15.02.2016, 21:24
Всем привет, приобрел я значит в замен своему MZ Roco TST стоковому RS Vivis R2C новый, и при разжатии подвески получается такой вот стук (см видео), Аморт новый, с пружиной вытворяет тоже самое. Прошу вашей помощи
https://www. youtube . com/watch?v=HeCeGmTc4Ic (для тех у кого нет флеш плеера (убрать пробелы)
VIDEO
15.02.2016, 21:38
для начала попробуй поиграть с крутилками отскокадля начала на штоке. А вообще, этот вивид, такой вивид... Чем обоснован выбор?
15.02.2016, 21:53
Сообщение от
Пробовал, без результатов, такое чувство будто длины штока не хватает, либо подвеска распрямляется слишком сильно.
15.02.2016, 22:02
Нехватает масла, например.
Другой вариант: ты поставил аморт не того размера и перья долбят в подседельную трубу.
Последний раз редактировалось шмель, 15.02.2016 в 22:04 .
15.02.2016, 22:05
Сообщение от
Аморт 216х63 линк по трубе там не бьет
15.02.2016, 22:09
В дырке под меньший ход тоже стучит?
15.02.2016, 22:11
По звуку слышно, что стук в самом конце отскока, когда аморт останавливается, и поршень тыльной частью упираеся в крышку
15.02.2016, 22:14
Сообщение от
Да, тоже самое
Сообщение от
Вот это больше всего похоже, потому что подвеска без аморта идет до упора в подседельную трубу, то есть она там не блочится вообще
Последний раз редактировалось xHERx, 15.02.2016 в 22:15 .
15.02.2016, 22:28
если приподнять байк за седло и опустить не люфтит? можт болты в подвеске закрутить сильнее надо?
15.02.2016, 22:30
Сообщение от
Old_REBEL
Нет, не люфтит
15.02.2016, 22:33
у аморта на крышке внутри есть резинка-отбойник. Ну то-есть должна быть. Чем гадать, я бы все разобрал и сразу стало бы ясно
15.02.2016, 22:36
Сообщение от
Дело в том что амортизатор куплен новый в магазине Alienbike и поэтому вскрывать его не хочу, возможно его придётся возвращать
16.02.2016, 00:36
Там же негативная пружина. Непонятно.
Если там есть пружина(а она должна быть там), то при спускании воздуха из бачка шток должен втянуться.
Чтобы накачать нужен переходник.
Последний раз редактировалось _48_, 16.02.2016 в 00:54 .
16.02.2016, 01:24
Согласен с DarkWit: стук глухой, в видео при приближении источник звука очень похож на аморт. Как будто воздух в масле и поэтому поршень в аморте при разжатии стучит от крышку. Хотя это может самый быстрый отскок и так надо? (пружинных амортов у меня не было)
Автор, можно же ведь приблизить ухо к аморту и точно услышать. И рукой пощупать, точнее почувствовать источник стука.
16.02.2016, 13:28
Закрути отскок до конца и сожми аморт.
Аморт не должен разжиматься вообще.
Если разжимается, то неси взад, внутри там не то.
16.02.2016, 17:20
Срам не меняется.
общение с манитушниками приводит к смене ориентации.
маниту делает хYетU ,чуть лучше рок шокса
16.02.2016, 20:15
Сообщение от
Что за бред? Он должен разжиматься. Давление в бачке 200psi вообще-то.
16.02.2016, 20:25
он должен расжматься, но ооочень медленно
16.02.2016, 20:29
Сообщение от
_48_
1) кому он должен?
2) на что "в бачке" давят эти 200PSI.
Ответ на оба вопроса требую я от тебя, юзернейм. А иначе Лев Толстой.
16.02.2016, 20:49
Сообщение от
1) кому он должен?
Представь что от тебя требуют объяснить почему 2+2=4, а иначе Лев Толстой.
Нормально/нет?
На:
1 ифп поршень
2 масло(жидкость не сжимаема)
3 порешь с шайбами и игла отскока.
