Hope Pro II EVO Trials Single Speed ГАВНО!!!
Старый 19.11.2011, 19:58   #1
chrome-t
короче суть в следующем. в про 2 эво кричали что подшипники крутые и тд тп. ну я когда колесо снял прифигел. вручную ось еле крутится, скрежет как от убитых шаров.. втулке даже полгода нет! тогда как на аксиоме, на которой 4 года жестили крутится идеально, сменил на хоп, ибо там сдох барабан впервые заметил в прошлом месяце, когда накат уменьшился - думал тормоз трет, а оказалось..
пока ниче не вскрывал - не получилось сдернуть черную херню где шайба еще зубастая. (версия под 10мм болты само собой, Hope Pro II EVO SS Trials 2011) да и съемник кассеты (гайку открутить не лезет падла)
короче че мне делать? у хопа есть гарантия на это? я разгневан за свои 6 косарей
да, на сайте последнее время много моих тем.. ну да, я байк перебираю и тормоза решил менять, и еще чтото.. и до втулки дело дошло
Старый 19.11.2011, 20:41   #2
FPDen
напиши в Hope письмо, приложи накладные что покупал на чейне или где там еще, объясни ситуацию.
п.с. всё говно
Старый 19.11.2011, 21:01   #3
400kg
Потому что надо было брать дешевый, но рабочий ксениум.
Старый 19.11.2011, 21:34   #4
crazyfr
и ты теперь поэтому продаешь это колесо?
http://bboard.negonki.ru/viewtopic.php?f=28&t=9716
Старый 19.11.2011, 21:40   #5
так дело же не только во втулке, а в эксплуатации. достаточно керхером неакуратно помыть, и привет новым промам.
Старый 19.11.2011, 22:34   #6
chrome-t
п.с. всё говно
напишу, спс. все говно кроме мочи
Сообщение от 400kg Посмотреть сообщение
у меня передняя ксениум
Сообщение от crazyfr Посмотреть сообщение
а тебя @бет? на накат влияет не сильно, но эффект все равно есть. иди цепь смажь
не, я знаю что к чему, в дождь и то катал один или два раза..
Старый 19.11.2011, 23:01   #7
Slopestyler
присоединяюсь, задний хоп про 2 эво очень плохо крутится, грязи и керхера не видел.
Старый 19.11.2011, 23:10   #8
chrome-t
ты мудак, что могу сказать, поздравляю, ты мудак
идиот! тебе какое нахрен дело было?
с чего ты в конце концов взял, что речь про мою втулку?
Последний раз редактировалось chrome-t, 19.11.2011 в 23:16.
Старый 20.11.2011, 00:26   #9
apexdust
Сообщение от chrome-t Посмотреть сообщение
что как бы намекает. и парень всего лишь спросил, ты чиво такой агрессивный ?
Старый 20.11.2011, 02:07   #10
eXPL0iT
Охохохо, как грамотно спалил)))))
У автора острая боль ниже спины началась, я смотрю)))
eXPL0iT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 02:35   #11
chrome-t
Старый 20.11.2011, 02:50   #12
mx2.0
Котирующий
Хитрый мудачок. В баню тебя надо сучичка.
WARC
Старый 20.11.2011, 02:59   #13
DM
зад. колесо: втулка Hope Pro II EVO SS Trials свободный ход 6,5 градусов, 48 зацепов, громкая, в идеале, обод Sun Rims S.O.S
360/48=7.5 а не 6.5
а палево, конечно, смешное получилось!)
Старый 20.11.2011, 03:01   #14
FreeSmack
как то по челябински ты байк перебираешь...
Старый 20.11.2011, 04:42   #15
chrome-t
360/48=7.5 а не 6.5
да, сорри, 7,5.
________________________
проблема на самом деле решилась сама собой. те черные хрени по бокам снялись при приложении силы при помощи струбцины и всем известной матери. с обеих сторон были немного говны на пыльниках промов. ну протер тряпкой. барабан перебрал, пересмазал каплями..
и о чудо! крутится свободно! немного керосинит конечно в одном проме со стороны крепы ротора, но уже нормально, без заедания. промыл обильно маслом насколько мог. собрал. пока все ок. посмотрим что будет дальше. промы кстати такие же в точности как и в обычной хопе. разницы не заметил. у внешних доступных без полного разбора глазу промов - артикула такие же.
кстати, не нашел при разборке одного кольца, что ставится между упором прома и оськой с черной херней, со стороны крепы ротора. может из-за нее было. поставил самопальное колечко в 0.3мм, с аксиома не подошло по диаметру. в ней кстати при разборке выяснилось что промы до люфта дошли. в хопе не люфтили
в хоп не буду писать, раз уже влезал. а может и напишу ради интереса, вдруг у них на всех такой баг при сборке был
вердикт не ясен. пока крутится свободно. промы скорее всего заменю в цеховых условиях как найду такие же по размеру. может дождусь пока появятся для эво
о кочка, прочитав псто алкоголика crazyfr, который, если удосужитесь посмотреть его сообщения, только и занимается тем, что троллит, бухает и на*бывает людей, "ремонтируя им байки", ты решила, что я очередной "Даунхильщик" или шохи с мышой, вверх ногами установленной в картридж, продал, забрав после Т.О. от Борисыча?
PS: Борисыча привел для примера, была статейка такая давненько про вилки, ТО и мышку внутри..
я не собираюсь никому ничего доказывать. а тебя, жЕНЯ, попрошу идти лесом.
там продается весь байк если ты совсем ослеп от спирта. продавать весь велик из-за одной втулки, о проблеме в которой узнал в процессе переборки велика, было бы глупо, не?
Сообщение от Slopestyler Посмотреть сообщение
разбирать будешь отпишись о причине
Последний раз редактировалось chrome-t, 20.11.2011 в 04:50. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.11.2011, 10:47   #16
crazyfr
мдэ,санек,я был о тебе лучшего мнения...
кстати зря ты так нащот меня,обидеть инвалида может всякий,,но не всякий успеет от костыля увернуцо
не ты ли вкантакти продаешь это колесо за 8500?
Старый 20.11.2011, 13:44   #17
Silent Squidward
Женя продолжает срывать покровы )))
Старый 20.11.2011, 16:04   #18
kaltenbruner
В обьявлении о продаже колесика тоже ни слова о проблемах втулки.. Про меня ты тоже скажешь, что "я алкаш и наебываю людей"?
kaltenbruner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 19:53   #19
Huli Lopez
Во ералаш-то!! прям до слез просмеялся
Huli Lopez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 20:59   #20
kuzov
Штрафных баллов: 5/10
тему нужно закрепить на главной странице, очень познавательная. Чувак всех материт безбожно, а между делом впаривает "середнячковый" вел на сомнительно рабочих компонентах за 44999. Не удивлюсь, если после этого в народе пойдет фраза ХОП ГОВНО.
Вот, как история делается....
куплю раму kona хардтейл 98-2002 г.в. ,
kuzov вне форума   Ответить с цитированием
