что сделать что бы вилка не жрала воздух???
Старый 12.10.2009, 01:57   #1
skyrider93
и так что же надо сделать что бы Manitou Stance Kingpin не жрала воздух??? после ее подкачки она в течениинескольких часов при активной работе спускает... помогите советом
skyrider93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 02:14   #2
SS.
http://www.x-bikers.ru/forum/show_to...=48345&page=16
SS. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 02:16   #3
agressor
самое адекватное решение - заработать денег и сменить вилку
Старый 04.11.2010, 18:55   #4
dmitryigun
и это плут ещё утверждал что вилка не жрёт ни масло ни воздух
ну никакой совести нет у негодяя...
dmitryigun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 22:50   #5
для начала сменить резинку. Еслине поможет, выточить новый поршень из пластика, на 2-3 резинки
Старый 05.11.2010, 13:54   #6
agressor
некропостеры. тема 2009 года.
надеюсь, он прислушался именно к моему совету
Старый 07.11.2010, 01:32   #7
dmitryigun
вопрос актуален,ибо этот врун продал вилку мне и теперь я с ней мучаюсь.....
Старый 07.11.2010, 17:23   #8
а что мешает поставить пружину и не мучиться?
Старый 07.11.2010, 21:58   #9
dmitryigun
какую пружину?куда поставить?
Старый 07.11.2010, 22:08   #10
PreDOC
Сообщение от dmitryigun Посмотреть сообщение
Стальную пружину поставить в твою вилку;)
Старый 08.11.2010, 04:50   #11
dmitryigun
В смысле вместо воздуха в левую ногу запиндюрить стальную пружину???
Старый 08.11.2010, 10:23   #12
так она там и должна быть. изначально вилка идет с пружиной, иподкачкой воздухом для регулировки сега. на одном воздухе она работать не должна. по диаметру и по работе туда идиально подходят пружины от тревиса. либо мутить воздушную систему, которую делал для тревиса я http://forum.dirt.ru/showthread.php?...ghlight=Travis
Старый 09.11.2010, 17:05   #13
dmitryigun
Спасибо за дельный совет!
Но так капитально ковыряться пока нет ни времени ни возможности.
Еще вопрос - вилка как-то слишком медленно и вяло работает на отскок. Поможет проблеме убавление уровня масла в правой ноге?
Старый 09.11.2010, 17:21   #14
нет, не поможет. уровень масла должен быть именно таким как есть, иначе будет стучать. Можно заменить масло на 2,5, если и этого мало, то немного растояить отверстиеперетока
Старый 09.11.2010, 17:58   #15
dmitryigun
Ага,2.5 оно на зиму в любом случае больше подойдёт.Но вот поскольку правая нога подтекает,а масло 2.5 жидкое - оно ещё сильнее течь начнёт.Что делать?
PS Если нетрудно - можно на рисунке или фото показать это самое отверстие перетока,которое нужно расточить.
Старый 09.11.2010, 19:46   #16
откуда правая нога подтекает? в демпфер залей 2,5 а в штаны то его зачем лить?
Старый 09.11.2010, 19:56   #17
dmitryigun
Масло подтекает из под манжеты между ногой и штаниной
Старый 09.11.2010, 20:08   #18
демпфер в ноге расположен, со штанами не связан. в эту вилку заместо поролоновый колец подходят сальники от марзоччи 32, вилка перестает течь вообще
Старый 09.11.2010, 20:11   #19
dmitryigun
Тогда вопрос - где взять сальники от Марзоччи 32???
Поменять то я думаю что смогу сам - руки нормальные вполне
Старый 09.11.2010, 20:47   #20
AleXXriMS
Velomarket cska
Korolev-Riders
AleXXriMS вне форума   Ответить с цитированием
