Операция "Ы" или как сделать Dual Air.
Старый 20.05.2010, 09:43   #1
lifegiver
Всем доброе утро(день, ночь)!
Итак, был проведен эксперимент по модернизации вилки Marzocchi 66 RCV 2008 года. А имеено переход от пружины к воздуху, с минимальными последствиями. В итоге вилка легко настраивается под нужный вам сэг и более чувствительные настройки отскока и компрессии. При этом, ужастной линейности из-за воздуха, удалось немного избежать.
Что нам понадобиться:
1. Напарник. (Спасибо моему другу Димону(Dimidroll).
2. Насос высокого давления.
3. Рулетка.
4. Съемник для кассеты без штока.
5. Ключ разводной.
6. Масло вилочное(лучше 5w. Я залил Motul 5W).
7. Шприц на 20мл + трубочка.
8. Перчатки(2-е пары).
9. Тряпочка или газета(много газеты ))))).
10. Терпение.
11. Испытательный участок .
Ну, начнем:
1. Откручиваем красные крышечки, которые закрывают воздушные клапаны на короне(руками).
2. Спускаем воздух из камер(если вы накачивали их).
3. Берем съемник для каретки и выкручиваем крышки клапанов.
4. Аккуратно прожимаем вилку и вытаскиваем, из ноги с компрессией, пружину.
5. В ногу, с отскоком, доливаем примерно 60 мл масла(вилочного), до уровня 1 см от резьбы под крышки клапанов.(В ногу с компрессией ничего не доливаем!!!!)
6. Берем шприц и из этой же ноги(с отскоком) сливаем обратно 10-15 мл масла(можно ровно 10).
7. Закручиваем крышечки с клапанами(плотненько но без фанатизма).
8. Теперь прожимаем вилку на 120мм и нажимаем на клапан воздуха в ноге с компрессией, тем самым стравливаем воздух из ноги и делаем негативную камеру. Вилка после этого должна туго идти вверх и стремится сжаться.
9. Подключаем насос высокого давления к клапану в ноге с отскоком.
10. Накачиваем столько воздуха, чтобы при положении стоя над байком, у вилке осталось 120мм хода(т.е. 60 мм сэг).
11. Настраиваем отскок(компрессию выкрутить в минус на максимум, т.е. самую мягкую сделать).
12. Едем катать и если вилко сильно пробивается(не должна, при правильном сэге в 60 мм), чуток ее подкачиваем.
Итог, в ноге с компрессие у нас разряжение воздуха, из-за чего вилка стремится сжаться.
В ноге с отскоком у нас воздух под давлением, из-за этого вилка стремится разжаться.
При правильно проделанной операции все должно работать мягко и плюшево.
Моя вилочка ест даже мелоч, и тупости как обычно бывает с воздушками не сильно много.
Отдельное спасибо за помощь Dimidroll'у.
Последний раз редактировалось lifegiver, 21.05.2010 в 10:40.
Старый 20.05.2010, 09:58   #2
32.50
ЧИТЕР!!!!
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 20.05.2010, 10:10   #3
--kap--
Интересная идея. Надо попробовать.
Думаю для большей плюшевости в начале хода можно создать большее разряжение, тогда и давлений в позитивке можно сделать больше и вилка точно не пробъется.
Старый 20.05.2010, 10:11   #4
lifegiver
ЧИТЕР!!!!
Кто еще из нас двоих читер
Вспомним бедный сантур дюролюкс ))))
Старый 20.05.2010, 10:11   #5
Aigo
ахахахахаха))))
Ну хорошо хоть кто то написал об этом)))
Я это с 2007года использовал)) ток пружину не удалял.
Старый 20.05.2010, 10:12   #6
lifegiver
Сообщение от --kap-- Посмотреть сообщение
Это тоже пробовали. Прожимали на все 180 и спускали. Вилка еще больше стремилась сжаться, НО! тут она начинает подтупливать. И после кучи экспериментов и тестовых заездов, пришли к выводу, что оптимально именно так стравливать, а не на всю.
ахахахахаха))))
Идея кокраз и была в том, чтобы пружину удалить.
А так стравливание воздуха я тоже проделывал, как и все неоднократно.
Теперь вот добились адекватной работы вилки, а не тупости и линейности.
Последний раз редактировалось lifegiver, 20.05.2010 в 10:13. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.05.2010, 10:17   #7
32.50
Сообщение от lifegiver Посмотреть сообщение
поидее это напрямую зависит от накачк ипозитивной камеры
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 20.05.2010, 10:23   #8
lifegiver
Все может быть, "по идеи". Но на практике, оказалось, что тут надо чень аккуратно с давлением в обеих ногах, т.к. либо вилка тупит очень сильно, либо пробивается без божно.
Путем самого точного "Научного тыка", пришли к этому выводу.
Старый 20.05.2010, 10:52   #9
никакого отношения к дуал аир это не имеет. негативной камеры как небыло, так и нет. разряжением в левой ноге всего лишь увеличиваешь давление в правой. и все. ничего нового не увидел.
Старый 20.05.2010, 10:57   #10
lifegiver
Ну технически, оно так и есть. Просто теперь вилка работает намного лучше, чем если бы просто накачать туда воздух.
Объем камеры стал приемлимым и давление оптимальное.
Старый 20.05.2010, 11:20   #11
Jerik-san
как я понимаю в RCV в каждой ноге по одной пружине, т.е. в одной ноге пружина осталась?
такую операцию по сути можно попробовать проделать и с RV...
Старый 20.05.2010, 11:33   #12
lifegiver
Сообщение от Jerik-san Посмотреть сообщение
Не правильно понимаешь.
Там одна пружина в ноге с компрессией.
Т.е. сейчас она работает только на воздухе - т.е. стала воздушкой с адекватной работой.
Да, с RV тоже можно сделать подобное.
Старый 20.05.2010, 11:35   #13
Jerik-san
только в РВ в каждой ноге по пружине
Старый 20.05.2010, 11:39   #14
winblade
А зачем убирать пружину? Пружина помоему всем хороша и мелочь жрет и пробить ее сложнее. У друга сантур дуролюкс в лучших традициях воздушек либо мелочь жрет и пробивается либо ниче не жрет и всеравно говенно работает Имхо топикстартер мемяй вилку на тотем работа по сравнению даже с пружинными марзоккам сказка.
winblade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 11:39   #15
lifegiver
Ну, в RV может и две. В RCV точно одна )
Старый 20.05.2010, 11:41   #16
Jerik-san
ну и как вариант вытащить обе? =)
Старый 20.05.2010, 11:42   #17
lifegiver
Нормально. Если ты одну только удалишь, смысла особо не добавиться. Смысл вообщем без пружин катать.
Старый 20.05.2010, 12:31   #18
eskimos
интересная задумка заместо позитивной и негативной камеры в однойноге использовать обе,
жаль на моей так врядли сделать получится
Последний раз редактировалось eskimos, 20.05.2010 в 12:32. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.05.2010, 12:36   #19
Jabba
Штрафных баллов: 13/10
Зачет!
а сколько теперь весит?
Jabba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 12:43   #20
Jerik-san
а скока давления вышло в "позитивной ноге" ?
