Как починить текущую ручку от Formula RX?
Старый 04.01.2016, 03:12   #1
GooglieS
Всем привет,
есть беда с тормозами. Шли стоком на моем GT 2014 года. Проблема такая - ручка начала проваливаться до руля и тормоз перестал работать полностью. Я их прокачал. Месяц все было нормально, но ручка текла. Каждый день я протирал ее бумажкой от капель тормозухи. Течет вот в этом месте:
Идеи? Прокачивать тормоза я уже научился. Разбирать наверное не боюсь. Хочу знать как определить причину протечки и как ее устранить.
Со стороны руля ручка тоже течет. Но не так сильно. Прокачивать этот тормоз стало геморойно, ибо когда делаешь вакуум шприцом, то идет бесконечный поток пузырей (когда ручку прокачиваешь). Так же я помню, что когда прокачивал проблемный тормоз 1й раз, то в тормозухе были черные частицы - как пылинки. Не много, но заметно.
GooglieS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 12:34   #2
zalman ONE
поищи ремкомплект
Плоскач наше всё
zalman ONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 12:49   #3
GooglieS
Что именно искать? Пистон? Диафрагма? Пистон дорого стоит например. Не хотелось бы купить не то.
Старый 04.01.2016, 13:25   #4
Dinasavrick
Сообщение от GooglieS Посмотреть сообщение
Очень часто помогает простая разборка и чистка. Смазать все резинки внутри спец.смазкой которая дружит с дотом и проверить.
В идеале тебе нужна новая начинка мастерцилиндра, например -
Либо можно попробовать подобрать о-ринг тот, что снизу под ружиной.
Магазины РТИ в помощь, а так же web-rti.ru
Слой-другой фумки, аккуратно под оринг (при условии, что он целый, без трещин), тоже может решить проблему.
И еще...Проварить о-ринг в кипятке пару минут - помогает иногда. Меня это спасло от замены пары резинок на аморте в свое время.
Последний раз редактировалось Dinasavrick, 04.01.2016 в 13:29. Причина: Автоматическое добавление
Dinasavrick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 13:58   #5
GooglieS
А если проблема с диафрагмой например? Или по моим симптомам это не она? Вчера прокачал тормоза, и из проблемного капает прямо целыми каплями на пол(((
Старый 04.01.2016, 14:03   #6
Людоедыч
Значит надо менять резинку то того места, откуда капает
Старый 04.01.2016, 14:10   #7
Dinasavrick
Там одна уптнительная резинка - если капает, она виновата.
Старый 04.01.2016, 16:39   #8
Да колечко это резиновое, если тут система как у магуры старой, то можно фумлентой подмотать под колечко и все норм будет, а так разбирай и топай в сантехнический магаз, подбирай аналог.
Старый 04.01.2016, 16:49   #9
GooglieS
Такой магаз еще тут найти надо, я в Дублине сейчас.
Старый 04.01.2016, 17:49   #10
Людоедыч
Rubber devices
Старый 05.01.2016, 14:59   #11
gsom111
Как ни странно, Чайник - ирландский магазин.
gsom111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 17:37   #12
Slopestyler
Сообщение от gsom111 Посмотреть сообщение
ну чайник в Северной Ирландии, считай, другая страна.
хотя, для доставки-то пофиг.
спот: spotmap.ru/mtb/256
Старый 05.01.2016, 20:03   #13
GooglieS
оригинальный сервискит стоит 25 евро
новый тормоз в сборе - 50
если малой кровью не починю, добавлю чуть-чуть и куплю сейнт. А формулу на полку до лучших времен.
Старый 07.01.2016, 10:43   #14
Aristey
Разобрать, почистить-смазать густенькой - собрать.
Старый 07.01.2016, 22:51   #15
GooglieS
Что такое густенька?
Старый 08.01.2016, 00:04   #16
Aristey
Я резинки в ручке The One мазал густой смазкой - перестала тормозуха сочиться.
Старый 08.01.2016, 02:14   #17
GooglieS
Какая смазка для этого подходит?
Старый 08.01.2016, 07:58   #18
Aigo
С учетом того что резинки в дотовых тормозах олеофильные это может с играть злую шутку и ты получишь медленно отскакивающие ручки. Хотя у формулы мож не так.
Старый 08.02.2016, 13:59   #19
Loon
Неоднократно обнаруживал в новых формулах стружку. Как в калиперах, так и в ручке. Разноси, чисть, собирай. Для простоты сборки, если не доверяешь смазкам, воспользуйся самым мягким карандашом. заграфитируй им резинки и в цилиндре тоже нафачь.
Loon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 01:50   #20
GoooN
Насчёт чистки верно говорят, R1 текли прчистили. Все норм стало
GoooN вне форума   Ответить с цитированием
