21.06.2010, 12:35
мне вот стало интересно!сколко будет стоить хромирование рамы и других запчастей?и хрошо ли будет держаца покрытие?ктонибудь етим заниался?
ПРОШУ БЕЗ ФЛУДА И ОСКОРБЛЕНИЙ!
21.06.2010, 12:59
Насколько я знаю хромированию поддаются только стали.Алюминий-нет  .Алюминиевые компоненты можно отшлифовать до блеска(пескоструй+ГОИ) и пока не потускнело(а алюминь иммет свойство тускнеть на воздухе) покрыть прозрачным лаком.Хромирование стали как таковое или никелировка проводится только в заводских условиях.
21.06.2010, 13:05
Цена скорее всего тебя не порадует. В единичных масштабах это скорее всего никто не делает. Выход - найти знакомых, которые связаны с хромированием, например, работают на каких-то заводах, предприятиях и т.п., либо же искать того, с кем можно договориться за приемлемую сумму.
В своё время очень сильно был озабочен поиском возможностей для хромирования облицовочных деталей мотоцикла. Мне это сделал знакомый, работающий на заводе в цехе гальванообработки, там же у него был доступ к ванне с хромовой смесью. Но если бы детали были крупногабаритные, которые нельзя было бы пронести за пазухой (например, рама велика), ничего бы не вышло. Так как на проходной - строгий контроль.
Если обработка будет качественной - держаться будет на ура. Главное - хорошо и правильно подготовить поверхность, а это тоже немало труда.
ИМХО, можно заморочиться с порошковой покраской: не так дорого, делают во многих автопокрасочных мастерских, очень красиво, можно выбрать офигительные цвета, хорошая устойчивость к погодным катаклизмам и механическим воздействиям.
Сообщение от Djaarj
Еще как поддается. Может, конечно, не все марки алюминия...
Автомобильные колесные диски же хромируют! А они как раз из алюминия.
Сообщение от Djaarj
Совершенно верно. Кстати, тоже вариант.
Последний раз редактировалось Aabiker, 21.06.2010 в 13:08.
21.06.2010, 13:52
Сообщение от Aabiker
на счет етого я думаю проблем не будет!
Сообщение от Djaarj
можете мне обьяснить что такое ГОИ?
Последний раз редактировалось дымон, 21.06.2010 в 13:57.
21.06.2010, 14:18
Сообщение от дымон
паста ГОИ (государственный оптический институт) - хрень изначально чтобы стёкла шлифовать, и не только. найти в продаже не сложно.
21.06.2010, 14:18
No reason to be SHY!
21.06.2010, 14:36
Сообщение от LittleCadaver
В хозяйственных магазинах можно глянуть. Действительно, не дефицитная вещь. Ею еще солдаты пряжки ремней и пуговицы натирают, чтобы блестели.
21.06.2010, 14:45
опять двадцать пять.... ПОПРОБУЙТЕ покрыть лаком стекло или зеркало, и посмотрите что будет с лаком, тоже самое будет с полированным алюминием.
Или изобрели какие то новые методы лакового покрытия которые мне не известны. просветите чтоли.
21.06.2010, 15:01
Порошковый лак.Им рамы покрывают из полированного алюминия. Поэтому и держится.
21.06.2010, 15:13
а АДГЕЗИЯ АДГЕЗИЯ КАК ПРОИСХОДИТ?????
21.06.2010, 15:38
Сообщение от Aigo
Есть такая фигня в автопокраске,адгезионный грунт называется.Технология применения разработана для пластика.На новых пластиковых элементах обычные материалы(грунт-наполнитель,краска,лак)не будут держаться,а абразивная обработка неприемлема,поэтому наносится тонкий слой этого материала между пластиком и краской и всё превосходно держится.Можно в качестве эксперемента попробовать с алюминием.Грунт адгезионный прозрачный и довольно невысокой вязкости.Нанести грунт,а затем лак.
21.06.2010, 17:32
сори за флуд, но тема с гуглом порадовала
21.06.2010, 17:36
Сообщение от 400kg
ты прощен
21.06.2010, 18:11
В военторгах и им подобных магазинах должна быть 100%.
21.06.2010, 18:23
являюсь обладателем единственной хромированного интенса сс, операцию эту можно сделать в Солтлейк Сити на дочернем предприятии харлея.
Цена с пересылками составит примерно 500-800$...оно тебе надо???
P.s. В продаже есть хром рамы у джаинта и норки...просто хромировать рамы ниже интенса, или кукуруза не комильфо.
Язык твой - враг мой...
Последний раз редактировалось WR38, 21.06.2010 в 18:36.
21.06.2010, 20:47
значит так:
алюминий полированный лакировать нельзя
можно покрыть прозрачным грунтом (цена его вас расстроит, а меня его поиски)
Djaarj, итс спешл фор ю: адгезионным является любой грунт, в этом и его функция.
http://vkontakte.ru/club30328756-аэрография от Biern теперь и в Москве
22.06.2010, 00:06
а если, как вариант, автовинилом покрыть? вроде ж есть и блестяжие покрытия?!
Умеющий получать удовольствие-всегда доволен.
22.06.2010, 00:09
Сообщение от Bi'ern
значит так:
Эммм я так понимаю вы специалист в этих делах.Может подскажите как сохранить вожделенный блеск металла?
22.06.2010, 12:47
Сообщение от WR38
я сейчас не собераюсь ето делать!пока только интересуюсь!а краска хорошо у тебя держится?можешь фоты выложить!
22.06.2010, 13:18
Как вариант есть еще автоэмали с визуальным эффектом хрома (физический эффект будет значительно уступать хромированию), а так дешевле и проще
