поршни в калипер для Shimano XT M785
Старый 24.03.2014, 22:22   #1
Yue
Мдя, неприятная история у меня. Знакомый по не опытности умудрился испортить 1-ни поршень. Помогаю найти замену. Сюда по взрывсхеме, Шимано не продает отдельно поршни. Тогда вопрос. С какого тормоза подойду поршни. Диамтр 22 мм, толщина 9 мм. Выглядет так
Так выгляди стенка калипера -
Какой диаметр у Эликсиров? Их на ебее навалом
Старый 24.03.2014, 23:46   #2
KaKu
hope x2 - 22mm про толщину не могу сказать
Старый 24.03.2014, 23:50   #3
Yue
спасибо, на чайнике даже есть. Интересно встану ли
задняя стенка не видна ((
Последний раз редактировалось Yue, 24.03.2014 в 23:58.
Старый 25.03.2014, 16:41   #4
Сильный Стрелок
А зачем заднюю стенку видеть? Там же колодец просто.
У Эликсиров 21, не подойдёт
Сильный Стрелок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 18:35   #5
Data_Link
На веломании искали поршни, так и не нашли. Калипер в сборе стоит не так уж и дорого.
Старый 25.03.2014, 18:38   #6
Yue
Тоже не нашел. Попробуем от Хоуп. Калипер стоит как 70% стоимости тормоза. Проще купить новый тормоз к сожалению. А старый продать на запчасти.
Последний раз редактировалось Yue, 25.03.2014 в 18:45.
Старый 26.03.2014, 04:55   #7
chrome-t
один чувак так с тачкой поступил и открыл авторазбор
Старый 26.03.2014, 11:10   #8
Yue
Сообщение от chrome-t Посмотреть сообщение
Он выточил из латуни. Теперь тестирует
Старый 12.05.2015, 15:02   #9
Верблюд
че как в итоге? а то та же проблема. не пойму, точить или проще калипер поменять нафиг
Верблюд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 16:27   #10
Yue
Сообщение от Верблюд Посмотреть сообщение
Точи.на twentysix.ru есть даже чертежи
Старый 12.05.2015, 17:06   #11
Верблюд
ok)))
Старый 12.05.2015, 17:42   #12
BerlinCalling
Парни, а как вы их портите? У самого СЛХ, хочется знать как делать не надо.
Последний раз редактировалось BerlinCalling, 12.05.2015 в 17:53.
Старый 12.05.2015, 17:43   #13
Выточить вообще не проблема, деталь то простая. Только не из латуни и люминя, а из нержавейки или титана. Не случайно же сделали из керамики или пластика, у поршня должна быть низкая теплопроводность.
Старый 12.05.2015, 18:50   #14
Data_Link
Сообщение от BerlinCalling Посмотреть сообщение
В поршень отверткой не упирайся.
И если разбирать будешь-вставляй как було, без перекосов.
Старый 27.05.2015, 18:23   #15
Верблюд
врожденный талант:/
Последний раз редактировалось Верблюд, 27.05.2015 в 18:24. Причина: Автоматическое добавление
Старый 28.05.2015, 14:54   #16
Mafflin
У тех же деоров поршни из алюминия.
Разница с титаном и сталью в данном случае не принципиальна.
Если уж гнаться за низкой теплопроводностью, можно из тефлона попробовать.
Mafflin вне форума   Ответить с цитированием
