Прокачал авид код,одним ключём под звёзочку.
Старый 16.09.2010, 15:59   #1
i.ford
Порядок прокачки написал выше.В ЛС не писать.
Последний раз редактировалось i.ford, 16.09.2010 в 21:21.
Старый 16.09.2010, 16:15   #2
Jerik-san
а сюда слабо написать?)
думаю многим интересно
Старый 16.09.2010, 16:17   #3
32.50
сломал?
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 16.09.2010, 17:15   #4
Tonus
Ключом от входной двери?
Может шприцом все-таки?
Старый 16.09.2010, 17:18   #5
[pntrz]миха
я двумя шприцами прокачиваю без каких либо дополнительных примочек
Старый 16.09.2010, 17:19   #6
i.ford
Сообщение от Jerik-san Посмотреть сообщение
Написал бы как качать?Слабо?Я слесарем работаю,и слово сломать НЕ ЗНАЮ.И шприцы там не нужны.Ладно напишу.Только за граммтику не парьте.Тем более сижу я через мобилу.Купил я код.Он оказался менее мощным чем механика хаес мх-2.Наслышавшись про мощность кодов,я решил их прокачать.Не залезая не в какие мануалы.Поставил ручку так,что бы бачёк был полностью доступен.Открыв бачек, понажимал ручку.Всплыло пару пузырьков(тормоз лежал год).
Добился прекращения выхода воздуха нажатием на ручку.Долил тормозухи до краёв(вел надо поставить так,что бы бачёк был в горизонтальном положении).На суппорте есть пара болтов под звёздочку.На болтах уплотнительные колечки.Прокачку надо проводить при хорошем освещении.Нажимаем на ручку раз пять, держим(ручку надо давить нежно т.к может выдавить уплотнительное колечко),открываем болтик прокачки ровно настолько что бы потекла тормозуха.Держим ручку,закручиваем болтик.ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ НА БОЛТИКЕ.ИНАЧЕ ЕЁ МОЖНО ЗАЖАТЬ,И ОНА РАЗРУШИТЬСЯ.РУЧКУ НАДО ДАВИТЬ ПЛАВНО Т.К ЭТО КОЛЕЧКО МОЖЕТ ВЫДАВИТЬ.Закрутили болтик,зазырили количество тормозухи в бачке.Можно через три повтора.БОЛТИК ОТКРУЧИВАЕМ РОВНО НА СТОЛЬКО ЧТО БЫ ПОТЕКЛА ТОРМОЗУХА.МНОГО ОТКРУЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ.Повторяем эту процедуру пока есть воздух,или мягкая ручка.Я делал по пять повторов на сторону,но может потребоваться больше.Главное не отпускать ручку пока болт прокачки не затянут,и следить за уровнем тормозухи в бачке.Есть и другие способы прокачки.Я использовал этот.И еще.Болтики маленькие,ключь тоже.Это не камаз.Затягиваем тремя пальцами.Если слишком сильно будете тянуть,сломаете ключь.Вроде всё.Ответственности за кривые руки не несу.Не уверен,не лезь!
Последний раз редактировалось i.ford, 16.09.2010 в 21:44. Причина: Автоматическое добавление
Старый 16.09.2010, 18:23   #7
Tonus
Я знаю два способа прокачать тормоз без шприцов, одним "ключом".
Но один из них слишком топорный, а другой требует довольно прямых рук.
И да, по правилам темы пишем в ЛС!!!
И я не знаю чем сложен способ прокачки авидов 2мя шприцами по 10р каждый.
Старый 16.09.2010, 21:09   #8
i.ford
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
В ЛС можно не писать.Я все написал.:-)
Старый 16.09.2010, 22:44   #9
Tonus
Да не парься, я просто прикалываюсь) На каждом форуме, и здесь тоже есть некие неписанные правила, и пост в стиле "я тут умею то-то и то-то очень круто, пишем в лс" звучит немного смешно и неадекватно. Людям хочешь помочь- мануал сразу, и в авторские инструкции ссылку. Извини если задел, не держи зла)
Теперь к делу.
То, что ты написал-это второй способ из моего поста, так прокачивают автомобильные тормоза насколько я знаю. На ручку действительно очень аккуратно давить надо. Я так в 9ки доливал тормозухи в отсутствие шприца. А проблема может быть в том, что не факт что полностью пустой тормоз можно таким образом идеально избавить от воздуха. Ну или это будет оочень долго и геморно по сравнению с продувом с помощью шприца.
Первый же заключается в прокачке в ванне из тормозухи
Старый 16.09.2010, 22:56   #10
32.50
я бы вдул!
щприцы надо покупать)))
+100500 за прокачку шприцами))) гемора ваще нету)
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 16.09.2010, 22:59   #11
[pntrz]миха
нет не слабо)
ну вот значит берем два шприца по 20 кубиков. иглы одевать не надо ваще ничего одевать не надо.
откручиваем эти самые болтики под звездочку на калипере и ручке. ставим ручку в горизонтальное положение и калипер. наливаем в первый шприф где то 75% дота. во второй 10%. 75 вставляем в ручку. 10 в калипер. прогонем дот из ручки в калипер. если дот черный снова наполнем шприц дотом. опять гоним до калипера. если дот чист то гоним от калипера до ручки. и так пару раз. вот и все) соответственно тормоза надо держать строго горизонтально
Старый 16.09.2010, 23:11   #12
i.ford
Теперь к делу.
Насчёт приколов,учту.Я не инет гений,я просто КулибинИ насчёт ссылок.У меня не ай фон,а сонька эриксон т 700.Всё руки не доходят норм инет провести.
Старый 16.09.2010, 23:16   #13
eskimos
кстати насчет ванны в тормозухе,стоит она копье впринспе, можно не ванну ,а пару литров,2 емкости в одну калипер в другую ручку и просто пожамкать и закрутить не вынимая,эффект будет крутой)
Старый 16.09.2010, 23:23   #14
i.ford
нет не слабо)
Теперь вижу,что не слабо.Красавчег!!!Я аж страницу сохранил
Старый 17.09.2010, 00:23   #15
Tonus
Ссыль кинул куда надо, http://forum.dirt.ru/showthread.php?...=1#post1687090, надеюсь ты не против.
Старый 17.09.2010, 00:33   #16
PreDOC
Отличный, а главное доступный способ для неопытных прокачивальщиков и просто не совсем пряморуких товарищей залить к *?%ям тормозные колодки ДОТом, смыть всю краску с калипера/ручки и вообще получить море лулзов.
Возьми лучше оператор.
Старый 17.09.2010, 00:38   #17
Simak
а я Прокачал авид код силой мысли!!11
Старый 17.09.2010, 00:38   #18
i.ford
Окей.
Старый 17.09.2010, 01:18   #19
eskimos
Я хочу от тебя детей.
Старый 17.09.2010, 10:18   #20
детский сад.
типа:
-А я кое что знаю, бе-бе-бе... но никому не скажу.
