Короткий шток, интегр. рулевая спасет?
Старый 07.11.2010, 20:28   #1
FreeZaK
Добрый вечер....взял вилку шток оказался короток.... вместо 20 см 17см... в итоге шток торчит всего на 15-17 мм что очень малооооо
мне предлогают вставить интегрированную колонку..якобы это поможет в моей нелегкой ситуации...посоветуйте что-нибудь
Старый 07.11.2010, 20:30   #2
minion
не спасет.для итегр. рулевой должен быть соответсвующий стакан
интегрированый вынос спасет,но только в случае двухкоронки,и то не для всех двухкоронок
Старый 07.11.2010, 20:32   #3
FreeZaK
как узнать какой стакан? у меня Pusher 2 2009.... стакан 1.8 но поддерживает ли он интегр. незнаююю
Старый 07.11.2010, 20:34   #4
Shrak
Какой стакан?
Какая вилка? (некоторые умники рассуждают о интегрированном выносе на однокоронке)
Если стакан 1,5 и вилка двухкоронка то ставишь низкую рулевую и дальше главное чтоб шток полностью зажимался верхней короной. А вынос интегрированный и будет тебе счастье.
Диаметр стакана!
Он бывает 1; 1,125; 1,5 дюйма. Ну и конический.
утюгом фотографировал? (С)
Последний раз редактировалось Shrak, 07.11.2010 в 20:46.
Shrak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 20:34   #5
koorill
Если важны каждые миллиметры,то ищи рулевую с более мелкими торчащими частями.
Либо меняй раму.
Либо меняй вилку.
либо ищи мелкий вынос.
Либо,перепрессовка штока,что не советую...
А вообще где-то были темы такие...
Так же можешь поискать верх от своей вилки с более длинным штоком.
Последний раз редактировалось koorill, 07.11.2010 в 20:51. Причина: Автоматическое добавление
koorill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 20:38   #6
minion
у пушера простой стакан.интегрированая рулевая НЕ встанет
Старый 07.11.2010, 20:40   #7
FreeZaK
Сообщение от Shrak Посмотреть сообщение
Какой стакан?
Диаметр стакана!
Он бывает 1; 1,25; 1,5 дюйма. Ну и конический.
Что значит какой стакан...мне его померить или что?
Вилка Drop off 3
Стакан 1 1/8
так как узнать влезет ли интегр. колонка в мой стакан и на сколько это исправит (удлинит фактически) шток?
Старый 07.11.2010, 20:44   #8
Shrak
Нет, не влезит. Можно поискать пониже но интегрированной не будет.
Старый 07.11.2010, 20:50   #9
El_toro
столкнулся с такойже проблемой))) лучшим вариантом оказалось отпилить кусочек рулевой трубы. 5 мм(до сварки) если сверху и снизу отпилить то будет тебе почти сантиметр)
El_toro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 20:54   #10
koorill
Сообщение от El_toro Посмотреть сообщение
Но самому єто сделать сложно...
Если чуть не ровно будет=>рулевая неровно встанет=>рулевой всегда будет плохо=>хрень какая-то получается...
Старый 07.11.2010, 20:54   #11
FreeZaK
И тем самым "подпортить" геометрию?
Старый 07.11.2010, 21:01   #12
organ
ты насколько "круто" катаешь?
мне кажется, если по деньгам нет варианта сменить раму или вилку, то могу посоветовать сделать так - отпили верхнюю часть стакана(как писал парень выше), нижнюю не трогай, если уж тебе так важна геометрия(хотя ты хочешь ставить рулевую с мелкими чашками - а это тоже к геометрии отнесется), и нарасти шток немного. главное, чтоб родная часть штока в вынос вошла на 2 см хотяб
только я мог проторчать на толчке когда Медведев базарил по телеку. это называется - просрать новый год..
organ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 21:07   #13
FreeZaK
Родная входит на 1,5 1.7 см ....пилить ничего не собираюсь...
Старый 07.11.2010, 21:13   #14
Mangus
пилить опасно-можно криво!!! Надо просто отторцевать стакан специальным инструментом, т.е. снять сколько возможно лишнего металла, тем самым уменьшив высоту стакана. В Мск в Ювенте можно. Это самый бюджетный вариант, при котором ничто не пострадает.
Mangus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 21:15   #15
organ
ну а нахер ты тогда совета просишь? у тебя других-то вариантов нету - либо нарастить шток, либо поменять раму,либо вилку. либо двухкоронку поставить с интегрированным выносом!
хотя двухкоронка это по сути дела и есть смена вилки..хм.
Старый 07.11.2010, 22:32   #16
Sulb
а может проще продать вилку,может кому нибудь такая длина штока подойдет
Sulb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 13:15   #17
RaStar
Чтобы отделаться малой кровью, можно выполнить следующие манипуляции (основано на собственном опыте в подобной ситуации): отторцевать сверху стакан - абсолютно безопасная процедура, если выполняется не в домашних условиях; поставить рулевую колонку с минимальной высотой чашек (тема поднималась недавно, причем не раз, соответственно интегрированная на твоей раме - мимо)), ну и вынос с минимальной высотой еще можно поставить (Tioga Taskforce, Dartmoor funky). Таким образом выиграешь около сантиметра, а то и более.
Но я б наверно второй раз не стал такой хренью заниматься, а просто поменял бы вилку.
Старый 08.11.2010, 19:37   #18
Miv Master
непроще всётаки Рамиля пресануть?)
Старый 08.11.2010, 19:51   #19
DirtJumper
Шток перепресовать не?
Старый 08.11.2010, 23:36   #20
Безумный Макс 5
перепрессовка если то ток у Варавы..и то не факт ибо на однокоронках не долго оно проживет..меняй корону-шток-ноги.единственное разумное решение.или вилку целиком...а вообще-то перед покупкой все таки надо было точно знать какая длина штока нужна.....
можно конечно шток нарастить..но ето честно скажу процедуда ну ооочень геморная.
Безумный Макс 5 вне форума   Ответить с цитированием
