01.12.2016, 20:49
Кочечка, привет!
Я попал в мутную и неприятную ситуацию. Если разобраться, виноват, конечно, сам. Продаю свой велик, но так как последние 2 месяца жил и катал в горах, решил, что перед продажей будет уместно сделать вилке полное ТО, чтоб если чо, не портить карму себе и новому хозяину байка.
Ехать в проверенное место было в лом, поэтому отдал во вроде бы приличную и давно работающую мастерскую на районе. Рассказал им на всякий случай чо и в каких количествах лить. Звонят - готово. Приезжаю забирать, тестирую работу компрессии - не работает. Оставляю на исправление косяков. Извинились, сказали, что привезут вилку домой.
Звонят через день, говорят, что лопнул артридж компрессии
Высылают вот такие фотки:
Я не спец в части нутрянки вилки, но тут шарящие люди подсказывают, что ванна закрытая и произойти там ничего подобного само собой не могло. Катал я хоть и много в последне время, и по грязи, но жестких ударов не было, недолетов и перелетов - ничего. В Москву велик ехал на крыше тачки, может от холода?
На сервисе идут в полный отказ - типа нереально повредить при съеме. Но есть ощущение, что боксер они видели впервые.
Не хочу кого-то взять и нагнуть) хочу справедливости. Название сервиса пока не даю, раскрою, как ситуация примет какие-то более ясные очертания.
Могу и в суд пойти - в прошлом юрист-судебник и знаю эту кухню
Написал чуть сумбурно, готов уточнить, если чо упустил. Интересует мнение сталкивавшихся с кишками Боксера.
01.12.2016, 21:18
Где лопнул- то? Эта синяя кишка с прорезями имеет % эластичности. При нормальном объеме масла (чтоб перегородку с дырочками скрыло), ничего не должно было произойти. У каких то годов у ПоХХеров РЦ баг был, масло со временем в штаны стекало через уплотнения внизу ноги, где отскок, из-за этого виль не работала на весь ход. Ноги при сжатии вилки уперались в масло в штанах, а сверху был гидроудар масла о синюю кишку компрессии. Так вот слишком вязкое масло и могло покалечить компрессию.
Что за масло было? Крутилка перегородку с дырочками вращает внизу кишки синей?
Веломастерская Garage513 (г.Клин) https://vk.com/garage513workshop
@simon_port_513 Тел. 8(991)981-З-51З, 8(9б2)9Ч9-8О-15
01.12.2016, 21:24
не вижу поломки, может отлив такой? Фото бы еще с другого ракурса.
01.12.2016, 21:48
Вилка-то элементарная по работе и переборке. Забирай бабки у сервисорукожопов и перебери сам, из специнструмента съемник стопорных колец понадобится, на сжатие. Зимой Мотюлевская Форк Оил синтетика 2,5В замечательно работает. Флакон в мотосалонах около 1300 деревянных стоит, хватит на 3 переборки точно.
https://vk.com/doc-129382909_437980863 и
https://vk.com/doc-129382909_437980881 стр. 59-60
01.12.2016, 21:52
На первом фото видна трещинка от первой снизу и слева прорези в катридже вроде бы. Если так - то странно, это же пружина, она эластична, надо уж очень хорошо долбануть, чтоб так треснуло, даже хороший гидроудар не факт, что сломает. Ну или мне кажется эта трещина
+1 за самостоятельный перебор Боксёра, элементарнейшей конструкции вилка.
01.12.2016, 22:04
На сколько я понял фото сервисмэны делали и ЛОПНУЛ тоже они сказали?
Если даже там трещина есть компрессия все равно работать будет, другое дело если разорвало между прорезями, но на фото видно было бы. Чтоб проверить не надо виль перебирать, достаточно просто открутить топкэп с синей кишкой и проверить ее работоспособность
01.12.2016, 22:07
В упор не вижу трещины. Ты хоть обведи ее на фото. Ну чтобы такое случилось нужно было очень хорошо всадить вилку при закрытой компрессии.
01.12.2016, 22:09
На первой фотке внизу трещинка, что ли? Если да, то попробуй запоксиполить или типа того.
01.12.2016, 22:41
Сообщение от Людоедыч
Там поксиполом нельзя, раскрошится и все уплотнения съест, ногу изнутри исцарапает.
Вот прочти не поленись
http://forum.dirt.ru/showthread.php?...ight=Boxxer+RC
01.12.2016, 23:08
Сообщение от Портвейн
А какие уплотнения соприкасаются с этой синей штуковиной? Да и зачем делать так, чтобы клей царапал ногу?)
01.12.2016, 23:47
Пружина сжимается, а поксипол - нет. вот и отвалится/раскрошится и будет там валяться.
02.12.2016, 00:02
Сообщение от Insect
Ты хочешь сказать, синяя конструкция сжимается?)
Я вот об этом:
[IMG] [/IMG]
02.12.2016, 00:08
Я вот об этом:
[IMG] [/IMG]
Ну да, вроде сжимается Немного, но всяко больше, нежели позволяет пластичность Поксипола.
И я о том же.
02.12.2016, 00:09
Сообщение от Insect
И я о том же.
Вообще, эта штука пластиковая)
02.12.2016, 00:13
...гидроудар масла...
В этой вилке? Ты серьёзно?...
Lorinser, такая поломка возможна если сигануть плоскач с заблоченной компрессией. Тогда да, можно сломать. Либо производственное. Как его так можно сломать при переборке - я не представляю.
До сдачи в сервис компрессия работала? Если да, то явно их косяк. Если нет, то очень вероятно не их косяк.
На одном фото прям видно, как интенсивность трещины падает снизу вверх (внизу более явные, вверху менее явные). Может ракурс конечно такой, но если судить по этому, то по этой флейте был удар снизу (но не тот гидроудар Портвейна ). Вспоминай, не сигал ли ты на заблоченной компрессией, или мб давал вел кому-нить сигать.
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 02.12.2016 в 00:43.
02.12.2016, 00:13
Скажу по секрету: пластик точно так же подвергнут процессам упругих деформаций, как и практически все существующие материалы))
02.12.2016, 00:14
Сообщение от Insect
Но это не пружина он номинально не сжимается при работе вилки.
02.12.2016, 00:16
Ой нет Это пружина и она "номинально" сжимается при работе вилки.
02.12.2016, 00:19
Сообщение от Insect
Слишком толсто и не по теме.
02.12.2016, 00:19
Людоедыч не спорь и погугли "прорезная пружина")
А ещё лучше "цилиндрическая плоскопрорезная пружина")
