Комплект по прокачке авидов своими руками
Старый 24.02.2009, 10:07   #1
Antonic
Фирменный стоит чуть больше тыщи рыблей, меня просто жаба давит платить кусок за шприци, так что сделал самопальный, которым уже трижды прокачивал свои тормоза, прокачивает отлично
Нужные детали:
Два шприца - желательно оба на 20 мл
капельница - тут уж как сами решите какая вам нужна длина
два резиновых колечка диаметром 0,5 см
две гайки от катафотов что крепятся на раму
два болта от катафотов что крепятся на раму
изготовление:
у болтов отпилить шляпки и просверлить по всей их длине отверстие сверлом в 1,5 или 2 мм.
затем приблизительно половину болта обточить напильником чтиб избавить его от резьбы( нужно для того чтоб капельница плотно сидела)
сборка:
на шприци одеваем трубки от капельници
в другой конец трубки вставляем болт той частью на которой мы сточили резьбу
на болт накручиваем гайку и одеваем резиновое колечко.
Комплект для прокачки авидов готов, при этом мы потратили на него отсилы 100 рублей и около часа времени
Antonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 11:28   #2
easton
прикольльно ,пасиба за совет. но вот чтобы не геморится с просверливанием болтов для катафотов можно взять 2 регулировочных болта от задних переклюков( которые трос натягивают) обрезать широкую часть и се, даж сверлить ниче не надо и резьба там таже
Intense SS
Последний раз редактировалось easton, 24.02.2009 в 11:33.
easton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 11:34   #3
Antonic
Сообщение от easton Посмотреть сообщение
прикольльно ,пасиба за совет. но вот чтобы не геморится с просверливанием болтов для катафотов можно взять 2 регулировочных болта от задних переклюков( которые трос натягивают) обрезать широкую часть и се, даж сверлить ниче не надо:0
можно и так, просто что было у меня из того я это и сделал
Старый 24.02.2009, 11:36   #4
Varkolak
круто, теперь начинай массовое производство... за рублей 300 продавалось бы, если весь комплект тебе обошелся в 100!
Varkolak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 11:54   #5
Antonic
Сообщение от Varkolak Посмотреть сообщение
смысл это продавать? когда каждый может сделать такой же комплект.
Конечно штуцера можно бы ло бы и на токарном станке выточить, чтоб полная копия оригинала получилась. Вот только б тогда общедоступность пострадала, а так можно сказать весь комплект сделан из того что абсолютно каждый человек сможет достать и сделать сам своими руками.
Старый 24.02.2009, 12:26   #6
igorus
Бездуховный хохол
Че, скажи плс, не геморно ли сверлить дырочку?
Я все подумываю пойти в авто-магаз и подобрать готовый штуцер...
Старый 24.02.2009, 12:43   #7
Antonic
сверлится нормально всё, только сверлить нужно не со стороны шляпки а с нижней частит болта. когда сверлил убил два сверла, тонкие они и сильно вибрируют изза этого ломаются, но не беда одно сверло стоит 5 рублей. Если есть возможность достать уже годовый штуцер, то это даже лучше.
Старый 24.02.2009, 12:59   #8
Denes
да прикольно пасиб за совет
Denes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 14:58   #9
Blacker
А я вот подумываю о доработке родного комплекта, чтобы можно было бы создавать в шприце нехилое разрежение и воздух при этом не травил через поршень.
Blacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 15:16   #10
Denes
Сообщение от Blacker Посмотреть сообщение
у меня в моём комплекте через поршень не травит оттягиваю на полную - создаётся вакум так и держится тьфу тьфу тьфу
Старый 24.02.2009, 15:37   #11
RoveR
В родном мануале по прокачке пишут, что так делать не стоит, т.к. всякие прокладки и резиночки в тормозе могут пропустить воздух. Они рассчитаны ведь на давление, а не вакуум.
RoveR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 15:42   #12
йа креведко
а я свои джуси 3 только с одним шприцом ничего не надевая на него прокачиваю
йа креведко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 15:55   #13
Denes
Сообщение от RoveR Посмотреть сообщение
а в мануале напечатанном в маунтин байке написано что так делать надо что бы из тормозухи и из системы вышел весь воздух
Старый 24.02.2009, 16:23   #14
igorus
Бездуховный хохол
Сообщение от йа креведко Посмотреть сообщение
имхо так неудобно, ибо можно пролить тормозуху на колодки!
Удобно прокачивать нормальным комплектом для прокачки,
когда штуцеры вкручиваются в калипер и ручку.
Старый 24.02.2009, 16:29   #15
Blacker
Вообще в мануале написано, что надо создавать разрежение, чтобы воздух из тормозухи выходил. И даже картинки нарисовали соответствующие. Так что у тебя просто неправильный мануал.
Старый 24.02.2009, 17:45   #16
Bars-zerwick
Я прокачиваю немного другим способом (есть одна тонкость), и мне нужны защелки на трубке.
Ты молодец, я давно ждал, что кто-то слелает что-то подобное, но мне он не подойдет, т.к. нет защелок. Можно обойтись без них, не спорю, но я за прошлый год прокачивал новые тормоза около 30 раз, поэтому подобрал оптимальный способ для себя.
Старый 24.02.2009, 17:57   #17
Antonic
Сообщение от Bars-zerwick Посмотреть сообщение
Спасибо за похвалу
Вкачестве защёлок поначалу использовал хирургические иглодегжатели, но потом и без них приноровился прокачивать.
Всё таки авидовцы покривили душой когда назвали свою систему прокачки не капли мимо - на видео видно пару тройку капель вытекающих из отверстий для прокачки
Последний раз редактировалось Antonic, 24.02.2009 в 18:27.
Старый 24.02.2009, 18:29   #18
tremolo
я себе заказывал у токаря,он мне выточил один в один как родные авидовские,по 2 уе за штуку,так что не вижу смысла такие самопалы чудить,
tremolo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 20:34   #19
igorus
Бездуховный хохол
Сообщение от tremolo Посмотреть сообщение
О, а как бы присоседиться? я бы сразу 10 штуцеров заказал, для себя и корефанов
Старый 25.02.2009, 00:17   #20
d12aRT
а без родных как можно сделать? может возможность то и есть заказать, только какие размеры там? может чертежик остался?
ns bikes sububan 24" 2009
d12aRT вне форума   Ответить с цитированием
