Вилка 140мм взамен 120мм
Старый 27.06.2016, 01:20   #1
NAZAR_SOCHI
Доброго вечера. Имеется вопрос к вам форумчане. Имеется вел norco fluid 7.2. Потихоньку убираю стоковые компоненты и восполняю годными деталями. После покупки тормозов и шатунов на, стал думать о замене вилки. Стоит xc32. Вроде бы вел по мнению компании позиционируется как велосипед для трейла, но вилка особо не для такого стиля катания. Вот думается поменять эти 120 мм на годные 140мм (не больше).
Вопрос первый: что можете посоветовать из вилок?(до 25 тыс. р.)
Вопрос второй: каков шанс что мне оторвет перья к чертям, так как слышал что у Норки бывает такое часто.
Последний раз редактировалось NAZAR_SOCHI, 27.06.2016 в 01:27.
NAZAR_SOCHI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 08:02   #2
gagar1n
1. Сектор, минута, 44.
2. Даже если оторвет - вилка тут ни при чем .
gagar1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 11:07   #3
Igor R
Ответ первый: могу посоветовать оставить в покое xc32
Ответ второй: шансы минимальные при адекватном отношении к байку и использовани его по назначению.
120 это trail
140-150 это all-mountain
Хочешь 140 покупай norco sight
Igor R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 15:36   #4
NAZAR_SOCHI
Сообщение от Igor R Посмотреть сообщение
120 это trail
Sight это конечно хорошо но 150 тысяч нет лишних. а если переходить на что то более длинноходное, то лучше купить сейчас вилку на 140, а потом уже раму новую и весь навес с моей норки перекинуть на новую раму. Затрат будет намного меньше я считаю
Старый 27.06.2016, 15:52   #5
SayriuS
Что мешает катать трейл с xc32?
Купи сектор, рекон. Сгони до 120-130. Будет норм.
Старый 27.06.2016, 17:05   #6
120 это trail
Люто плюсую.
Хочется сменить вилку- минута,ревелейшн в помощь. И не нужно более 120мм.
Ревель без проблем разгоняется до 150,за минуту не скажу
Старый 27.06.2016, 17:15   #7
SayriuS
Люто плюсую.
Ревель сгоняется заменой штока воздушной пружины теперь, не? Не нужен он тут.
Старый 27.06.2016, 17:26   #8
Пайк да, ревель если только с 2016.
У меня ревель 2015 сгоняется как и раньше- проставками. После покупки согнал со 150 до 140 за 10 минут..
Старый 27.06.2016, 17:59   #9
Farraon
Это реба теперь заморочно сгоняется.
Кстати, по моему очень годный вариант на флюид воткнуть ребу 120 мм. минус полкило веса и более приятный демпфер..правда надо посмотреть, не придется ли втулку менять вместе с вилкой
Farraon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 19:26   #10
NAZAR_SOCHI
А почему никто ничего не говорит про фоксу 32??
Старый 27.06.2016, 20:07   #11
Farraon
Сообщение от NAZAR_SOCHI Посмотреть сообщение
тогда и аморт махнуть на фоксу и сделать флюид 7.1
Старый 27.06.2016, 22:14   #12
Потому что на фоксахъ сейчас поголовно стоит ЦТД, а это просто провал...
Старый 27.06.2016, 22:44   #13
NAZAR_SOCHI
а что не так с этой CTD?
Старый 27.06.2016, 22:58   #14
версия которая с одним рычажком на 3 положения, это полный шлак.
Крайне приметивный демпфер, на уровне средних РСТ или Сантур. Тупо, низкоскоростные контуры. ВСК/ВСО???? Не, не слышал!!! К тому же демпфер имеет склонность сливать масло в штаны, лиоб вообще разваливать на части. Детали чисто запресованны и на трении держаться. К тому же вилка изрядно тупит из за жестких резинок... В общем после старых RL или RLC это выглядит как китайская подделка.
Старый 28.06.2016, 02:35   #15
Farraon
DarkWit, а в качестве консультации, вот на такую http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=319223 стоит смотреть?
Старый 10.04.2023, 13:59   #16
GomerSmit
О благородно выжившие доны кочки!
Скажите вилка Fox Performance Series 34 FLOAT 2019 всё также провал?
GomerSmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 17:37   #17
agressor
Фокса всегда была топ
Старый 11.04.2023, 17:52   #18
36Талас 12го года - дно)
Старый 12.04.2023, 12:24   #19
У меня почему то Фокса всегда ассоциировалась с хрустом то короны, то ног
Старый 12.04.2023, 14:37   #20
GomerSmit
Вот! Им удалось крепко залить в моск эту мыслишку.
Тем более, что в догонку идет следующая сверхмысль - как дорого может быть плохо?
Между тем Дарквит выше пишет, что такие то модели говно и поясняет почему.
Если выбирать из двух бредовых идей, что лучше:
-поставить 140 мм fox34?
-поставить 130 мм fox36?
