Чего не любят алюминиевые штоки...
Старый 11.10.2010, 12:46   #1
MaKOBka
Не любят:
- лишних проставочных колец (думал оставить максимально длинный шток, для последующей продажи)
- якорей "ромашка" (труба лопнула в месте, где якорь прокорябал стенки штока)
- ну и падать рулем в землю
З.Ы. новую запчасть купил, на сломанной осталось 164 мм.
вдруг кому надо - обращайтесь...
Угнали мот CPI SX50. За любую помощь буду благодарен!
MaKOBka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 13:04   #2
PaiN
а что за якорь ромашка ?
Старый 11.10.2010, 13:05   #3
Simak
у тебя не правильный шток))
он должен быть такой толщины
PS:видно что у тебя под выносом стояло много проставочных колец, это создало большой рычаг -> привело к поломке
Последний раз редактировалось Simak, 11.10.2010 в 13:24.
Старый 11.10.2010, 13:06   #4
Evermind
Сообщение от PaiN Посмотреть сообщение
Обычный такой якорь, вбивается в шток.
По теме: "Злорадствует, хыхы "
Пытаюсь пересадить на интегрированный вынос знакомых, но народ сопротивляется мотивируя тем, что инт. вынос ноги скручивает (ну эт правда).
Теперь всех буду запугивать этой темой
Devolution 2009\Syncros\Cane Creek\BoXXeR Team 2010\Vivid 5.1\Answer\SRAM x9\Holzfeller OCT\E.13\MRP\Elixir R\Mavic\Maxxis
Последний раз редактировалось Evermind, 11.10.2010 в 13:10.
Evermind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 13:31   #5
DoomCraft
Знакомая тема.
Mazda B2500
Старый 11.10.2010, 13:32   #6
Varkolak
у каждой вилки (ну может и не у каждой) в мануале написано, сколько максимально можно поставить проставочных колец, для аргайла, например, это 20мм!
так что, ты просто переборщил с кольцами.
Varkolak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 15:36   #7
MaKOBka
Ну, собственно, да
Был алю -> стал CroMo
Старый 11.10.2010, 19:11   #8
strelok_999
Сообщение от DoomCraft Посмотреть сообщение
Знакомая тема.
просто любопытно - на монстре как шток сломали?)
strelok_999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 19:16   #9
agressor
у меня, как и у многих, на двухкоронке с алюминиевым штоком стоит ингрир вынос
Старый 11.10.2010, 20:47   #10
cody maverick
эт мясо просто
cody maverick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 20:53   #11
Kommandos
То Автор если бы вынос поставил прямо на корону, а уж потом над выносом все лишние кольца, то так шток скорее всего не сломал бы. К тому же затягивать простой (не интегрированный) вынос не нужно намертво, а так чтобы при падении свернулся руль с выносом, а не сломался руль или шток, и это практически единственный плюс обычного выноса перед интегралом, но только ты им не воспользовался. Если так же будешь использовать новый хромолевый, скоро погнешь и его. Еще на заметку - хромолевые штоки гнут при крэшах и кривых приземах гораздо чаще чем ломают алюминиевые, так что я за люминь всемя руками (но тока заводской люминь ессно).
в горах спроси о настройках подвески-все плечами пожимают,на КОЧКУ залез-мать моя, да тут суспеншн-инжиниринг-центр прям.(С)Ник
Kommandos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 00:50   #12
BorisKa
Не затягивать намертво вынос говоришь? А не боишься что он оторвётся к чертям при дёргании хороших банников например?
У автора якорь разорвал шток скорее всего потому что был затянут до дури. Как раз болт якоря сильно затягивать не нужно. Он закручивается только для выбора люфта в рулевой, перед затягиванием болтов выноса (которые затягиваются сильно). Сорри конечно, если говорю известную тебе истину.
BorisKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 01:05   #13
Сообщение от BorisKa Посмотреть сообщение
угу,только тут больше дури у тебя,если б топикстартер перекрутил болт в якоре то фиг бы он руль смог вообще провернуть... даже если рулевая на промах
сломался шток скорей изза того что под выносом было дофига колец
Старый 14.10.2010, 22:12   #14
Kommandos
Ты серьезно про оторвать вынос при банике? Тогда не ешь больше стероидов а то и правда может оторвешь при банике в пару метров вверх
Если серьезно, то вынос надо затягивать так чтобы ты мог свернуть руль приложив большое усилие. Естественно речь не идет о том чтобы у тебя руль на кочках и косогорах сворачивался сам. Так ты убережешь руль, вынос и шток от поломок при падениях. Все также как с тормозными ручками: затянешь сильно - при падении отломишь ручку, или погнешь крюк, затянешь так чтобы рукой мог повернуть на руле - при падении ручка повернется, но останется цела. Учись BorisKa, а не спорь, это бесплатно.
Старый 15.10.2010, 01:13   #15
Simak
Сообщение от cody maverick Посмотреть сообщение
эт мясо просто
это жир
Старый 15.10.2010, 01:39   #16
BorisKa
Ну не знаю не знаю... Я как-то по незнанию пробовал, руль чуть заедало, но поворачивался он всё же относительно легко. Ты сам-то пробовал? Ну хотя ХЗ, ничего утверждать не буду.
А при постоянной дрючке банни-хопа он не разболтается? :-?
Старый 15.10.2010, 03:38   #17
Koss814
ололо детектед
Старый 30.04.2012, 19:21   #18
Сообщение от MaKOBka Посмотреть сообщение
Ну, собственно, да
Дали ссылочку на данную тему...
Моя история http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=240117
Где взять стальной ток? Нынче все за лайток и люминь)
