04.03.2005, 11:33
Что-то искал-искал по форуму и не нашел ничего толкового. Может кто-нибудь объяснит как нужно tabletop правильно делать? если я езжу левой ногой вперед и делаю bar turn вправо, то в какую сторону делать tabletop? Как в итоге должен быть велосипед и каков процесс самого трюка?
04.03.2005, 11:56
не мне конечно тебя учить, но помоему ты сам должен определить, в какую сторону тебе удобнее. съездий на дёрты, посмотри как делают умеющие люди или на крайняк посмотри байкерское видео
зы любой другой, с недовольствием послал бы тебя...... туда
Psylo - собери сам бешенную табуретку
04.03.2005, 12:05
при чем сдесь посылы? у нас никто не делает нормальный tabletop. А в видео все почему-то делают в разные стороны вне зависимости от того какая нога "шоколадная"
04.03.2005, 13:17
Администратор
Сообщение от And_Y
Ну это ты зря. У Вергуна или Воронина например - очень красивые тэйблы.
Что касается стороны - ты попробуй в воздухе велосипед немного в сторону заложить. Сразу поймешь, какая сторона твоя. В ту сторону и дрючь, так сказать... С шоколоданой ногой это никак не связано.
04.03.2005, 13:25
У меня такие же характеристики( ну там первая нога левая и т.д.... ) И я закладываю влево.
04.03.2005, 13:57
т.е. колесами вправо, седлом влево?
04.03.2005, 13:58
Сообщение от TallioN
Сообщение от And_Y
Я же не из Москвы :-) Я про Красноярск говорю
04.03.2005, 14:50
Сообщение от And_Y
Нет колесами влево, седлом вправо. ( левая нога сверху получается)
04.03.2005, 17:10
Это кста не факт, что сразу поймешь.Я вот например когда учил, сначала влево байк закладывал, а этой зимой попробовал вправо-намного проще и прикольнее стало получаться
OLLY
злобное создание
04.03.2005, 17:18
Администратор
Сообщение от El_Chupacabra
Ну не знаю, не знаю... Я сразу понял :wink:
05.03.2005, 06:39
а сам процесс объясните, куда чего тянуть. Я так понимаю надо сначала bar turn сделать перед тем как байк закладывать или нет? Или руль поворачивать вместе с закладыванием байка? И как его вообще закладывать :-) Простите за тупые вопросы, но хочется научиться, а посмотреть у нас негде
05.03.2005, 10:43
Администратор
And_Y, вообще у нас есть раздел "Статьи" , где есть, скажем так, кое-какие советы про трюки :wink: Но в двух словах.
Байк можно заложить двумя способами - руками и ногами. Руками - намного проще. Просто берешь, и руками в полете поворачиваешь байк за руль. Но это, на мой взгляд идеологически неправильно. Тупиковый путь - смотрится некрасиво, руль повернуть одновременно с закладыванием сложно да и физически это тяжело. А переучиться на "правильный" тэйбл потом будет непросто.
Правильно, ИМХО, делать тэйбл ногами. Поджимаешь байк, сгибая ноги в коленях. Как при кикауте - только при кикауте сгибаешь ноги так, чтобы завернуть байк вокруг ветрикальной оси, а при тейблтопе - вокруг горизонтальной. Надо пробовать и все станет ясно. При этом руки - практический не участвуют и можно ими как раз и повернуть руль одновременно с закладыванием байка ногами. Такой тэйбл физически легче сделать, особенно просто его делать, когда вылетаешь не просто так, а еще, как бы это сказать, "с выдергиванием" велосипеда. Тогда байк поджимается особенно хорошо.
В общем, надо дрючить и все будет
Вот пара фоток из галереи (не моих):
"Правильный" тэйбл, сделанный ногами:
А это - закладывание велосипеда руками. Обрати внимнание на положение ног на первой и второй фотках.
05.03.2005, 10:49
Спасибо большое. Поеду пробовать ногами :-)
08.03.2005, 01:11
а я научился!недавно
WANDI_VELOIMPERIA SRAM__TEAM..LS
08.03.2005, 05:59
напиши как что делаешь? так как выше описывали или иначе?
10.03.2005, 23:43
Я когда учился table делать, нормально получалось заложить тока руками Потом решил пойти другим путём: забить на ногу, которая оказывается снизу и которую так неудобно подворачивать, и стал делать one footed tabletop :wink:
16.03.2005, 00:33
Гость
Так это выглядит в мото-кроссе.
16.03.2005, 00:36
Гость
Сорри, вот. (если кому интересно конечно)
16.03.2005, 01:27
Я на вылете делаю банник(которого там обычно не делаю) - так перед байка изначально оказывается подтянутым и можно спокойно сразу делать bar turn, пока ноги подворачивают байк. Да! И не забыть после поворота руля опустить его вниз!
Зы. Есть вариант закладывания и руками, и ногами. При этом для большей эффективности одна рука перехватывает руль с одной стороны снизу - сила для поворота байка лучше прикладывается. Van пытался так делать, но бросил, теперь делает без перехватывания. И Вергун так делает.
16.03.2005, 21:15
ногами поджимаешь, руками опускаешь, это легче делать когда делаешь небольшой поворот руля , не знаю как остальные но я когда делаю этот трюк стараюсь посильнее выдернуть и присесть к байку в воздухе, то есть с зависанием ловлю.
www.byharik.ru развлекательный сайт о алкоголе пиво водка
www.pivomen.ru www.shtrafstoyanka.ru
