Здравствуйте, форумчане. Помогите советом. Хочу поменять бюджетную вилку Suntour XCM 100 на своем велосипеде на Rockshox или Foх. Вилка нужна для фрирайда/триала ход макс. 150мм. Бюджет 20к. Сам в моделях не могу разобраться.
Тебе нужна воздушная вилка с прямым штоком (скорее всего),видимо с 15 осью. И видимо не для триала,а для трейла.
Начни поиск по этим критериям и много станет ясно и понятно. У тебя не такой уж и большой выбор на самом деле,чтобы в нём не разобраться.
One Red Fox Store
Bongonation Store
Зачем нужна вилка ходом 150 для фрирайда или триала на кк хт, на котором изначально, насколько я понимаю, вилка 100мм хода? Для того, чтобы завалить геометрию и оторвать стакан?
и не забудь что у тебя колёса 27.5, естественно и вилка нужна под 27.5 колесо
Сообщение от Yakuzik
замечательный повод поменять раму со временем.
Последний раз редактировалось Dirt_malakas, 28.08.2016 в 23:35.
Про изменение геометрии совсем не подумал, спасибо за комментарий! Я ведь правильно понимаю, что можно без изменения геометрии взять вилку ходом 100мм, к примеру от тех производителей, что я указал, и она прекрасно себя покажет?
ЗЫ: А вот без сборки колеса заново разве нельзя обойтись? RockShox 30 Gold TK Solo QR, 9 мм 2016 года вроде бы должна подойти. Или чего-то я еще не понимаю?
Последний раз редактировалось Noltrage, 29.08.2016 в 08:45.
Покупая дорогую вилку, лучше взять сразу под ось. Будет меньше ее скручивать. Ну и прочностт выше. Втулка стоит не дорого, поменять ее можешь сам, нужен только спицевой ключ. Если ты никогда раньше этого не делал, руки растут из правильно места, и у тебя перед глазами интернет, то за два часа ты поменяешь втулку. Это даже быстрее, чем нести колесо мастеру.
Последний раз редактировалось Birkhahn, 29.08.2016 в 13:31.
чувак в элементарных понятиях не разбирается,а вы ему сразу - сам соберешь колесо...
Простой бюджетный велосипед, нфиг там топовая вилка? Какой-нить начальной воздушки от РШ более чем достаточно
как вариант http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod109665
Всем спасибо еще раз за ответы! Последний вопрос на злобу дня. Будет ли чувствоваться разница между Сантур и РШ начального уровня? У меня иногда складывается впечатление, что Сантур не отрабатывает у меня даже самые простые кочки.
если ты про серию хс28-30-32, то разница будет, но не на 6-8 тыс, как они стоят
Как стоковые вилки они годные, но менять сантурку на хс за полную стоимость я бы не стал
Я колесо первый раз собирал, когда обод ушатал на совок-велосипеде. В подземный переход съехал, все бы ничего, если бы тормоза сработали. Я тогда и узнал, что такое обод. А денег на мастера не было, а ключик нашелся. Откуда они у первоклассника-то? Мне только сказали, где тянешь спицу, туда и обод идет. Посмотрел как другое собрано, разобрал и собрал на новый обод. Восьмерок не было.
Так что незнание того, что он спрашивает не препятствует способности думать. Один раз соберет и будет всем остальным советовать так поступать. Собрать колесо неправильно - это надо умудриться. Протянуть неправильно - это вероятно, но протяжка стоит 300 рублей, а за замену втулки килорубль спросят в сервисе. Уметь делать самому гораздо важнее.
Кстати да, сантур сантуру - рознь. Дуролюкс тот же вполне неплохо отрабатывает.
Интересно, почему вариант с марзочи отброшен. Там сейчас все совсем плохо?
разумеется, если есть желание, время и терпение, всему можно научиться и велосервис не понадобится.
Марзочи. А что есть из околокантрийных короткоходных да еще и бюджетных? Не ДЖ же ставить.
как альтернатива начальным РШ на чайнике бывают манитушки со скидками.
