Ремонт воздушной пружины картриджа АТА вилок Марзоччи 55
Старый 13.11.2008, 19:24   #21
takinado
Пора открывать мастерскую нестандартного ремонта вилок МАРЗОЧИ
takinado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 00:23   #22
DropStyle
Я СЧИТАЮ ЧТО НА ПРИЗВОДИТЕЛЯ МАРЗОЧИ НАДО ПИСАТЬ КОЛЛЕКТИВНУЮ ЖАЛОБУ!!!!:evil: ВСЕ ПОСТРОДАВШИЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОШИБКИ ДОЛЖНЫ ТЕПЕРЬ МУЧАТСЯ!!!! НЕ ДЕЛО ЭТО!!!! система ATA УДОБНО НО УЖ СЛИШКОМ НЕ НАДЁЖНО!!!! заявленная вилка для фри райда
DropStyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 22:22   #23
wattson
Сообщение от gunslinger Посмотреть сообщение
... Так же его нужно смазать высококачественной профессиональной консистентной смазкой, например кальциевой. (Товарищи, которые любят все – от цепи до вилки мазать солидолом, литолом и т.п. – вам не кажется, что это не тот случай когда надо экономить. Сверху поршня налить 1-2 мл вилочного масла.
Солидол относится к кальциевым смазкам (на упаковке прочитал)
офф: причем солидол нормального производителя это ваще штука убойная, годится действительно везде
wattson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 17:15   #24
green
А можно в 55-й заменить неразборный картридж саунтор,на нормальный разборный?
Сверлить его у меня нет ни малейшего желания,и менять на такойже(каторый через неделю умрет)тоже.
green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 18:17   #25
Ky3bKA
Штрафных баллов: 5/10
Ну мужжжжжики! Супер левши. Кстати предупреждаю. Кто уже попробовал разобрать вилку, но неху% тама полезного не увидел - ГАРАНТИЙКУ может выбросить!))) Ну а если сумели сделать - уважуха)!...
И всякие тама хрусты, пуки - это заслуга короны в большей степени - нежели кишок. Нечего страшного - не отвалиться)
Последний раз редактировалось Ky3bKA, 16.11.2008 в 18:20.
Ky3bKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 21:39   #26
wattson
Перебрал воздушный картридж. Переборка собственно заключилась в замене резинового уплотнителя на рабочем поршне, на авторынке подобрал чуть меньшего размера. И. вуаля, всё заработало как надо! Заложил нормальной кальциевой смазки (солидол) и капнул вилочного масла (примерно миллилитр). Картридж собирал в следующей последовательности:
- убедился что в камере прогрессии нет воздуха,
- вставил поршень позитивной камеры, утопил его примерн до середины.
- закрутил крышку.
В негативной камере осталось примерно половина обьема воздуха, от максимально возможного. После полной сборки вилки и накачивания рабочего давления обнаружил, что вилка стала мягче работать, усилие начального сдвига значительно уменьшилось. Хотя все равно чувствуется, что поршень камеры прогрессии ходит рывками (та я резинку не поменял).
Остается вопрос: как добраться до поршня камеры прогрессии?
П.С. Марзоччи дизреспект за говёные резинки, е6ущие моцк.
Старый 17.11.2008, 15:01   #27
green
Подскажите пожалуйста,можно-ли заменить в Марзоччи 55 2007 года,
неразборный картридж саунтор,на другой,не саунтор,и желательно разборный.
Старый 29.11.2008, 22:32   #28
AleXXriMS
Сообщение от green Посмотреть сообщение
скажи мне гле ты видел 55 седьмого года и 44, 33 восьмого
AleXXriMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 23:59   #29
wattson
Перебрал воздушный картридж. Смненил все резинки в нем. Работа вилки практически не улучшилась(((((
порекомендуйте таковую плз.
Последний раз редактировалось wattson, 30.11.2008 в 00:23. Причина: Автоматическое добавление
Старый 04.01.2009, 05:19   #30
Сенечка
Такая проблема когда сожусь на велик вилка уходит вниз на половину примерно!((Что делать???Вилка марзочи 55ата2
И еще вопрос какой картридж не разборный!??Долго сидел над вилкой разобрал помойму как мне кажется всю ее!
Да забыл пробовал накачивать ее 5атм и все равно(((
Сенечка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 12:23   #31
Bomberfox
Сообщение от Сенечка Посмотреть сообщение
Фото картриджа в 9-ом посте. Надпись на нём гласит в частности "Не открывать!", всмысле не разбирать...
Зелёный капитан
Старый 10.01.2009, 02:34   #32
GT661
Привет всем обладателям пяторок. Да, конечно разочаровала меня эта вилка. Обидно за марзоччи((( Летом на рэмпэйдже приземлился с 1.5 метров прямо на вилку(клюнул в полете), думал сначала, что её ппц. Но, все в порядке было. Буквально на днях заметил, что ход уменьшился. Должен быть 160, померил - 115. Сначала подумал, что накрылась регулировка хода. Теперь благодаря очень хорошим людям, понятна причина поломки. Автору респект огромный!!!!)))) Очень приятно, что есть люди, у которых руки откуда надо растут!!!
Кста, по поводу давления - я вешу под 80, и накачиваю около 9 атмосфер. Сажусь на байк - вилка проседает примерно на 3 см.
Очень кстати нравилась работа вилки до поломки. Надеюсь починю)))
Всем удачи!
Фрирайд - это катание на неубиваемом байке!!!
GT661 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 23:31   #33
[Evil]
Скажите, в чем причина и как можно помочь? Вилка Marzochhi 55R 2008 года, была снята с байка Norco six 3, ход вилки около 140 мм сейчас при положении регулировки отскока посередине. Если отскок максимальный (как вошла - так резко и вышла), то если поднять переднее колесо как будто "выпадают" еще 20 мм хода, такое ощущение, что ноги вышли из штанов (иными словами, появляются лишний недефембрированый ход)
В чем проблема, где это можно починить?
[Evil] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 23:08   #34
Fernando Martinez
Спасибо за инструкцию - очень помогла мне перебрать картридж АТА2.
Но хочу внести поправочку. Внутри цилиндра картриджа существует выемка, благодаря которой давление в негативной и позитивной камере уравновешивается, когда поршень попадает на выемку.
У моей вилки же другая проблема. Картридж травит воздух в ногу вилки. Он может травить либо из крышки позитивной камеры внизу, либо из крышки негативной камеры в которой ходит шток. Победить эту проблему пока не получилось. Не смог разобрать картридж полностью... Кто-нибудь сталкивался с этим?
Fernando Martinez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 20:22   #35
Georgich
Сообщение от Pi@nisT Посмотреть сообщение
морзы чет уже 2 года подряд сливает...парни вот у меня морза 55 2008 года,у нее стук в ногах,сам не смотрел т.к. очкую, может у кого нить похожая ситуация,стук происходит во время отскока...
скорее всего мало масла/нет масла/масло вспенилось в демпфере отскока
Georgich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 02:43   #36
GT661
Короче добрался я до этой долбанной резинки... На ней не обнаружил никаких следов потертостей и т.д., но, в поршне масло темное(грязное), и с частичками грязи и прочего дерьма. Думаю может под резинку что-нить попало при работе и воздух перешел из-за этого в негативку...
Вообщем все вычистил до блеска, под резинку намотал 3-4 оборота фум-ленты(ибо хотел по-быстрее собрать вилку, катать охота), смазал, собрал обратно. Вроде все хорошо работает, как надо! Будем катать, проверять)))
Кста, вытощил из топкэпа пружинки с шариками, разобрал вообщем трещотку...
теперь когда крутишь регулировку хода, щелчков нет. даже легче как то крутиться стала)))
Старый 25.08.2009, 20:11   #37
Dimak
Та же проблема появилась. Вилка потеряла ход. Вообщем разобрал я этот картридж и обранужил вот какую хрень: скол прямо внутри картриджа...
Старый 25.08.2009, 20:57   #38
Fernando Martinez
Это не скол! Это хрень которая уравновешивает давление в позитивной и негативной камере!
Старый 25.08.2009, 21:03   #39
Dimak
Сообщение от Fernando Martinez Посмотреть сообщение
Ты уверен? Разве его нужно уравновешивать???
Старый 31.10.2009, 04:36   #40
Lexapskov
это деиствительно не скол, такая-же перепускная выемка есть на старых(07) АТА
нужно, для того чтоб сег был более-менее внятным.
Lexapskov вне форума   Ответить с цитированием
