Выбор хардтейла для Мск/Выбор вилки
Старый 25.07.2013, 13:19   #1
Tequilla
Приветствую, кочкинцы!
Задумался над сборкой харда для катания в Мск и области, т.к. на диване не прикольно совсем, да и скилл теряется
Катать буду в основном Ерино, пампы, что-нибудь форкроссовое, дерты чуток. В общем, все подряд.
Посему и хочу универсальный хард. Хочется еще, чтобы был не очень длинный, а, наоборот, юркий.
Насчет размера рамы не уверен, ибо рост 190, вес 95кг.
Nukeproof Snap L не впечатлил как раз потому, что очень длинный.
Честно говоря, я в хардах совсем потерялся и не знаю, на чем сейчас катают.
Хромоль никогда не пробовал, всю жизнь катал на алю рамах.
Пока приглянулась одна рама — Ragley Marley
Как думаете, подойдет она под мои требования?
Еще понравилась рама Dartmoor Phantom.
Если есть другие варианты или идеи, какую вилку можно впихнуть (хотелось бы в изменяемым ходом, чтобы для-всего, так сказать), я буду очень благодарен
P.S. В поиске был. Тема про универсалный хард была, но 3 года назад. Уже многое изменилось.
Последний раз редактировалось Tequilla, 25.09.2013 в 11:45.
Tequilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 13:42   #2
Boryan1
Dartmoor Hornet или Phantom
Boryan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 14:29   #3
http://www.on-one.co.uk/i/q/FROO456E...456_evo2_frame
Старый 25.07.2013, 14:51   #4
Tequilla
Про On One я тоже думал. Но не сказать, чтобы красивые были.
К тому же, где их купить?
Старый 25.07.2013, 15:05   #5
Сообщение от Tequilla Посмотреть сообщение
офигенно катит, принимает вилки от 100 до 160(правда мне лично не понравилось,130-140 идеально). когда валишь по жестким трейлам,создается четкое ощущение подвеса-сталь отлично гасит вибрации. собрав 456 я стал все меньше использовать подвес, ибо вел доставляет. и друзей подсадил на этот наркотик)))
а покупаешь по ссылке,что я дал. я там брал 4 рамы- доставка емс...
да вот еще тема с левомании,там 100500 раз раскрыта тема покупки и доставки...
http://forum.velomania.ru/showthread...09476&page=426
Старый 25.07.2013, 15:54   #6
Tequilla
Спасибо, надо подумать
А что насчет ростовки. Они как по гео, какой размер лучше с моим ростом?
Старый 25.07.2013, 16:03   #7
Вы тут совсем что ли ололо?
Какой еще в попу он-ван для дерта, пампа и 4х!
Покупаешь ля-бомбу профит.
ГТшная М-ка тебе должна подойти (их всего два размера: S и M, типа регуляр и лонг)
Старый 25.07.2013, 16:20   #8
Посему и хочу универсальный хард. рамах.
ага,ля бомба пздц универсал
строго узко-заточенный аппарат... человеку не знающему конкретно,что он хочет катать,он надоест через неделю...
Старый 25.07.2013, 16:25   #9
Все четко пишет пацак.
Старый 25.07.2013, 16:46   #10
14" 16" 18" 20"
A Head Angle (°) 65.7 65.7 65.7 65.7
B Head Tube Length (mm) 90 115 115 125
C Effective Top Tube (mm) 571 592 603 618
D Seat Angle (°) 71.2 71.2 71.2 71.2
E Seat Tube Lenght Centre to Top(mm) 355 406 457 508
F Chainstay Length (mm) 425 425 427 429
G Standover Height (mm) 744 778 805 830
H Stack (mm) 570 584 592 597
I Reach (mm) 375 390 397 410
Geometry based on fully extended 150mm fork
Steering geometry, sat static, with an 150mm fork up front the head angle is 65.6 degrees, the seat angle is 71.1 degrees and the BB drop is 11mm. Doesn't make a lot of sense looking at that. So let's look at it with a rider aboard... BB sits at 26mm below the wheels, head angle 67.7deg, seat angle 73.2degs. Stable up front, good to descend, good BB height. Also, we've sized the chain stays proportionally, making them 2mm longer on the largest size, which helps stop the front end wheelying about when you're climbing steep stuff. If you're going to ask, 120mm forks give a 67.2deg static head angle and 68.5deg ride height angle, and if you're going to take the 4-5-6 thing to it's extreme and run around with 100mm units, you're looking at a 69deg head angle when you're on the bike.
Rider Height Inside Leg Suggested Frame Size Stem Length
5'2" to 5'7" <29" 14” 40-60mm
5?6? to 5?10? 28”-31 16” 40-60mm
5?9? to 6?1? 30”-34” 18” 40-60mm
6? to 6?4? 33”-37” 20” 40-80mm
я 183см, рама 18, вынос 50,подъем 0,подъем руля 50,виль 130.
ну и тут в теме полистай,непредвзятые картинки,
http://www.pinkbike.com/forum/listco...25&pagenum=937
http://www.pinkbike.com/forum/listco...hreadid=131375
а то смотрю в москоу онли ля бомба в тренде
Последний раз редактировалось Vadim0791, 25.07.2013 в 16:59.
Старый 25.07.2013, 17:04   #11
Tequilla
А GT продают рамы отдельно? Хотел сам собрать, чтобы потом не менять ничего кардинально. И не хочется заморачиваться с, собственно, заменой.
Старый 25.07.2013, 17:06   #12
Aristey
90 кг/195 см, "для всего" Fireeye BloodShot ;) Не ломаецо! Гео крутейшая.
Старый 25.07.2013, 17:10   #13
К сожалению нет.
Но обвес там весьма неплохой, тем более что еще и скидка 20 % сейчас в триале.
Если нет цели собрать лютый дроче байк, то стока этого для всего хватит.
Последний раз редактировалось шмель, 25.07.2013 в 17:15.
Старый 25.07.2013, 17:14   #14
ща тебе скажут,что только комплиты...
вот:
http://www.ebay.com/itm/2013-La-Bomb...em257ffa 5fdd
угощайся
Старый 25.07.2013, 17:16   #15
вот:
угощайся
Рама плюс доставка по цене байка в сборе. Отлично вообще.
Ах, еще же и про гарантию можно забыть триаловскую. Вот это я понимаю профит.
Старый 25.07.2013, 17:30   #16
о да 36к=25к
да кстати,там фрейм сет,а не рама, но не суть...
да,кстати,еще год говнокомпоненты распродавать...
насчет гарантии-с пендосами намного проще,чем с расейскими магазами,если они не под жопой...
Старый 25.07.2013, 17:40   #17
о да 36к=25к
Речь то про Москву и московский же магазин, где байк в наличии. То есть пришел и купил. Зачем эта марока с ебеем, если можно взять готовый рабочий байк? Другой вопрос, что под диваном уже валяется половина велосипеда и не хватает только рамы, но это, как я понимаю, не тот случай.
Последний раз редактировалось шмель, 25.07.2013 в 17:43.
Старый 25.07.2013, 17:52   #18
zebra
БЕРИ СТАЛЬ!!!11!!!!!!!!!1
Старый 25.07.2013, 18:09   #19
Tequilla
Собирать буду с нуля, так что я не ограничен наличиствующими компонентами.
Другое дело, я не собираюсь брать прямо сейчас. Примеряюсь, чтобы купить в межсезонье.
А Ла бомба точно до октября-ноября не залежится в Триале.
Еще по поводу стали такое сомнение: на стальных не бывает таперных стаканов?
Просто вилку легче найти с таперным штоком.
Старый 25.07.2013, 18:29   #20
из 5 велов, на 1-м полторашный стакан,на 2-х таперные (2 оставшихся стальные хт со стандартными стаканами),а все вилки с 1-1/8 штоками проблем ващпе нет с этим...
