22.05.2017, 16:04
всех приветствую, случилась не приятна ситуация, купил Новые ротора shimano rt 76 203е, начал устанавливать, установил на перед крутнул все хорошо как бы и без мыслей что с ними что-то может быть всетоки новые, вообщем ставлю задний, прикрутил все как нужно, крутнул и смотрю он бьет, биение пол млиметра, озадачился как так новые же, решил презакрутить тоже самое, потом решил поднаживить винты не закрученый ротор не бьет, когда начинаеш дожимать до нормы начинает бить, решил даже сменить местами задний с передним и в итоге получилось что бьют оба идентично, подскажите пожалуйста кривые ротора или возможно перетяг?! можно ли ровнять ротора на пауке?!
22.05.2017, 16:17
забей и катайся!
на конус посади ротора при установке, может будет лучше.
все равно погнутся во время катания.
22.05.2017, 16:52
вставляешь в месте биения шестигранник враспор (об паук) и короткими отгибаниями ровняешь. бывает даже спец инструмент для правки.
22.05.2017, 17:35
на втулке походу плохо посадочная поверхность отторцована, поэтому только рихтовать ротор по месту
22.05.2017, 17:51
Сообщение от ejector
из поста совершенно не понятно, биение осевое или радиальное?
Как же надоел этот колхозно-пролетарский жаргон... Бьют, обойма, отрихтовать... Простите, вырвалось
22.05.2017, 18:52
Сообщение от DarkWit
Да там - кладезь просто!
"ротора, всетоки"
22.05.2017, 19:20
Была похожая проблема при установке таких же роторов. Затягивай по диагонали болты и с одинаковым усилием, постоянно все равномерно протягивая, и проблема должна уйти. Подозреваю, что паук немного играет ,если неравномерно болты затягивать.
Ты просто слишком много ешь.Ты не ценишь красоту момента.Его уникальность(с)
23.05.2017, 05:48
Так бей их в ответ, ёпт!
Серьезно, можно руками все выправить, если осторожно.
Я проделывал это сотни раз, и могу с уверенностью повторить:
Когда у друга жена и дитё - о катке лучше не говорить.
23.05.2017, 06:58
Разводной ключ.
Осторожно
23.05.2017, 10:23
я понял, спасибо всем за ответы.
23.05.2017, 11:08
Если новые, то на первое время нормально. А если дальше будет продолжаться, то уже нет.
23.05.2017, 11:18
Сообщение от Olegrus
как так? это норма для шиманы кривить с коробки)?!
23.05.2017, 11:23
ни разу не норма
23.05.2017, 11:32
Сообщение от DM
ни разу не норма
Тогда действуйте.
Сообщение от rewwerty
Разводной ключ.
Осторожно
Сообщение от Silent Squidward
Могу кувалду еще посоветовать. Надежно...
Дай новью притереться. При затяжке машинки посмотри, где больше перекос, и оттяни слегка пальцем гидру в районе крепления к машинке в обратную сторону, зажми ручку и затягивай. Дальше видно будет.
Последний раз редактировалось Olegrus, 23.05.2017 в 11:40.
23.05.2017, 11:49
Тогда действуйте.
с зажатой ручкой центровать тормоз так себе затея...
23.05.2017, 12:00
Сообщение от ShiZ@
Предлагаешь наглаз или с "центрирующей" пластиной?
23.05.2017, 12:21
ручками центруешь и плааавно затягиваешь болтаны
23.05.2017, 12:54
блин, поставь, протормозись хорошенько на спуске каком нибудь и все пройдет))
23.05.2017, 14:21
...Чистым разводным ключом зажимается торм.диск в месте биения и правится.
23.05.2017, 14:29
я изолентой губки разводного ключа обматываю, дабы не царапать металлом по металлу.
Очередной треш с местного форума - шимановские роторы говно потому что гнутся при торможении и не просто гнутся, а деформируются да так и остаются кривыми. Выяснили, что балбес догадался их поставить на бб7, у которых лишь одна колодка подвижна, к тому же настроить тормоза поленился.
Но от этого роторы шимано не перестали быть какашками, те же промаксы, тектро или простые авиды гораздо лучше
