Совмещение плоскостей ротора и калипера
Старый 26.05.2017, 10:54   #1
Дражайшая кочка, взываю к твоему коллективному инженерному бессознательному!
Как известно некоторым представителям, некоторое время назад я обрел кастомные дропауты для ненаглядного велосипедика.
Однако, давеча был опечален при установке, поскольку плоскость установки тормозного калипера на новом дропауте не совпадает с плоскостью установки на старом. Как результат - калипер не может более дружить с ротором, а вместо этого бесстыдно притирается к внутренней колодке и поверхности калипера.
Результат измерений показал смещение порядка 1.5мм.
Старый:
новый:
Как это можно исправить безболезненно?
пока что обсуждаются следующие варианты:
1. сместить отверстия в дропауте и всадить туда хеликойлы (гуглим helicoil), чтобы привести плоскость калипера к плоскости ротора;
2. Изготовить проставку под ротор, чтобы привести его плоскость к плоскости калипера, пример:
3. Изготовить новый дропаут, чтобы окончательно разорить ребят из Велокрон, которые ввязались в этот проект (поскольку он для них уже убыточен, со всеми итерациями доработок);
Благодарен безмерно!
Старый 26.05.2017, 11:06   #2
Yakuzik
ИМХО косяк должен исправлять производитель. Я так понимаю стоковые дропауты предоставлялись как образец, и если бы их обмеряли верно - косяка бы не было. А здесь расхождение почти 2мм, а это очень много.
Sick my duck!
Старый 26.05.2017, 11:13   #3
Отдавай тому кто точил на переточку, 1,5 мм это очень большой косяк, ну или хотя бы требуй возврата бабла, а так я считаю прокладка под ротор, это самый простой ваоиант, который легко сделать самому.
Старый 26.05.2017, 11:19   #4
Olegrus
Только сначала надо будет прокладку между рулем и сиденьем проложить и тогда будет окнорм... в целом.
Старый 26.05.2017, 11:39   #5
HellSystem
Ради интереса можно фото изделия целиком?
Старый 26.05.2017, 12:11   #6
Тутчки:
http://forum.dirt.ru/showpost.php?p=...&postcount=955
Изделие ой какое непростое.
и возврат бабла неинтересен, интересно довести до работоспособности этот конструктор
Производитель все прекрасно понимает и готов исправлять.
Обсуждаются варианты исправления. Они перечислены.
Последний раз редактировалось Logoffski, 26.05.2017 в 12:18. Причина: Автоматическое добавление
Старый 26.05.2017, 12:30   #7
Ханс Рэй
ну объективно, самое простое и логичное проставка под ротор, че париться то
Старый 26.05.2017, 12:53   #8
mrStep
можно было подумать над сменным петухом.
А так при поломке попадаешь на целый дропаут.
Один дропаут и несколько запасных петухов гораздо дешевле чем несколько запасных дропаутов.
Старый 26.05.2017, 12:58   #9
Ты не поверишь!
Я так и хотел, и конструкцию предлагал, но в итоге оказалось экономичнее проектировать и пилить дропаут целиком (1 сложная деталь ), чем со сменным петухом (3 сложных детали ).
Старый 26.05.2017, 13:14   #10
HellSystem
А может не мучить мозги? Заказать ещё 1 дропаут? А старый попробовать изогнуть под нужную геометрию?
Последний раз редактировалось HellSystem, 26.05.2017 в 13:19.
Старый 26.05.2017, 13:23   #11
mrStep
изогнуть не получится, даже если согнется, а не треснет, посадочная поверхность под лапки тормоза уйдет. Только если потом авиды ставить со сферическими шайбами
Старый 26.05.2017, 13:27   #12
HellSystem
Ну не плоскогубцами ж гнуть))0 Буквой S получается гнуть надо. Но способ так себе.
Старый 26.05.2017, 13:31   #13
так...
бессознательное уже здесь.
инженерного пока не наблюдается.
Старый 26.05.2017, 13:44   #14
Yakuzik
Из костыльных методов проставка под диск - самое простое и убойное решение.
Sick my duck!
Старый 26.05.2017, 14:07   #15
Olegrus
так...
По-инженерному надо сделать так, чтобы без проставок, в размер и с наличием эстэтике. Но вы же так не можете. Вам же нужны плоскогубцы, проставки, напильники, куски резиновой камеры, покрышки... или кувалда, наконец.
Так кто здесь?..
Старый 26.05.2017, 14:17   #16
HellSystem
Вот +1000 Олеже. Очевидно что по эстетике необходимо переделать деталь. (а эту гни кароч)
Старый 26.05.2017, 14:21   #17
mrStep
ротор-то какой?
а то может прост обойтись 6 шайбочками нужной толщины.
Со стороны никто и не разглядит
Старый 26.05.2017, 14:26   #18
vovz
В калипере не овальные отверстия? или все равно не встает? может его допилить?
А вообще фрезернуть плоскость на 2 мм вроде не особо сложно то
Последний раз редактировалось vovz, 26.05.2017 в 14:32.
vovz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 14:30   #19
ротор-то какой?
шаманио рт76/180
шайбочки дело неблагодарное, ибо должны быть калиброваны по толщине.
эффективнее здоровая шайба под ротор, как на картинке в верхнем посте.
точится в нужную толщину производителем дропаута.
итак, проставка - все понятно, проще всего, без негативных последствий.
новый дропаут - тоже все понятно, но это задний вариант.
за хеликойлы мнений не возникло.
Бобро. Блаадар.
Старый 26.05.2017, 14:36   #20
vovz
за шайбами можно со штангелем в магаз сходить, вряд ли там такой большой разброс
