Покраска штанов вилки в домашних условиях
Старый 23.01.2009, 18:52   #1
HELLBOSS
Решил поделиться своим опытом по покраске штанов вилки в домашних условиях.
Материалы:
-собственно штаны
-наждачная бумага различной шершавости
-грунт под автоэмаль в балончике
-автоэмаль
-газеты,спирт и др.
-терпение)
Подготовка штанов к покраске.
Первым делом нужно избавиться от старой краски.Я это делал наждачкой.Процесс занят много времени и сил.Исходя из нынешнего опыта скажу,чтобы упросить процесс можно с помощью насадки на дрель,вот такой как на фото
зачистить необходимо до блеска металла:
Для удобства можно не снимать штанов с вилки,чтобы не хватать их руками,но тогда необходимо защитить ноги малярным скотчем.сальники залепить кучей скотча.если правильно всё сделать,никаких следов не останется.
Покраска
И так.Штаны готовы.Перед покраской следует обезжирить поверхность спиртом.Сама покраска может происходить на балконе(общем).
Первым делом наносим грунт.
На растоянии ~30 см от поверхности распыляем грунт.Ни в коем случае не распылять на одном месте,иначе будут подтёки.Плавно водим рукой из стороны в сторону.
После успешного наложения грунта ставим штаны на ночь высохнуть.
Далее на высохший грунт наносим собственно автоэмаль.Принцип тот же,~30 см расстояние,не останавливаясь на одном месте.Наносить 2-3 слоя с промежуточной сушкой(например ночь).
Примечания
-перед употреблением балончиков необходимо их встряхивать 1-2 мин
-одевать перчатки,очки,можно повязку на нос/рот
-потренироваться перед покраской(если раньше не красили)
-грунт обязятелен,иначе краска плохо держатся будет
фото готовых штанов чуть позже.отвечу на вопросы по теме.если ещё что вспомню-напишу.
автор HellBoss
P.S.потом ещё напишу как обода красить)
Старый 23.01.2009, 19:04   #2
enlino
Спреем не эффективно.
Если и зачистить и наложить 3 слоя грунтовки и 4 слоя краски и лака слоя 2, всё равно это пулику в подмётки не годится.
Облезет со временем или легко обобьётся.
Тем не менее респект за тему.
Старый 23.01.2009, 19:06   #3
из личного опыта покраски добавил бы:желательно грунтовку после высыхания прошкурить нулевкой-выравниваются поверхности,ставятся гладкими,убираются подтеки образовавшиеся,после этого краска нанесенная не потеряет глянец
Старый 23.01.2009, 19:18   #4
PaSHOCK
не забудь ссылку запостить в авторских инструкиях
PaSHOCK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 19:33   #5
DOKer
всё хорошо,но можно ведь и штукой такой которая снимает краску,типо растворителя,с дерева и металла тож,ну а в местах где трудно добраться там уж шкурить,так не проще? или они плохо снимают?
DOKer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 19:36   #6
HELLBOSS
смывка- опасная штука.для снятия краски например с пружины пойдёт(поставил в банку и всё) а со штанами лучше этого не делать
Последний раз редактировалось HELLBOSS, 23.01.2009 в 19:39.
Старый 23.01.2009, 19:36   #7
~CzecH~
Классная статья. зачёт! А как ты гориллу с обратной стороны вычищал?(там где всякие ребра/ячейки)
~CzecH~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 19:39   #8
HELLBOSS
да всё так же шкуркой)
Старый 23.01.2009, 19:42   #9
~CzecH~
Монстр ))) Даже не представляю как туда подлезть ))) А ты прям всё всё там вычистил, или слегка подшкурил, как на дропаутах?
Старый 23.01.2009, 19:56   #10
если не работал со смывкой зачем про неё писать.это опасная штука.для снятия краски например с пружины пойдёт(поставил в банку и всё) а со штанами лучше этого не делать
я юзал body 700-да - ядовитая,только на ночь ты её не поставишь ,она действует по принципу нанёс слой на поверхность с которой хочешь снять краску и снял краску через 5-15мин за ночь такая всЯ испарится и работать с ней надо на улице(в хорошо проветриваемой камере в противогазе :evil: ) аккуратно,в резиновых перчатках,попадет кожу -приятного мало,пары не вдыхать,через минут 15-20 она вся выдыхается -если нанесен тонкий слой ,остается только краска и парафин
Старый 23.01.2009, 20:18   #11
DOKer
ну вот по покраске вилки ну и не только http://veloextreme.ru/content/view/35/53/
Старый 24.01.2009, 00:54   #12
VeHDeTTa
Из большого опыта обдирания краски на разных поверхностях.
Лучше использовать щетку для дрели не такую как на картинке, а такую: http://tskmoscow.ru/pictures/84667_1.jpg
Данного вида щеткой проше управлять, ее не "уводит" в стороны по сравнению с круглой.
Старый 24.01.2009, 05:20   #13
Nefertum
Я оч много что красил (компы, мотоциклы, велосипеды) и советую первую щётку, от неё тупо меньше царапин.
Респект автору за инициативу!
Курю)))
Старый 24.01.2009, 10:53   #14
Assduck888
Молодец,все хорошо и понятно расписал) Я так и красил)
Assduck888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 21:42   #15
VeHDeTTa
Ну не знаю, я пробывал и с такой и с такой, мне больше понравился "блин", мне им было проще манипулировать. Ходя сколько людей столько и мнений, я не притендую на единственность моего варианта.
Старый 19.02.2009, 03:41   #16
misterDX
а я вообще не советую щетки на дрель)) люминь они имеют свойство продирать очень хорошо.... магний конечно может не так продерают.... но мой совет - если хотите качественного результата - шкурку в руки и вперед аккуратненько делать - долго,но качественно ...
p.s. афтар ты бы конечный и начальный результаты выкладывал бы))
skimfti.ru
Старый 09.03.2009, 20:19   #17
Putov
Еще небольшой хинт, желательно заклеивать тем же скотчем крепеж тормоза (те места где прилегает адаптер). Кроме того, вилку совсем не обязательно чистить в до метала, достаточно будет снять глянец мелкой шкуркой и зачистить в 0 только коцки. Высушивать грунт полностью имеет смысл только если его потом шкуривать (убирать небольшие неровности), а так можно когда он подсохнет, через минут 20 -30 можно наносить краску слоями с промежутком 30сек - 1 минута. По опыту работы в автосервисе в покраске.
Старый 10.03.2009, 01:18   #18
из баллонов краска жидкая слишком..=(
Старый 30.03.2009, 17:30   #19
DenveR
Согласен жидкая,но я таким же образом всю машину красил,хорошо получилось...
<КГ><АМ,ФР>
Старый 30.03.2009, 21:10   #20
kuzov
Штрафных баллов: 5/10
полная херь, сотрется все спол пинка, где лак?
грунт сушить ночь? идеотизм , достаточно часа, его потом еще шкурить 300-800 шкуркой надо
взбесило то, что из за 150-200р нужно шкурить несколько часов, хотя можно купить тупую смывку краски боди и за 5 минут все в ванной смыть
короче баклан делится советами для бакланов
еще раз посмотрел фото, моляр вообще полный лучек, хотябы вилку разобрал, непонятно как ты за штанами зашкурил , небось все ноги покоцал
...........................дану херь
Последний раз редактировалось kuzov, 30.03.2009 в 21:14.
kuzov вне форума   Ответить с цитированием
