ремонт демпфера Mission Control
Старый 25.11.2010, 21:27   #1
Cyrix
имеется демпфер Mission Control от вилки RS Totem...
см. картинко:
в нём были косяки - наглухо сорваны шлицы под шестиграник (2.5) сверху в детали №1 (в результате флудгейт работает только on/off) и подпорчены нижние шлицы шестиграника на игле (деталь №2), в результате чего регулировка низкоскоростной компрессии иногда прокручивалась...
проблема иглы была решена вытачиванием такой же иглы из стали (+6 г , если вдруг кому интересно)...
а вот с деталью №1 проблема в том, что я не могу понять как её извлечь оттуда... при попытке её выкрутить она крутится только до определённого предела, а затем упирается... применять усилие не хочется, т.к. боюсь совсем испортить, а это нежелательно, т.к. демпфер будет потом продаваться...
у кого-нибудь есть опыт вытаскивания этой детали?
можно конечно забить, снять вообще клапан флудгейта и сделать таким образом демпфер Totem DH, т.к. всё остальное в демфере вроде работает, во всяком случае всё крутится... проверить не на чем, в виду отсутствии у меня Тотема ...
но хочется сначала попробовать реанимировать... я не очень люблю продавать не совсем исправные вещи...
хочешь развеселить Бога - расскажи ему свои планы на завтра...
Последний раз редактировалось Cyrix, 25.11.2010 в 21:43.
Cyrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 22:03   #2
chrome-t
а вот белая хреновина на верхней половине детали 1 это не стопорное кольцо?
Старый 25.11.2010, 22:12   #3
Cyrix
вполне возможно, или резиночка, но проблема в том, что оно ВНУТРИ вот этой детали:
как до него добраться не представляю...
чтобы вытащить синюю деталь из серебристой по всей вероятности надо выжать каким-то образом микро-штифт, который там судя по всему насквозь и ходит по пазам... но опять же не хочется силу применять, ибо всё алюминиевое...
впрочем может он и не насквозь... в таком случае возможно именно эти штифты деталь №1 и держат...
вопрос в том, как сделать это аккуратно, чтобы потом собрать обратно можно было...
Последний раз редактировалось Cyrix, 25.11.2010 в 22:26.
Старый 15.03.2011, 20:37   #4
minion
вопросец к знатокам хреновины ,которая изображена на картинке в первом посте.
при закручивании высокоскоростной компрессии крутилка(а точнее - обе) поднимается на 3мм над самой крышкой - это нормально?
для наглядности - выглядит это ,как на картинке слева.а в выкрученом положении выглядит ,как на картинке справа
зы: тотем 2010 года,и серебристая крутилка никуда не выщелкивается,а просто крутится
Последний раз редактировалось minion, 15.03.2011 в 20:48.
Старый 15.03.2011, 21:21   #5
Cyrix
да, это нормально... на "полном" мишене так же - при закручивании компрессии крутилка приподнимается... синяя кстати тоже приподнимается, только это менее заметно в силу её формы...
что совсем не выщёлкивается? а если на неё нажать и потом повернуть по часовой стрелке? или у тебя Totem DH, который без флуд-гейта?
Старый 16.03.2011, 16:47   #6
minion
флудгейта нет,синяя крутилка - высокоскоростная компрессия,серебристая - низкоскоростная
чейн гласит : Motion Control DH
поднимается именно синяя крутилка,вместе с серебристой
Последний раз редактировалось minion, 16.03.2011 в 16:58.
Старый 16.03.2011, 23:52   #7
Cyrix
Сообщение от minion Посмотреть сообщение
закрути синуюю против часовой стрелки, потом серебристую по часовой - увидишь что она тоже поднимается немного...
теперь крути синюю по часовой - тоже поднимается, но более заметно...
так и должно быть, такова конструкция... Mission Control от Mission Control DH только наличием флудгейта отличается (это желтый клапан внизу правой картинки в первом посте)... из обычного MC можно сделать MC-DH сняв этот клапан... говорят вилка начинает лучше работать, но немного сильнее качается при педалировании...
