Провисает цепь
Старый 26.03.2011, 19:13   #1
Trident
че делать? на нижних звездах цепь висит ппц, касается пера и даже ниже. на больших звездочках вроде натягивается, но я ими не пользуюсь почти никогда.
эт у мя стало после того как я заднее колесо снял, и переклюк тоже. скорости переключает. настройка переключателя не помогла.
нужно ли звенья цепи снимать или есть какие другие решения?
Пока люди, возомнившие себя Богами, играют в свои финансовые игры, страдают невинные люди.
Trident вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 19:15   #2
Парень, ты уже засветился http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=55318&page=36
После того как ты колесо снял и переключатель ты точно ВСЁ установил обратно? Зачем ты так издеваешься над велосипедом?
Старый 26.03.2011, 19:21   #3
Trident
я тормоза менял, роторы тож на замену пошли.
да, прикрутил все точно как и было
Старый 26.03.2011, 19:33   #4
Slopestyler
купи такую штуку http://www.kore-usa.com/old_site/dreactor.htm
а ещё лучше 2-3, по-любому исчезнут все проблемы с цепью
Старый 26.03.2011, 19:37   #5
Trident
Сообщение от Slopestyler Посмотреть сообщение
а что это такое?
Старый 26.03.2011, 19:41   #6
Nefertum
Давай фотку с провисанием и фотку цепи на самых больщих звёздах, определим длину. Ещё на креплении переклюка сзади есть болтик, попробуй вкрутить его поглубже, пружина подтянется)
Курю)))
Старый 26.03.2011, 19:42   #7
Sushkoff
открывашка
Sushkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 19:43   #8
Slopestyler
это натяжитель цепи)
к сожалению, они выпускаются только для одной звезды (просто ни у кого не возникает проблемы провисания цепи на мультиспиде) и тебе придётся , каждый раз, переключаясь, подстраивать его заново, но избавление от всех проблем с цепью стоит этого, правда?
о, да и открывашка тоже
купив несколько штук, ты сможешь одновременно открывать несколько бутылок
Старый 26.03.2011, 20:11   #9
Людоедыч
Вообще не вкурил в проблему, жду фото
Старый 26.03.2011, 20:20   #10
LaRUS
Это нормально Ты почитай другие темы автора, сразу все прояснится
LaRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 20:24   #11
Slopestyler
да не, у него все темы такие, что голову сломаешь, пока поймёшь, чего он хочет
Старый 26.03.2011, 20:27   #12
Людоедыч
Да уж) У него ж мультиспид(!!!Если я правильно понял!!!))). Цепь не может сверху провисать потому что передняя звезда её по-любому докрутит вперёд и ничего не будет провисать. А если он сбрасывает на мелкую и цепь начинает тереть по перу, то уже надо избавляться от мелкой звезды, она ж вообще не нужна
Старый 26.03.2011, 20:29   #13
Trident
Сообщение от LaRUS Посмотреть сообщение
да блин все я норм объясняю, ща фотку кину. успок у мя стоит, тока задний переклюк
Старый 26.03.2011, 20:31   #14
Автор, ты достал уже, ей богу.
http://www.bike-repair.ru
Вот тебе ссылка.
Открой её, прочитай всё, что там написано. Потом ещё раз. Что тебе будет непонятно - попробуй поискать в гугле. Если гугл не поможет - в яндексе. Если яндекс не поможет - бери велосипед в охапку и дуй в мастерскую.
На кочке нормально, если из жопы растут руки.
Но если оттуда-же растёт мозг, это показания к живительной лоботомии и отправке на урановые рудники.
____
В твоём случае нужно укоротить цепь.
Чтобы её укоротить, нужно поставить сзади самую большую звезду и натянуть цепь так, чтобы рамка переключателя была паралельно земле.
После чего добавить к полученной длине 1-2 звена, остальные звенья убрать.
Цепь разбирается и собирается с помощью выжимки цепи. Она продаётся в веломагазине. Если её нет, то нужно её купить, тк. разобрать и собрать цепь без выжимки сложно и редко получается сделать это качественно.
Не благодари.
Старый 26.03.2011, 20:34   #15
Trident
Boт
Старый 26.03.2011, 20:36   #16
Людоедыч
По фотке могу сказать одно: крутани педали вперёд Успок нигде не чертит? Цепь в переклюк не зажевало? Кассета свободно вращается?
Старый 26.03.2011, 20:38   #17
Trident
у меня ролик рокринга касается, ноя думаю не в этом дело. раньше ж было все нормально ... остальное все в норме
Старый 26.03.2011, 20:38   #18
Людоедыч
Сообщение от Trident Посмотреть сообщение
Ролик успока касается рокринга?
Старый 26.03.2011, 20:40   #19
Trident
___да
Старый 26.03.2011, 20:42   #20
Kacper-lexa81
100% не правильно установлен задний переключатель . ы...
Kacper-lexa81 вне форума   Ответить с цитированием
