ремонт заднего переключателя SRAM X7
Старый 16.07.2010, 22:15   #1
ЮркЫй
знатоки, хелп!
есть задний переклюк SRAM X7 образца 2006 года. появился люфт в шарнирах, выделенных красным эллипсом на рисунке, и он крайне негативно влияет на чёткость переключения. как этот люфт убрать? или это приговор переклюку и нужна его замена?
Старый 16.07.2010, 22:17   #2
Яблоко
Он там кл******?
Старый 16.07.2010, 22:21   #3
FEAR999
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
Он там кл******?
Ну таки да. И они там полые, хотя разницы никакой.
Я бы попробовал немного подбить клепки, аккуратненько. Если не поможет, то в печь его.
Старый 16.07.2010, 22:38   #4
Людоедыч
Да, клёпки или подбивать или менять, но нужно найти того, кто сможет. Если нет, то продать на запчасти или себе оставить)
Старый 17.07.2010, 00:32   #5
Kacper-lexa81
Отремонтировать возможно все, главное иметь прямые руки и нужный инструмент.
Попробуй заменить клепки на аналогичные или бронзовые штырьки .
Возможно понадобится расверлить чутка отверстия .
Расклепывание мало чем поможет и не на долго .
Kacper-lexa81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 00:42   #6
gornyi_lis
Ну что может быть проще!!!???
Аккуратно высверли или сточи напильником шляпки этих
полых заклепок. Дальше есть несколько вариантов:
Найти подходящие по диаметру медные трубки, возможно подойдут
от старых холодильников(полазить на свалке) возможно
найти где нибудь на авторазборке, от тормозной системы или от
топливной аппаратуры.
Кусок трубки вставляем в шарнир,
а чуть выступающие концы развальцовываем.
Можно найти подходящий по диаметру стальной пруток, и нарезать
на чуть выступающих из шарнира концах резьбу и получится шпилька,
а чтоб гайки не раскручивались выступающую из гаек резьбу расклепать.
Можно вообще найти подхлдящие по длинне и диаметру болты.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Старый 19.07.2010, 21:42   #7
agressor
я бы не стал. проще заменить. хотя обычно этот люфт не мешает катать. при регулярном катании ресурс любого переклюка - два сезона
Старый 21.07.2010, 20:56   #8
oleg66
я за болты, с контрагайками. Доступно и ремонтопригодно, причем НАВЕЧНО.
oleg66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 19:44   #9
iceBlacker
у х7 лапка снимается, или она приклепана?
пластиковая штука с роликами откручивается, а металлическая часть лапки не вылазит...
iceBlacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 20:02   #10
Сообщение от iceBlacker Посмотреть сообщение
посмотри внимательно, там либо клепка либо шип выкручивающийся который удерживает ось,всё зависит от года перекидки
Старый 03.08.2010, 20:30   #11
руль
стандартные болты подходят в эти отверстия,но я вырезал еще из очень тонкого металла полоские пластинки,(можно к примеру типа пивной бонки...)сворачивал в трубочку,ну типа втулок,чтобы вообще люфтов небыло,ну и смазывал.все работает!!если будеш так делать,гайки сажай на клей или я не знаю на что ,но чтобы не раскручивались.и времени еще нужно чтобы это все настроить,чтобы не пережать и не дожать))).а вообще эти пореклюки еще с конвеера люфтят,на сколько я помню))
руль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 23:51   #12
iceBlacker
мда, заклепка всеже...
как так можно делать переклюки, не понимаю....
Старый 04.08.2010, 02:22   #13
Koss814
Вперёд и с пе...дрелью!!!
Часа 2 ковырялся в общем, аналогия думаю ясна
Старый 04.08.2010, 15:26   #14
iceBlacker
если будет фотик, сфоткаю что решил с ним сделать
дело в том, что лапка была очень сильно повреждена, поэтому сейчас хочу сделать короткую лапку, посмотрим что выйдет
Старый 25.08.2010, 11:03   #15
Jin1
Мужчины, как снимается лапка на 7 сраме??? Картинку выше изучил, ну понимания нет! Не видно ни чего что могло бы держать лапку!
Последний раз редактировалось Jin1, 25.08.2010 в 11:11.
Jin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 11:42   #16
Koss814
Сообщение от Jin1 Посмотреть сообщение
Лапка держится неведомым образом
На самом деле, я так понимаю чтоб его разобрать надо высверливать втулку на которой он сидит, я не стал дербанить, ненужных подопытных у меня нет
Старый 25.08.2010, 12:07   #17
Jin1
офигеть! Это чё придётся новый переклюк брать! Из-за лапки(((((
Старый 25.08.2010, 12:14   #18
Koss814
Если сломалась внешеяя часть, то накладку легко сделать самому, а если прикреплённая к плечу - то отдай его мне!
Старый 25.08.2010, 12:36   #19
Jin1
Да я на систему 2 звезды перешёл спереди! как бы не критично, ну хотел поставить среденюю, как раз есть в запасе Х5 на запчасти... а тут засада!
Старый 15.04.2012, 18:43   #20
Mr.brightside
у моего друга лапка не натягивает. и что же? новый брать?
Mr.brightside вне форума   Ответить с цитированием
