10.04.2017, 14:20
Камарадес, разведите срач порекомендуйте среди обозначенных в шапке, да и всяких иных втулок пжлст!
Собственно, вопрос: стоящая ли тема стар рэчет, или классическая конструкция фор зе вэй?
ДТ: простенькие, из коробки требуют апгрейда речета (на родной 36 зацепов - 10 градусов, либо приведенный на картинке на 54 зацепа - 6.6 градуса). по умолчанию стоит 18 зацепов-20 градусов, что несколько много.
С апргейдом выходят в те же бабки, что и хопы (44 зацепа, примерно 8 градусов свободного хода). Однако хопы под прямые спицы (понты, ага), под обычные они и подешевше встанут (215 примерно).
Заодно: Кто знает иные втулки под прямые спицы, и на 32 дыры?
и чтобы для их покупки ипотеку брать не пришлось...
10.04.2017, 14:23
А зачем все так сложно, если под 32 дыры есть райд в Веломире?
А воощбе Bitex любые втулки делает http://www.bitexhubs.com/htm/product...=58c788c752d9f
Искать на алиэкспрессе.
Последний раз редактировалось шмель, 10.04.2017 в 14:24.
10.04.2017, 14:49
Шмеле только что убил продажи всем отечественным продаванам втулок
10.04.2017, 14:55
Так Райд как раз Битекс и делает. При том райд в веломире дешевле, чем битекс на алиэкспрессе.
Все норм крч
10.04.2017, 14:57
Макс, я с кольтами уже расстроился разок, кто б там их не делал...
Насчет райдов не скажу ничего, но сегодня вечером посмотрю на пациента в мастерской.
крч к локалбрендам доверие подорвано несколько
за битексы, и особенно под директпулл:
1. ты мне бустовые посоветовал, но беда не в этом.
2. судя по чертежу, 32 дыры под директпулл - нету.
и на алиэкспрессе только под 28 дыр втулки.
хотя директпулл не есть обязательное условие, конечно же.
и, да, райды с антибайтом (стальными кромками на алюминевых барабанах) 7к стоят, что в целом терпимо весьма.
то есть, я не могу сказать что их совсем не рассматриваю, но пока что смотрю чуть шире
Последний раз редактировалось Logoffski, 10.04.2017 в 15:03.
10.04.2017, 15:04
За райд лично могу поручиться (третий сезон с ней). И друзья многие тоже используют.
У них один косяк только. Веломир не возит втулки под сквозную 10 мм ось (либо эксцентрик, либо 12 мм)
Последний раз редактировалось шмель, 10.04.2017 в 15:07.
10.04.2017, 20:05
Сообщение от шмель
Что впрочем не мешает просверлить эксцентриковые конуса и юзать 10мм
А, да, +1 к райдам
10.04.2017, 20:48
Сверлить стремно - лишаешься шлицов для конусов внутри, это придется снаружи на конусах запилы под ключ мутить. А так я тоже за райд, хорошие втулочки, главное еще барабан про запас взять, они нэжные очень
http://vk.com/sanderguron
10.04.2017, 21:29
Какие втулки - проверены временем и множеством райдэров? Какие проще купить, да ещё и с выбором цвета? С запчастями на какие втулки не будет проблем, пока пребывает чейнриэкшн? Какие втулки - не предлагают вам чёрную дыру в 20 градусов? Какие - при всём при этом - ещё и под direct pull?..
10.04.2017, 21:44
Сообщение от eldaxa
Плоскогубцы есть. В чем проблема?
10.04.2017, 22:13
Сообщение от eldaxa
Так антибайт же, для того и придумали, чтобы не весь бабаран стальной лелать, а только три полоски на шлицах. Интересно еще, не отвалятся ли эти пижни в процессе эксплуатации.
http://www.bitexhubs.com/htm/patents.php
А хопы кстати у немцев сразу с выбором барабана, т.е. можно взять стальной вместо алю. У чейна нет такой фичи. Только отдельно заказывать
А, да!
За стар рэчет то будут аргументы и контраргументы?
А то 350е втулки недорого выйдут, если без апгрейда рэчета
Последний раз редактировалось Logoffski, 10.04.2017 в 22:17.
10.04.2017, 23:08
Сообщение от Logoffski
врятле они отвалятся, т.к. "прижаты" помимо кассеты еще и локрингом) видел на тытрубе как это колхозят буквально из шампура   но хотелось бы нарыть, если сие чудо продается
Последний раз редактировалось eldaxa, 10.04.2017 в 23:13.
10.04.2017, 23:17
Я не понимаю погони за градусами холостого хода втулкиина подвес, вообще не понимаю. Ну совсем. Мне вот 15 градусов на про2 за глаза. Так что бери то, к чему душа лежит, лишь бы нравилось, а на эти зацепы болт клади)
11.04.2017, 00:05
Сообщение от eldaxa
ння...
http://velomirshop.ru/catalog/vtulki...ro_32h_12x142/
Сообщение от Aristey
ну, понял тебя... спасбио!
Последний раз редактировалось Logoffski, 11.04.2017 в 00:06.
11.04.2017, 00:07
Логоффски, если остановишь выбор на ДТ, и нужен будет апгрейд-кит - напиши в личку, у меня лежит новый.
<КГ><race>
11.04.2017, 00:34
Митяй, добро.
А для коленной связки нет апгрейд кита?
Еще не прошла с саранска ))
11.04.2017, 05:51
350-это ДТ для нищих, нормальные ДТ это 240 жи есть
Хопы про2 мне лично не очень понравились за свои деньги, особенно паодшипник в барабане.
ДТшки у меня тоже были, но не 350, а вилсетные из Е1800-вообще никаких претензий к ним.
11.04.2017, 08:57
Сообщение от Data_Link
Устраивает. 240 эт 400 баксов. Отказать.
11.04.2017, 09:07
Там же в 350 этот их модненький ретчет? Я б взял.
11.04.2017, 09:29
ння...
Дон Сергей, я имею ввиду конкретно пластины, мне уже поздно свой барабан менять, колёсики продались
