Слоу моушн для небогатых
Старый 03.08.2009, 19:29   #1
Имя
Сразу говорю,я не фантазёр
http://narod.ru/disk/11548495000/If_crashSL2.avi.html
Вот тестовый видос ( уменьшенный и пожатый что бы весить поменьше ) креша снятый в неподобающих условиях, потому с артефактами. Замедление 2х потом 4х потом снова 2х и в после падения опять 4х
Побудило написать тему обсуждение тут
http://vvcforce.com/?p=3792#comments
Кто умеет лучше - пусть то же расскажет. Расскажу пока что, чо надо сделать что бы такое же как в моём примере получить.
Берём камеру. Ставим приоритет диафрагмы на экспозицию ( читаем инструкцию к камере ). Открываем диафрагму на всю. Получается жутчайший пересвет. Задираем параметры выдержки, делая её как можно короче. Короче 1/1000 (по умолчанию обычно 1/50). Становится обратно потемнее, но в движении исчезают совсем или сводятся до минимума смазанные движения.
Снимаем. На ярком солнце в идеале, т.к. при плохом свете, короткую выдержку фиг поставишь что бы всё не ушло в темень.
Снимаем обычное 25кадров в секунду интерлэйсное(с полями) видео.
Берём что то, что умеет делать bob deinterlace. Распинаться что это не буду. Читаем тут http://altukhov.clan.su/forum/46-1355-1
Берём бесплатный виртуалдаб 1.9.1 или более поздний, добавляем к видео фильтр "deinterlace". Video/filters/add/deinterlace
Выбираем bob или любой у которого есть опция удвоить frame rate( справа галочка double frame rate... ).
Считаем видео без компрессии или группу кадров. Получившийся результат тянем в виртуал даб. Если всё было правильно - частота кадров удваивается до 50fps а "полосочки" пропадают. Опять лезем video/frame rate меняем 50 на 25 и опять считаем без компрессии или группу картинок.
Ура у вас чисто замедленное в 2х раза видео, без мерзких двоений, так горячо любимых фанатами вегаса
Дальше получится, только если было снято с короткой выдержкой.
Берём что то бесплатное из этого списка:
http://www.ixbt.com/divideo/digital-...2-2-time.shtml
И замедляем уж во сколько получится и явно не фрэйм блендингом
И собстно всё... Получается аналог 100FPS ной сьёмки но ЛУЧШЕГО качества.
Бывают артефакты конечно, но это всё от недостаточно короткой выдержки. Да и их умеючи можно заделать. Но уже не на бесплатном софте...
Я на тренировке ( с )
Последний раз редактировалось Имя, 03.08.2009 в 19:37.
Старый 03.08.2009, 20:09   #2
Squibble
Ах вот оно какой бесплатный вариант)))
Серьёзно)
Старый 03.08.2009, 20:12   #3
Имя
Серьёзно)
ну а чо.. ависинт бесплатный, виртуалдаб бесплатный... Вся цепочка бесплатная может быть вполне.
У меня есть доступ к платному софту на одной из бывших работ. Я могу и в афтере врубить в метод блендинга "pixel motion" и не париться( что и было проделано ). Тут уж каждый сам решает...
Да и я не сказал бесплатный - я сказал для небогатых Камера снимающая в 100FPS в таком же качестве канеш в много раз ускоряет работу но и стоит во столько же раз дороже Я даже за год столько не заработаю. А 100FPS на обычной камере даёт какашечную картинку...
Софт же есть как бесплатный, так и вполне себе по карману.
Последний раз редактировалось Имя, 03.08.2009 в 20:16.
Старый 03.08.2009, 21:07   #4
Не dr.VAX
Забанен
А если по простому? возволяет использовать замедление картинки без видимых искажениях на переходах скорости а прсото расплывается
Я правильно понял?
Не dr.VAX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 21:17   #5
Имя
Сообщение от Не dr.VAX Посмотреть сообщение
Я правильно понял?
Не понял сути вопроса, извини Можешь ещё раз спросить как нибудь более развёрнуто ?
Что позволяет использовать замедление, что расплывается ?
Старый 03.08.2009, 21:52   #6
cyberCat
Спасибо за статейку
Интересно и оч актуально, буду эксперементировать)
Старый 03.08.2009, 23:58   #7
D.Makogonov
Смекалисто +5
D.Makogonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 00:25   #8
AloneWolf
пиши еще какие приемы знаешь и умеешь, хорошая статейка
AloneWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 02:28   #9
Имя
Сообщение от AloneWolf Посмотреть сообщение
Всё уже написано до меня.
Вот напимер весьма небесполезная тулза - дешейкер:
http://www.ixbt.com/divideo/digital-...lization.shtml
Не помешает пройтись ей по видео, когда снимал с вела.
Есть небольшой чит - хотя и дешейкер заполняет края после стабилайза, всё же это довольно смешно выглядит. Но если подумать, а так ли нужны края ? Видео заливаемое на вимео, что 1920х1080, что 1280х720 не отличаются в результате. Если камера снимает 1920х1080 ( ну или 1440х1080 с анаморфом - не суть ), то зная заранее, что придётся стабилизировать видео, оставить с краёв больше места, отсабилайзить 1920х1080 и кропнуть края до 1280х720.
И не придётся платить 400 баксов за стедикам
Хотя канеш с широкоугольником определённые сложности возникнут при сильной тряске.
Старый 12.08.2009, 21:17   #10
mil_alex
Спасибо и респект за труды.
Могу чуть дополнить, думаю будет полезно.
По поводу получения из 50 кадров в секунду обратно исходных 25ти - в дабе в меню видео есть пункт frame rate где можно сразу и вписать нужную частоту кадров (другие галки в том диалоге не нужно трогать, только заменить fps на 25 и всё).
В статье по ссылке на iXBT упоминается плагин MVTools, и не упоминается MSU FRC
У MVTools есть существенный недостаток: он не понимает вращение. То есть ноухенд или тейбл худо-бедно он еще может замедлить, а вот бэк- и фронтфлипы - нет, категорически. Он умеет просчитывать промежуточные положения в случаее поступательного движения, но не вращения обьекта.
MSU FRC по утверждениям его авторов (парни из МГУ) лучше многих из тех что они тестили, но у меня он не заработал совсем (у меня на картинке появлялись какие-то ошметки, больше всего похоже на битый дивикс по внешнему виду - квадраты и тп).
В дешейкере дополнение краев можно сразу заменить кропом+зумом.
То есть, независимо от сьемки, дешейкер умеет сам немного (например, процентов на 10) увеличить кадр (а-ля цифровой зум) - и при этом рваные края кадра оказываются вне видимой части. Конечно, для того чтоб иметь возможность "зумить" на этапе монтажа, нужно чуть недо зумить при сьемке, оставить эээ запас.
mil_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 22:33   #11
Kuvalda
прикольная тема!и видео правда очень качественное получается!
Kuvalda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 15:06   #12
Xuxu4kok
Офигенски погнали (С)
Xuxu4kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 18:55   #13
Имя
Сообщение от mil_alex Посмотреть сообщение
Я знаю о чём ты. Ты об этом:
Дешейкер с шириком на выходе даёт стабильного райдера, но вокруг всё "дышит" очень смешно
Хехе не знал. Можно один раз не пережимать Полезное, спасибо.
Последний раз редактировалось Имя, 13.08.2009 в 22:48. Причина: Автоматическое добавление
Старый 19.08.2009, 17:28   #14
mil_alex
насчет того, что вокруг райдера все дышит - может быть, поможет галочка rolling shutter - есть категория камер, которые так своеобразно снимают видео, что кажется кадр натянут на холст и его (холст) кто-то встряхивает
Старый 19.08.2009, 17:55   #15
Имя
Да не, просто ширик круглит и в каждом месте кадра по разному. Райдера устаканивашь, начинают кругления гулять, создавая эффект "дышания".
Просто аксиома.
Интересная инфа по цветокорректу
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7051
Киношная кривая как видите нелинейнее видео. Как добраться до фильтра curve и что нарисовать в окошке кривой, думаю обьяснять не надо ?
Единственно, при симметричной кривой, это всё равно что контраст крутануть.
Последний раз редактировалось Имя, 22.08.2009 в 13:25. Причина: Автоматическое добавление
Старый 05.10.2009, 16:17   #16
G-Shock
Забавно что автор статьи упорно не хочет пользоваться понятием "динамический диапазон", а натягивает фотографичесике термины на цифровые устройства )))
Разочарую тебя - на практике ДД у материала, снятого на бытовых цифровых камерах оказывается ниже, чем у "кино". И задача стоит как его расширить. Как ты верно в конце отметил - получается просто слишком контрасное видео, ничего общего с "кинематографичностью" не имеющее.
Так что не трогайте кривую, ей и так нелегко )))
А за стабилизацию - спасибо, надо попобовать, хотя всё равно стадикам назревает
Последний раз редактировалось G-Shock, 05.10.2009 в 16:21.
G-Shock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 20:33   #17
Имя
Сообщение от G-Shock Посмотреть сообщение
Не разочаровал У новых панасов есть расширеный диапазон (выглядит как недоконтрасченная картинка). Есть 5д марк 2 с матрицей больше кадра плёнки размером. Вполне себе ДД у него.
И если несимметрично потрогать кривую, это выглядит более "киношно" чем не трогать её совсем. Разумеется вариант для голытьбы, но хоть что то.
Волшебного плагина что бы картинку с мобилы вытянуть в кино разумеется нету.
Старый 05.10.2009, 21:45   #18
G-Shock
Наверно понимание киношности у каждого своё, и это уже зависит от вкуса и воспитания ))
Играя пару лет с HV20 (как известно у неё есть ручные настройки яркости-контрасности-цветности) я немного научился получать "киношную" картинку, а главное окончательно убедился, что результат на 90% (а может и на все 100) зависит от
- условий съёмки
- композиции кадра
- сцены
И именно в такой последовательности, имхо
Старый 06.10.2009, 13:11   #19
Имя
зависит от
Ну адреналин-2 местами снят на HF S10, так что дело действительно не совсем в камере, но при прочих равных что то с цветом сделать придётся.
Старый 04.12.2010, 14:47   #20
Phrack
Powered by Demo
А в адобе есть дешейкер какой нить встроенный?
Капитан улитка
