Super light steel (SLS)
Старый 12.01.2017, 00:13   #1
Streettrial
Что за сталь такая суперлёгкая в этих пружинах? Судя по весу, её плотность в районе 6 г/см3, тогда как настоящая сталь 7,8, и отклонения у разных сплавов не более чем на 0,1. Нет и близко сталей с плотностью 6. В чём подвох? Нигде не нашёл.
Streettrial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 00:20   #2
--kap--
ставить пружинный аморт и пытаться облегчить байк? Это утопия
Старый 12.01.2017, 00:26   #3
NTL
Это особая сталь.
На старк бит не подходит
Старый 12.01.2017, 00:31   #4
видимо с добавлением титана, наиболее очевидное из возможного. Пружины легче не из за плотности, а из за большего шага витков. Вроде еще сечение потоньше.
Старый 12.01.2017, 00:34   #5
Bremfield
Абсолютно верно.
Только вот на счет титана у меня сомнения
Bremfield вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 00:40   #6
Сообщение от Bremfield Посмотреть сообщение
Абсолютно верно.
с чем еще можно получить сплав железа, который легче железа и более прочный и упругий?
Тут уже не важно, эта. или другая. Просто интересно.
Старый 12.01.2017, 01:43   #7
Nefertum
Если говорить о ферротитане, то он не даст такой выигрыш в весе ввиду своего содержания в пару процентов. Скорее всего, тупо меньше витков, совмещенных с каким-то инженерным решением, типа переменной толщины или хитрого профиля.
Курю)))
Старый 12.01.2017, 02:11   #8
тут уже речь не о пружине как таковой, а о сплаве. Автор говорит, плотность 6. Вот я и думаю, как так? Вроде только титан подходит, чтоб получить сталь такой плотности.
Старый 12.01.2017, 04:55   #9
Блин, а я о молочном коктейле из мака подумал, ну типа оно взбитое мороженое, менее плотное, общем хрень какая-то, спать пора=)
Старый 12.01.2017, 10:07   #10
scribble83
Сообщение от --kap-- Посмотреть сообщение
+100
поменял на своём фоксу пружину на рш воздух, сбросил 700 грамм как минимум. Сомневаюсь что замены пружины на другую полегче столько даст. Да и стоит она как треть нормального воздушного аморта.
кстати по ссылке на чайнике есть сравнение пружин по весу для нюкпруфа например http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod146964
Последний раз редактировалось scribble83, 12.01.2017 в 10:12.
Старый 12.01.2017, 11:00   #11
GeraRuckus
Сообщение от Streettrial Посмотреть сообщение
Судя по весу, её плотность в районе 6 г/см3...
Где ты объём пружины взял? Крайне сомневаюсь в твоём расчёте...
Мне вообще кажется, что пружина сделана не из прутка, а из трубки, концы которой заделали)
Ничто не мешает делать пружину именно так.
Если залезть в СопроМат, то профиль пружины работает на кручение и иметь материал в центре профиля крайне невыгодно, там малые напряжения, вот его, мб, и убрали)
А может Бериллий?))
А вообще можно почитать инфу на оф сайте.
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=672
Якобы новая технология снятия напряжений после завивки, что позволяет пружине держать бОльшую нагрузку. Ни слова про новый сплав.
Вообще в Сопромате есть расчёт витых пружин сжатия, если полазить по формулкам можно много чего спроектировать.
--kap--, scribble83, мне допустим не нравятся воздушные аморты, пружинные в разы приятнее по работе, так вот появился хоть какой-то варик сделать пружинник легче) Так что ничего такого)
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 12.01.2017 в 11:25. Причина: Автоматическое добавление
Старый 12.01.2017, 11:30   #12
scribble83
А может Бериллий?))
ок, пусть пружинный, но из ссылки что я кинул видно что sls по весу сливает титану.
Старый 12.01.2017, 11:32   #13
GeraRuckus
Сливает, да, никто не спорит. Так SLS и дешевле чем титан.
Старый 12.01.2017, 11:55   #14
Silent Squidward
Тащемта, обладаю сабжем от Нюкпруф. Толщина самая обычная, хитрый профиль также не обнаружил. Расстояние между витками чуть-чуть больше, чем у стоковой от Cane Creek, но, думаю, это связано с тем, что она и мягче, чем сток.
Единственно - короче на сантиметр (или около того).
В моем конкретном (3х350) случае слив составил около 40 грамм. При этом экономия в деньгах составила 4600р (при курсе на ноябрь прошлого года). Меня устраивает.
Я проделывал это сотни раз, и могу с уверенностью повторить:
Когда у друга жена и дитё - о катке лучше не говорить.
Последний раз редактировалось Silent Squidward, 12.01.2017 в 11:58. Причина: Автоматическое добавление
Старый 12.01.2017, 12:04   #15
scribble83
Ну ИМХО, если задумал апргрейд надо делать по максимуму, а так деньги на ветер) Опять же на том же чайнике титановая пружина за 2к тыц Не утверждаю что именно она подойдёт автору, но неспешно посидев и поискав зимой барахолки и инет магазины можно взять титан и не морочится с SLS.
Старый 12.01.2017, 13:45   #16
Data_Link
Спокэ, афтар темы уже отметился желанием заиметь на своем бите аморт с блокировкой, теперь вот еще нанопружину хочет.
Весеннее обострение чуть раньше началось, только и всего.
Старый 12.01.2017, 14:54   #17
GeraRuckus
Ты показываешь не тенденцию, а один конкретный пример.
А в общем, тенденция такова, что SLS дешевле титанки.
Ну и каждому своё в конце концов)
А титанка по ссылке за 2к кому-то конечно подарок царский)
Старый 12.01.2017, 15:26   #18
Wild Cat
Нюкпруфовские титанки - хрень полная. Очень тяжёлые (для титановых пружин), выигрыш в весе по сравнению со стальной пружиной очень и очень мал. Возможно даже эта новая СЛС её обойдёт. Качественные и лёгкие Ти пружины - renton, obtainium, mojo, но они и стоят прилично.
<КГ><race>
Старый 12.01.2017, 15:32   #19
Aristey
Плюсую к полому сечению прутка, увеличенному шагу между витками и, возможно, чуть уменьшенной длине при том же ходе штока аморта. В сумме должно неплохо уменьшить массу. А термообработка вообще колоссальное значение имеет, но тут никто тайны режима нам не расскажет.
Старый 12.01.2017, 20:23   #20
Streettrial
Ну во-первых, если я создал такую тему, это вроде ещё не значит что рвусь ставить это в байк. Мыслите как дети. Просто здоровый интерес, что за сталь такая странная.
Плотность 6 получилась просто из грубого сравнения, глянул в инете 2 пружины, аналогичные по длине. Но в SLS конечно 6,5 витков против 8, просто лень было витки считать. Так что не принимайте близко к сердцу
В любом случае, нигде нет инфы, что за сплав хотя-бы. Но всё больше кажется, что просто поработали наглые маркетологи, выдумав этот термин. Если уж облегчать, то к чертям эту наносталь, когда есть титан.
Вот вот, добавив к этому стакдауны на морозе и повышенную склонность течь - я тоже решил пока уйти от воздуха.
ЗЫ. тем кто ещё не вышел из запоя, желаю скорейшего протрезвления.
Последний раз редактировалось Streettrial, 12.01.2017 в 20:45.
