21:19
Хардтейл, сс, мягкая вилка, два тормоза. Только что собран.
При приземлении слышен звук. Либо один либо два, очень быстро идущих друг за другом, металлических удара. Кажется, что сзади.
Пробовал поднимать отдельно и бросать зад и перед — звука нет. Все болты закручены. Рулевая не люфтит. Вилка такой звук издавать не может (я катался на ней раньше, потом аккуратно снял и аккуратно поставил на этот байк). Цепь до пера не достает (поставил защиту пера на всякий случай). Похожий звук дает проложенная в двух креплениях по верхней трубе гидролиния, но я клал между ней и рамой перчатку, прыгал и звук удара был. Заднее колесо целое. На нем я раньше тоже катался, и звуков оно не издавало. Петух прикручен. Звезда на задней втулке тоже нормально закреплена. Седло и подседел затянуты надежно. Шатуны не люфтят.
На байке новое переднее колесо и рама. И то и то вроде целое.
Вообще по байку есть только один вероятный минус — слишком хорошо натянутая цепь. Она удачно встала в вертикальные дропауты.
Голову уже сломал. Не могу найти причину. Понимаю относительную глупость этого поста, но взываю к методу кочки! Куда копать?
Только собрал байк и такой косяк. Я немного расстроился и прошу вашего совета!
Последний раз редактировалось Бочаров, 10.10.2008 в 21:22.
10.10.2008, 21:30
Если заднее колесо новое, то может спицы на свое место встают.
10.10.2008, 21:31
заднее колесо катано больше месяца. никаких звуков не было.
звук идет после высокого баника или спрыга откуда-нибудь, когда прям плюхаешься на байк. он низкого баника звука нет.
если бы был переклюк, я бы подумал, что он бьет о перо. но переклюка нет!
10.10.2008, 21:34
если у тебя стоят дисковые тормоза- возможно они дзинкают.
ну или вилка при отскоке гремит
Не плюй под стол- там спит твой друг!...
10.10.2008, 21:41
Сообщение от Бочаров
Прям читаю и узнаю свой байк=)Однажды на поклонке когда пролётку пуял такая же фигня началась.После высокого банника был звук.Доехал после этого до дома,наверн что-то подкрутил,не помню,но на следующий день звук прошёл.
10.10.2008, 21:50
возможно глупо, но какое давление в колесах?
У меня при абубаке при касании грани был непонятный звук.
Оказалось, что при приземлении обод достает до грани. o_O
(что интересно, камера не пробивалась  )
Накачано было 3 атм. Докачал до 4 атм. и звук изчез.
Если у тебя 2 атм или меньше вполне возможно, что после высокого банника обод тоже будет делать "БУМ" об асфальт.
Мало ли..., но вдруг в этом дело.
___
а.. И еще может быть что колесо в дропаутах плохо затянуто, ну или болты там раскрутились.
Chris King не проскакивает - он принимает решение о нецелесообразности зацепления...
(c) andzhi4
Последний раз редактировалось КУБыч, 10.10.2008 в 21:53.
10.10.2008, 21:56
+1 к КУБычу. у меня тож было) пролетки прыгал звук был неприятный, будно колесо пробил.
10.10.2008, 22:05
Сообщение от Everla$t
это не тормоза. звук дзыньканья знаком. это не он.
Сообщение от MC White
было бы круто, если бы ты вспомнил!!!
Сообщение от КУБыч
В колесах 3-4 атм. Довольно хорошо накачано. затянуто хорошо, но может, не до конца вставлено в дропауты. давление и положение колеса буду завтра проверять. еще есть идея поочередно снять тормоза и проверить, не в них ли дело... блииин. завтра заморочусь!
10.10.2008, 22:22
разобрать велосипед опять,все почистить,смазать и собрать,мне обычно помогает,понимаю что долго,но вдруг поможет...
10.10.2008, 22:23
Так уж вряд ли вспомню,просто подтяни каждый болт на велике,от конусов втулок до барендов,должно помочь.Давление кстати тоже проверь.
10.10.2008, 22:33
не.ну пербирать байк..анрил обломно.но скорее всего поможет,если ты точно знаешь,что все в нормальном тех состоянии,все смазано,затянуто как надо и прочее..
11.10.2008, 00:33
А кто его знает, может именно из-за "перетянутой" цепи! Какой нибудь резонанс?!
11.10.2008, 01:30
Штрафных баллов: 3/10
ГОРОХА ПЕРЕЕЛ!!!!ВОТ И СРЁШЬ КАК ЛОШАДЬ НА ПРИЗЁМЕ
11.10.2008, 04:44
Тебе нужно срочно купить НЕ атом !
11.10.2008, 16:25
Возможно из-за слишком натянутой цепи. По идее, пройдёт, когда растянется. Ещё стоит проверить систему: шутуны и каретку, педали тоже протяни.
11.10.2008, 16:56
Я тя очень понимаю,так оцтойно когда не знаеш что гремит в байке,спроси совета у знакомых.Я лично в такой ситуации беру и все перебираю.
11.10.2008, 19:45
коллективный разум остановился на мнении, что это звук отскока! Вилка и раньше, как и все Супер Т, стучала при выдергивании на самом быстром отскоке. сейчас, вероятно из-за геометрии, звук появляется, если вилку вжать, а потом резко выдернуть (как раз как при попытке совершить высокий баник).
сделал отскок помедленнее, и звук вроде исчез.
все это кстати происходило на вот этом байке
хехе. тема актуальна!
попробую завтра поочередно все поснимать с байка.
это не отскок
Последний раз редактировалось Бочаров, 18.10.2008 в 01:06.
19.10.2008, 00:09
это не седло и не задний тормоз. и не задняя втулка, и не цепь...
19.10.2008, 00:18
а если все снять и отдельно покидать?
19.10.2008, 00:21
если сейчас поочередно поднять и бросить зад и перед велосипеда, то дребезжание идет только от немного люфтящих педалей. а при банике я вроде контакта с педалями не теряю.
звук похож на тот, что издают шимановские пеклюки, когда бьются о раму на дропах, но у меня СС!
