Замена подшипников в Felt Redemption
Старый 19.06.2017, 22:35   #1
ACTMATuK
Здравствуйте.
В процессе замены подшипников в Felt Redemption столкнулся со следующей проблемой: в душе не представляю как выпресовать/вытянуть подшипники около дропаутов.
Место дислокации подшипников:
На схеме это выглядит так:
В Felt-е мне предложили прикупить у них Bearing / Hardware Kit, Redemption (09-10), но это дорого и долго. К слову, на фото набора я не нашёл ничего похожего на съемник этих подшипников.
Последнее, на чём я остановился: снял с одного из подшипников защиту (чтобы были выступы, за которые можно ухватиться), брызнул WD-40 (в надежде, что проникнет между подшипником и рамой), разогрел феном до ~50 -70 градусов место посадки и попытался вытянуть тонкогубцами. Не помогло.
Есть ли идеи как их можно извлечь в домашних условиях?
ACTMATuK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 23:28   #2
Называется съёмник внутренних подшипников.
Картинка из интернетов:
Есть в любом более-менее пафосном автосервисе.
Суть: в подшипник загоняется специальная ось с острым бортиком, особым образом расклинивается и в таком виде подшипник вынается, винтовым способом или обратным молотком.
Для единоразовых работ эта хрень дорого. Я себе даже в мастерскую пока жаба душит покупать - отбиваться будет три года.
Если есть доступ к слесарке, можно заколхозить из подходящего размером винта с потайной головкой. Стачивается до острой грани, пилится вдоль, внутрь с обратной стороны вбивается плоская отвёртка и аккуратно по ней молоточком...
Старый 20.06.2017, 00:48   #3
ACTMATuK
SEi, спасибо за информацию. Не уверен, что поможет, но буду иметь в виду вариант с походом в автосервис.
p.s.
Кстати, пока искал информацию по своему вопросу узнал, из глухих "чашек" подшипники можно выпресовывать при помощи бумаги / пластилина и болта с диаметром резьбы совпадающим с внутренним диаметром подшипника (подробности в Интернете).
Старый 20.06.2017, 01:25   #4
Там два подшипника стоят встречно? По схеме не очень понял
Старый 20.06.2017, 08:04   #5
Yakuzik
На фотках один и тот же дропаут с двух сторон. На каждой фотке подшипник с краю, значит встречно.
Sick my duck!
Yakuzik на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 14:42   #6
а что мешает взять длинный болт, чтоб его головка упиралась в подшипник, а сам болт как ось проходил сквозь него, головку подобрать, чтоб была больше подшипника, допустим на 20 и нормально упиралась в раму и гайку ну и аккуратно все это дело выпресовать, ну а впрессовывать таким же методом, только вместо головки использовать две жирные шайбы?
Старый 20.06.2017, 14:45   #7
cka3o4nuk
потому что подшипники могут выходить разные стороны как на спеше
Старый 20.06.2017, 16:07   #8
самая неудобная система установки подшипников. На спеше несколько раз доводилось менять, делал из твердой стали выколотку с острой кромкой, чтоб она цеплялась за подшипник и постепенно выстукивал. спейсер, который между подшипниками, обычно имеет небольшую свододу по радиусу, его можно сместить ненмого
Старый 20.06.2017, 22:50   #9
ACTMATuK
Спасибо всем и каждому, за то, что не остались в стороне и помогли, чем смогли!
Ну а меня ждут BDSM-подшипники = )
Кстати, тоже вариант.
Последний раз редактировалось ACTMATuK, 26.06.2017 в 00:10. Причина: Автоматическое добавление
