19.10.2009, 23:38
Исключительно для расширения Вашего кругозора, "выкладываю внутренности" данного агрегата.
Итак:
Таков общий вид. Картридж регулировки отскока справа и пружина без прелоуда слева.
Картридж полностью разборный:
19.10.2009, 23:39
А вот так выглядит шток, на который опирается пружина:
Обратите внимание: "тарелка" имеет пропил, в который очень хорошо впишется резиновое уплотнительное кольцо. Кроме того, на конце штока есть не только внутренняя, но и внешняя резьба:
Такая же резьба есть и на крышке:
Итого:
Видимо, в устройстве вилки возможны варианты...
Весьма интересны башинги (нижний много шире верхнего):
Они не просто металлические, но и имеют покрытие, смахивающее на Марцокковский тефлон...
19.10.2009, 23:53
Ну что, все разборное, можно починить, только вот либо фотки такие  либо так и есть, но дуролюкс изнутри выглядит получше, и башинги и нее внешне такие же.
19.10.2009, 23:56
ну дуролюкс будет классом повыше,да и подороже
Оптимисты учат английский. Пессимисты зубрят китайский. Реалисты осваивают автомат Калашникова.
20.10.2009, 02:30
грамотная тема! молодец автор! смотрю,рст чо то пытается вразумительное делать..
with love from VAG family
20.10.2009, 17:58
Сообщение от Dr.Stuff
+1 молодца
20.10.2009, 18:22
Сообщение от CaRIBe
А сколько примерно такая РСТ стоит?
20.10.2009, 19:17
Сообщение от VeHDeTTa
в пределах 7-9тыс
20.10.2009, 19:26
Да, около 8к видел в Сокольниках.
Моя - былых годов (точно не скажу), брал на Люсиновской, месяц назад. Отдал со скидкой что-то типа 3240р.
Там ещё одна была, правда без оси (а ось там непростая, с резьбой).
Моя кстати, с переходниками под эксцентрик.
20.10.2009, 19:36
автар молодец,жалко что так поздно,шторма у меня нету)))
когда после шторма пересел на шестёрочки,мать моя женщина.....как оргазмично было ехать на 66....
UMF Freddy 07
31.10.2009, 12:43
марзоччи 55RS изнутри тоже самое
Последний раз редактировалось Барс!!!, 31.10.2009 в 14:41.
24.03.2010, 16:26
да все они изнутри плюс-минус тоже самое, просто кто-то готов платить за бренды, кто-то - нет, если руки приложить к любой железке, то толк выйдет. Правда непонятно что автор имел ввиду когда шток ноги к крышке привернул, единственное что мне видется в плане апгрейда, это замена железной пружины на воздушную, тогда пригодится указанный автором паз в тарелке штока, в него кольцо резиновое ставим получаем поршень, сверху в крышку клапан под насос.
Если шток ноги со сквозным отверстием, то можно заморочица с плавающим поршнем внутри этой ноги, тогда в шток врезаем второй клапан, и получаем 2 независимые воздушные камеры, и там можно с разницей давлений поиграца.
а вообще жаль что картридж не разобрал, интересно что там , хотя скорей всего то же что и в остальных...
27.07.2010, 19:01
какое масло в нее лить и сколько? и как согнать ход?*
28.12.2010, 18:54
Подниму тему, как согнать её ход и как увеличить?
Жесткость можно увеличить с помощью кусочка трубы положив его под крышку левой ноги и пружиной?
Куда лить масло, в ноги сверху или вынув ноги в штаны? Там в левой ноге где пружина по дефолту идет какая-то густая смазка. В инетах пишут её стоит удалить и залить чуть 20-50мл мотуля. Так ли это?
Я твоя велосипед ванэйти крутил
28.12.2010, 19:15
Сообщение от MadT
Согнать можно подложив пластмассовую шайбу нужной толщины между негативной (маленькой) пружиной и упорной частью в ноге для этой самой пружины, но это приведет к увеличению жесткости, нужна будет более короткая пружина. Увеличивать трудно и неблагодарно.
Жесткость можно увеличить при помощи пред нагрузки пружины, которая делается так ты и описал, но используют что-то полегче.
У этой вилки масло удобнее заливать перевернув ее и сняв гайки со штока левой ноги и картриджа. Слегка вытаскиваешь ноги из штанов, заливаешь масло закручиваешь обратно.
Густое масло не принципиально, оно снижает трение пружины о внутренние стенки ноги, так слегонца намазал и оставь, в штаны да там должно быть "жидкое масло"
Последний раз редактировалось Dimidroll, 28.12.2010 в 19:18.
28.12.2010, 19:36
Увеличить ход не выйдет - там и так труба на кончике башинга стоит, при ходе 130.
Масло, изначально, есть только в картридже.
29.12.2010, 01:50
Dimidroll
Она и так мега мягкая ) Я 80кг вешу +/-. Т.е. игра в увеличение не стоит свеч?
Спасибо )
Спасибо так и сделал. Очень беспокоился из-за сухости ног.
skyrider
У меня ход 150.
Ещё маслом (очень густым) смазана пружина, там его действительно было очень много.
К этой вилке сальники и пыльники от фокс 36ой подойдут? Или может какой ещё другой вилки?
29.12.2010, 01:58
Может кому пригодится, прикрепляю тех. мануал и чертежи вилок в разборе с наименованием деталей.
Тэги: как разобрать, rst storm super, rst storm air
29.12.2010, 11:22
вообще то жесткость не изменится если добавить проставку. изменится сег. В этих вилках используются пружины от Маниту Тревис, или Стенс. Нет ничего проще, заказать новую на чайнике. сальники от фокса по диаметру ног подходят, а вот посадочные места - неизвестно. в общем то вполне можно попробовать сальники от марзочи. +1мм тут особой роли не играет
29.12.2010, 12:46
MadT, у меня - 133мм до упора в буфер. Это максимум. Иначе, при отбое труба начнёт выходить из башинга.
Но у тебя может быть немного другая модификация, само-собой...
Под маслом, я понимаю жидкую смазку.
Консистентная - конечно есть и на башингах и на пружине.
