Самый желтый: Nukeproof Rook SS '13
Старый 01.05.2014, 19:31   #1
DM
Уф! Я его дособирал! - Первый Rook в данном разделе.
Большинство деталей заказывались на ChainReactionCycles, хороший магазин - спасибо ему!
В общем, представляю вам свое видение крепкого городского короткохода, которым с помощью блокировки амморта становится практически хардтейлом:
Рама: Nukeproof Rook SS Frame 2013 (Yellow, 36cm (14"), Long)
Амортизатор: RockShox Monarch RT3 (190mm x 50mm) 2013
Head angle: 69 degrees with 110mm travel fork
BB height: -10mm
BB shell: 73mm
Chainstay length: 420mm
Weight : 3.7kg (Long)"
The geometry of the Rook is optimised for a 110mm travel fork giving a 13” BB height and 69-degree head angle. Running the frame with a 160mm fork raises the BB to 13.75” and slackens the head angle to a trail-taming 66 degrees.
Custom-hydroformed T6 6061 Aluminium
Рулевая колонка: Nukeproof Warhead 44-56IITS Headset (Black, 1.1/8" - 1.5" Tapered) 2013 + переходник с гидророторного стандарта от Владимира Варавы
Вилка: RockShox Lyrik R (Solo Air, DualPosition (130-160mm), 1.1/8" - 1.5" Tapered) + наклейки от Макса Андреева
Руль: Nukeproof Warhead Riser Bar (Yellow, 700mm, 31.8mm, 38mm)
Вынос: Kore Repute Stem (Polished Black, 35mm, 31.8mm, 1.1/8") 2013
Грипсы ODI Troy Lee Lock-On (Black) 2013
Подседельный штырь: Nukeproof Warhead Layback Seatpost (Yellow, 30.9mm) 2013
Седло: Specialized (Pivotal подседел на 30.9mm тоже закуплен, седло в стадии выбора)
Тормоза: Formula The One '09 (с новыми оригинальными органическими колодками)
Роторы: Formula 7"
Шатуны: Shimano SLX M675 (Double Chainset, Black, 104mm, 170mm) 2013
Успокоитель цепи: Blackspire TrailX 1X chainguide (ISCG-05, 26-32T, Black) - несмотря на хваленый NarrowWide стандарт, решил все таки исключить слетание цепи сверху да и защитить звезду от ударов
Каретка: Shimano SLX 2013
Звезда: Race Face Narrow Wide Single Chainring (Black, 104mm, 32t)
Цепь: SRAM PC-991 2013
Педали: Nukeproof Electron Flat Pedals (Yellow, Cro-Mo Axle)
Кассета: SRAM PG-970 (11-28T, 9 spd)
Зад. переключатель: Sram X.9 (Short, 9 spd)
Манетка правая: Sram X.0 Trigger (9 spd)
Защита нижних перьев: Nukeproof Kevlar Chainstay Protector 2013 (Black, Large - 135 x 240mm)
Переднее колесо: Nukeproof Generator DH MTB Front Wheel 2013 (32h, Yellow, 26")
Заднее колесо:
Обод: Nukeproof Generator DH MTB (26") 2013
Втулка: Hope Pro 2 Evo Rear Hub - 135mm x 12mm (Black, 32h), ось RockShox Rear Maxle Lite (135x12mm)
Спицы: DT Champion 2.0 Black
Покрышки: Kenda Small Block Eight Folding (26x2.10)
Камеры: Hutchinson 26х1.7/2.1 Air Light A/V
Флипперы: Nukeproof
Вес: 13.75 кг.
В планах - приличное седло под Pivotal - соответствующий подседел от Octane One уже закупил.
Старый 01.05.2014, 19:54   #2
Желтый!
Грамотный!
Интересный!
Старый 01.05.2014, 20:38   #3
Nitrogen_nox
Солнечный!
Nitrogen_nox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 22:11   #4
Daen
Сочный!
Понял жизнь, эндуро бросил
Старый 01.05.2014, 22:18   #5
koshey
Крутой! аморт тестил с платформы?
Старый 02.05.2014, 00:45   #6
Puhovikov
сочный
зачетный
рабочий
— Вовочка, а ты школьник?
— Я не школьник, я садист. Я в садик хожу:)
Puhovikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 02:40   #7
КрасафЧег
замечательный байк
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
КрасафЧег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 09:51   #8
kndz
Аплодисменты!
Вот только вынос с буквой Жо выпадает из радиоактивной стилистики.
Верните Славу-Байкера!
kndz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 10:05   #9
Data_Link
Экшена хочется теперь
Старый 02.05.2014, 10:22   #10
0xDEADBEEF
Блевать хочется от нюкпруфов, сами рамы добротные, но с дизайном и покраской просто беда. ну и брендодроч налицо.
Нафига сюда такая вилка большая? Видно же, что морда задрана, каретка в небесах.
кстати, сколько раз на велосипеде встречается надпись nukeproof? ставлю на то, что более 40
Старый 02.05.2014, 10:52   #11
Да какой то он ни разу не самый жёлтый
Седло, ну просто ипать как не в попад оно здесь, такого ощущение что от маминого круизёра отодрал (цвет в ихней стилистике)
Ну и в целом надо было как то более нюкпруфнее что ли подходить. Я бы как раз таки взял их жёлтые грипсы, жёлтый вынос, а вот руль оставил бы чёрным. Ну и седло ихнее нюкпруф тоже радостнее смотрелось бы.
Звезда нарроввайд и цепегаситель , ну это мы уже обсуждали )))
Вилка? Зачем она здесь? На вырост? С годами ход подвески увеличивается, что то типа того?
Старый 02.05.2014, 16:01   #12
ontoart
Я не верю в чудеса, но летит каретка в небеса... Видно, что бабосы имеются, но это не дает гарантий собрать правильный вел. Стремно, что такая классная рама видится ее владельцу как крепкий городской короткоход. Баник на нем через бордюр делать просто улет наверное
спорт, спорт, спорт, турбоспорт...
ontoart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 16:24   #13
DM
Пасиба за приятные отзывы!) вчера покатал - реально позитивный байк получился! Педали порадовали держаком, покрышки показались шумноваты, но накат великолепный! ходу в задней подвеске - маловато(
koshey с платформы - еще нет) пока - стадия обкатки-настройки давлений в вилке-амморте..
ReNo опять околожопные придирки) с седлом определюсь - это скорее всего - временное, насчет успока - он тут к месту - хотя бы штаны от грязи защищать, а звезду от ударов.. Вилка имеет изменяемый ход, возможно на 130мм внешне гармоничней, но катать мне больше понравилось на 160.
Сообщение от ontoart Посмотреть сообщение
дядь, я еще в 2007году на шутере делал баники на 5 поддонов)
0xDEADBEEF Сам ни разу не фанат Нюкпруфа, да и вообще настороженно отношусь к однорычажкам) Просто захотелось обновиться, и, возможно, мне будет не хватать моей старенькой Norco Six '06! А надписей Nukeproof реально дофига - на каждой педали по 10шт полностью читаемых, на ободах по 6 на каждом, на руле и вовсе задолбался считать!
Последний раз редактировалось DM, 02.05.2014 в 16:32. Причина: Автоматическое добавление
Старый 02.05.2014, 17:23   #14
ontoart
Ладно ладно, пять поддонов, не обижайся. То, что ты поклонник отечественного велопрома-это не плохо, но наследие предков явно отразилось в геометрии rook'a. Геометрий сакс. P.S. Надеюсь сейчас у тебя все шесть поддонов.
Старый 02.05.2014, 17:28   #15
DM
ontoart dmitryigun, ты что ли?
Старый 02.05.2014, 19:40   #16
Data_Link
Соглашусь, 160 этой раме явно много. Производитель вроде не более 140мм рекомендует.
Старый 03.05.2014, 10:32   #17
DM
производитель как раз рекомендует до 160 =)
Старый 03.05.2014, 12:13   #18
Gerber79
Geometry: The geometry of the Rook is optimised for a 110mm travel fork, giving a 13” BB height and 69 degree head angle.
Gerber79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 12:52   #19
Раньше на кочке радовались за каждую дряную железку. А теперь все стали богатые и всем-говно, потому что много надписей нюкпруф.
Пс, автор, не слушай ребяток, тебе нравится-это главное. Автор жег дико когда вы и не понимали что такое мтб, так что не учите как собирать байки, он лучше знает чего хочет
Старый 03.05.2014, 12:54   #20
GraduS
рама похожа на мой уменьшенный ботлрокет. только так и не понял смысла этой вилки тут. надо было какойнить циркус замочить сюда. Успок ещё не понравился, АМ какойто на летательной раме.
