Вынуть втулку из уха аморта???
Старый 11.07.2009, 00:49   #1
FEAR999
Итак, всем привет.
Имеется аморт РокШокс Вивид 5.1(хотя думаю это значения не имеет).
Имеется ось подвески, которая не лезет в ухо этого аморта(привет гениям из Спеша))).
Есть мысль, что в том ухе, в которое вставляется данная ось не должно быть втулки(которая с красной дрянью внутри), ибо на старом ОЕМ-аморте она в данном ухе отсутствовала.
Вопрос: каким образом без повреждений извлечь эту втулку???
Фото втулки:
Последний раз редактировалось FEAR999, 26.10.2009 в 11:01.
Старый 11.07.2009, 01:10   #2
koshak
"ось подвески" новую выточить
какой аморт стоял до этого?
Honda CBR Rider
Старый 11.07.2009, 01:13   #3
Сообщение от FEAR999 Посмотреть сообщение
Итак, всем привет.
Фото втулки:
у разных рам и амортов разные размеры втулок\осей,по моему эта "втулка" не извлекается ,просто точи новые под этот аморт и раму,так что по мне батенька у спешей реал гении,просто у кого-то мозга не хватает....(на скок помню на фоксе,маниту 1/2" очко,у марзоки ,рс какой-то другой размер...)
Старый 11.07.2009, 01:17   #4
jmak
сделай ты эти алюминьки новые и непарься,
а эта стальная втулка не вынемается, она приклеена и имеет шлицы внутри, короче не вынуть
беееэээээ
jmak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 01:22   #5
FEAR999
Заодно проточить в линках места под подшипники другого диаметра, а так же выточить еще шесть конусных шайб))).
Аморт-дефолтный 5-й элемент с SX-05г.
Вот лень прочитать более вдумчиво???
Смотри ответ выше.
Про наличие мозгов это да, очень умно склепать байк, в который половина новых амортов тупо не влазит, а те что влазят приходится дорабатывать. Хотя они наверное просто не думали, что он так долго проживет))). А про то что у всех свои размеры ушей можно было своими познаниями не блистать т.к. не по теме.
Сообщение от jmak Посмотреть сообщение
Нет там никаких "люминек". Со стороны крепления к переднему треугольнику все нормально встает с "люминьками".
Подробно: амортизатор со стороны линка подвески крепится сквозной осью, проходящей через подшипники и конусные втулки. Этой оси в амортизатор мешает влезть как раз втулка, которая на картинке.
Последний раз редактировалось FEAR999, 11.07.2009 в 01:37. Причина: Автоматическое добавление
Старый 11.07.2009, 01:31   #6
koshak
вово
оно и есть
у маниту и 5 элемента это ушко диаметра, отличного от фоксы и рокшокса, 12мм если не ошибаюсь
втулочка эта второплатовая выпрессовывается в мастерской и меняется на новую
без неё аморт использовать нельзя
хотя дай фотку этого линкка своего хитрого с промами
может спешевцы и правда там намудрили чего
Honda CBR Rider
Старый 11.07.2009, 01:44   #7
FEAR999
вово
оно и есть
А вот фиг, штанген показал 15мм(именно у этого пустого уха).
Как же нельзя использовать, когда в Элементе даже её признаков не наблюдается, а проработал он так почти год??? А с другой стороны(которая к раме крепится) все как у людей.
Вот примерно набросал, да и как видно на эту раму Вивид встает без проблем:
Старый 11.07.2009, 13:51   #8
leilam
давай выясним диаметр оси больше диаметра отверстия в аморте?
demo 9
если вилка прожимается сверху, то это опасно (с) Димко
leilam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 14:25   #9
FEAR999
Да, ось в диаметре больше, чем отверстие в аморте со втулкой. Есть мысль, что без нее она пролезет. Так же проведенный мониторинг нэта на предмет темы дал, что втулочек такого диаметра не бывает. Пиндосы то же в замешательстве, жду ответа от Спешей.
Вот фотки для прояснения.
Старый 11.07.2009, 15:09   #10
povz
выпресовывай её сам в тисках, ну или притащи к мастеру какомунибудь
я в маниту сам выпресовывал
povz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 15:19   #11
KLIM@
была такая же проблема на атоме. короче берешь отвертку острую и мотолок и стучишь... там в два удара она вылетит. а если проложить тряпкой то амморт вообще не пострадает.
если жалко амморт то можно высверливать\выдавливать
В ПРОДАЖЕ: Balfa BB7\Chris king\FOX DHX\888 rc3\SRAM\Saint\Fireeye\Truvativ\MRP\Avid code\Hope\MAG30 DH\Maxxis
KLIM@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 15:25   #12
FEAR999
Ок, ясно, а обратно если что она нормально встает, аморт то новый,конечно жалко.
Просто раньше на Фоксах гонял, там все подходило(болты как болты), а тут вишь-Спешиализед))), выдумщики блин.
Будем аккуратно выжимать.
Старый 11.07.2009, 16:43   #13
KLIM@
если нужна она потом то придется аккуратно выпресовывать без молотков и отверток)
Старый 11.07.2009, 16:52   #14
FEAR999
Вопрос в другом, влезет ли ось в пустое ухо ???. Но, вроде все подходит.
Старый 11.07.2009, 20:10   #15
Bars-zerwick
В спешах этой втулки не должно быть
Вставь что-то подходящее по диаметру и выбей - но это не самый лучший способ. У Борисыча есть спец выжимка этих втулочек, он тебе вытащит ее
Старый 12.07.2009, 00:18   #16
sanich
да, на этой раме этой втулки а морте быть не должно.. у товарища такая рама, там стоит 3й дхикс, без втулки.. диаметр уха как раз будет 15 мм на фоксах..
кстати собирать эту подвеску просто аццкий гемор, надо иметь по 7 пальцев на руках
супемотард стайл )
sanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 01:11   #17
FEAR999
Итого: 2:0 в пользу отсутствия втулки.
Подожду еще ответа от пендосов-Спешевцев и тогда будем ампутировать))).
Подведем итоги темы:
1) Втулка скольжения в данном случае должна отсутствовать в месте крепления аморта к подвеске(подтверждено двумя кочкинцами и двумя пинкбайковцами);
2) Выжать её можно дома, если имеются соответствующие трубки(у меня нашлись) и тиски;
3) Без данной втулки ось подвески вполне спокойно проходит в ухо аморта(подтверждаю), как и должно быть;
4) Аморт встает в данную раму без проблем, за исключением возможного небольшого трения пружины об раму(очень маленький зазор);
5) Ответа от суппорта Спешей жду до сих пор!!!))).
За сим наверное все, всем спасибо еще раз, отдельное мерси пиндосу mtbracr1 с ПинкБайка.
Последний раз редактировалось FEAR999, 14.07.2009 в 13:44. Причина: Автоматическое добавление
Старый 15.07.2009, 13:44   #18
Jovi
башинга быть там не должно,скольжение происходит через подшипники в линьке..выбивай и ставь аморт в раму без всякого гемора
communa team
Jovi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 16:18   #19
agressor
втулка внутри уха аморта (кольцо с покрытием) это необходимая деталь, чтобы алюминевое ухо не стёрлось и не стало люфтить, у спеша благодаря подшипникам она не нужна.
стандартный внутренний диаметр ушей аморта - 1/2 дюйма (12.5мм)
если тебе надо запихать туда ось 15мм, то я тебе сочувствую.
лучше выточить спецальный болт и втулку, если негде - выбивать
если выбить эту не получается - просто рассверли её аккуратно сверлом на 14мм (именно на 14, хотя ось 15)
Последний раз редактировалось agressor, 15.07.2009 в 16:22.
Старый 15.07.2009, 22:21   #20
FEAR999
Неужели по посту №17 не понятно, что все уже поставлено???
