Хочу взять Sram X9 Type 2 Short Cage. Есть ли у кого-нибудь опыт по использованию короткой лапки с кассетой 11-36? На буржуйских форумах отзывы смешанные. Кассету в будущем скорее всего сменю, но на первое время хотелось бы оставить все так.
Трансмиссия будет 1х10, спереди 36Т. Байк подвес.
Последний раз редактировалось cyberCat, 09.11.2013 в 02:53.
А вот и есть. Котятки, не забывайте об увеличении длины цепи при срабатывании. Рама какая? У меня был коротколапый зии, кассета 11-36, в итоге кончилось все очень плохо.
Рама Felt Compulsion Comp, возможно другая будет вскоре.
А цепь же можно удлинить или тогда натяжение будет хреновое?
Все правильно, в лучшем случае рвет цепь, в худшем- переклюк!
Сталкивался с такими случаями, нужна средняя лапка! Если уже купил топовый переклюк с короткой лапкой(Сэйнт, Зии), лучше менять кассету на 9-25 или что то подобное.
Их же в двух версиях выпускают: 23-28t и 32-36t. Не была ли проблема скрыта как раз в несоответствующей необходимому wide ratio версии?
Дело даже не в этом, просто большие звезды в кассете не позволяют переклюку с короткой лапкой нормально кидать на них цепь. Если ты даже добьешся нормального переключения на них, то при переключении на самые мелкие звезды кассеты, у тебя будет провисать цепь, т.к. короткая лапка не даст ее необходимой натяжки. Как следствие: прокруты, слизывание звезд кассеты, быстрое растягивание цепи и т.д.
Или ты считаеш себя умнее велоинженеров, которые это придумали?!!
Веломастерская Garage513 (г.Клин) https://vk.com/garage513workshop
@simon_port_513 Тел. 8(991)981-З-51З, 8(9б2)9Ч9-8О-15
Во-первых: кто придумал, что придумал? О чем вы вообще говорите? Во-вторых: Shimano САМИ заявляет о работоспособности переключателя с кассетой до 36 звезды включительно. О какой невозможности перекидывания цепи на большие звезды вы говорите? Далее, о мелких звездах, сам ничего на эту тему не знаю, но погуглил тесты переключателя: pinkbike проблем не выявил, достаточно авторитетно?
Далее, посмотрел вот это видео:
У брата на рейне х9 стоит с короткой лапкой и кассета 11-32. Если правильно выбрать длинну цепи на маленькой цепи, то на большой звезде не хватает длинны цепи, чтобы полностью прожать подвеску, а иногда даже под сэгом не закидывало на большую звезду.
Вообще именно переключатели Sram Type 2 интересуют, т.к. в отличие от обычных там заявлена поддержка 36 звезды, вот только зависит ли она в итоге от лапки непонятно.
Upd
Нашел брошюру по Type 2, судя по ней длина лапки зависит от кол-ва звезд спереди
Последний раз редактировалось cyberCat, 10.11.2013 в 20:26.
так у них(не только type 2) у всех зависит от кол-ва звезд спереди.
1зв.-короткая лапа
2зв-стедняя
3зв-длинная
возможность переключения на большие звезды в кассете зависит от емкости переключателя.
а Type 2 еще и с клатчем,так что цепь бешенно укорачивать не придется,-натяг держать будет,скакать на кочках нет...
з.ы. у нас тут один чел на алене со звездой 40Т,кассетой 11-36 и коротколапом жжет,ничего не отрывается.
з.ы.ы. наверное чтоб оторвало надо купить переклюк от удочек
ну или варварски укоротить цепь.
Я не дурак же ж, покупал с широким диапазоном. Тут дело именно в сильном растяжении цепи было. Доигрался, погнался за длиной лапки.
Кот, бери со средней лапкой, оно точно будет работать идеально. Разница внешне не такая и принципиальная, а косяков точно не будет.
Разница в емкости, только вот при срабатывании подвески емкость, условно говоря, становится не 25т, а 26-27, на что переключатели с короткой лапкой никогда не были рассчитаны. Вроде все.
Upd
Что значит в отличие от обычных?
У меня обычный х9 коротколапый. Кассета 11-36, ведущая 36. Рама Интенс Уззи - всё отлично работает.
Работать будет, я пробовал и тайп2 и обычный коротколапый переклюк с 11-36. Собственно на хардтейлы тот же спеш ставит в стоке такое сочетание. При этом в случае со срамом коротколапый переклюк вполне проходит по емкости. Но. Вопрос в том, что его бедного на большой звезде выворачивает так, что мне за него как-то страшновато становится и если к этому добавить удлинение цепи на подвесе, то я опасаюсь за его здоровье. Хотя, повторюсь, на демо с 11-36 и коротколапым переклюком все было ок, но ставил я такую кассету всего на неделю катания в Алуште перед суперД. На Enduro сейчас я решил не париться и поставить среднелапый переклюк - мне так спокойнее.
