07.03.2012, 21:19
Как расстегнуть замок на Срамовской цепи? При покупке сказали что можно запросто руками... Не получается ни руками ни инструментом...
07.03.2012, 21:26
Попробуй, когда расстегиваешь, половинки друг к другу прижимать. Принцип расстегивания надеюсь понимаешь? Когда замок новый, он тяжело снимается сначала. Я свой как нефиг руками рассоединяю.
Если б сэмыхилы делали "щёлк-щёлк" когда садишься на байк, то речи б о контактах и не шло тут.
07.03.2012, 21:26
07.03.2012, 21:29
07.03.2012, 21:38
Сообщение от
aka Trauma
Ты лифчик когда нибудь расстегивал? Тут по такому же принципу, сводишь 2 половинки, замок ослабнет, и разъединяешь - готово.
07.03.2012, 21:42
Да блин не сводятся они, в том то и дело.... Еслиб сводились то и вопросов не задавал.
07.03.2012, 21:42
Сообщение от
D.I.R.T.
07.03.2012, 21:45
Сообщение от
aka Trauma
сжать надо половинку друг к другу, а потом уже сдвигать. первый раз у всех туго идет) за то потом как по маслу)
07.03.2012, 21:45
моё лицо в печали) отвёртку попробуй...или болгарку
HoneyDrug - звезда таджик-телефонов, а ещё показывает трюки за шашлык и бухло(с)_Va
07.03.2012, 21:48
Сообщение от
HoneyDrug
ТОЛСТО
07.03.2012, 21:49
Иголкой или часовой отвёрткой, очень просто.
07.03.2012, 21:50
Я всегда с помощью отвертки снимаю
07.03.2012, 21:51
Как снимешь, не торопись ставить на вел - несколько раз пооткрывай-позакрывай, замок немножко разработается.
07.03.2012, 21:54
Я видать что то не то делаю.... Погнул 2 отвёртки....
Для тупых поясните КАК снимать?
Я вообще с железками плохо обращаюсь, я больше по мясу...
07.03.2012, 22:00
Исходя из ника, травматолог? Тогда с железками как раз должен быть на "ты". Ну придавливай друг к другу пластинки замка, что есть сил и сближай соединяемые концы цепи.
07.03.2012, 22:19
Не идёт ни в какую.
Ну с..ка дело принципа уже, выжимку не возьму
07.03.2012, 22:38
Попробуй сначала брызнуть вэдэхой,потом проверь на скольжение,замок должен легко реагировать на твои пальцы,как любой смазанный механизм. Дальше,выгибаеш три звена буквой П,горизонтальное звено-замок,и обхватив указательным и большим пальцами обоих рук концы замка,пробуй смещать переднее и заднее звено одновременно в противоположнные стороны,а именно что б пин двигался в направлении расширенного отверстия в звене,и с одной и с другой стороны.
07.03.2012, 22:51
Да и ещё сожми цепь с боков, если посмотришь на открытый замочек там видно углубление под шляпку пина, она то и застревает.
07.03.2012, 22:57
Вот видео, например.
советую снять цепь с передней звезды, без натяжения цепи снять проще.
07.03.2012, 23:17
Пассатижи в помощь.
