переклюк под БОЛьшую кассету.
Старый 19.06.2017, 23:10   #1
GROZZZMARINER
Всем здрасьте.
Есть кассета 10ка 11-40. Что из переклюков потянет ее? Срам или Шимано не важно.
This is WOT!!!!!!
GROZZZMARINER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 23:21   #2
Сообщение от GROZZZMARINER Посмотреть сообщение
Всем здрасьте.
Sram: что угодно со средней или длинной лапкой. Лично у меня - X9 со средней прекрасно себя чувствует и на 40, и на 42.
Shimano:
- что угодно с длинной лапкой. Возможно, потребуется заменить болт B-tension на более длинный.
- со средней лапкой: надо ставить и примерять. Если хардтейл, скорее всего взлетит. На 42 может не взлететь, на 40 должно.
- замена наружной части лапки на кастомную (OneUP, Neutrino, Garbaruk) для переключателей со средней лапкой - гарантированный результат 100%.
Старый 19.06.2017, 23:45   #3
GROZZZMARINER
А для срама болт B-tension менять не надо? Хватает родного и при средней и при длинной лапе?
This is WOT!!!!!!
Старый 19.06.2017, 23:50   #4
У меня хватило, и даже на половину не закручен. Тут зависит от изначальной конфигурации петуха на раме. На самом деле этот болт продаётся в любой метизной лавке по рублю за штуку. Не вижу в этом проблемы вообще.
Старый 19.06.2017, 23:53   #5
GROZZZMARINER
Ясно. Благодарю за помощь.
This is WOT!!!!!!
Старый 19.06.2017, 23:59   #6
--kap--
На подвесе xt 786 среднелапый с немного удлинненным B-tension (родного не хватило на 2 оборота) прекрасно тянул 42 кассету и овальную звезду.
Суть нестандартной лапки уменшить рассояние между роликом и кассетой на маленьких звездах и увеличить качество переключения. Честно говоря - переключает очень похабно. Поэтому если хочется 42 зуба то нужно еще купить переключатель на 11 ск, он прекрасно дружит с 10 ск манеткой.
Последний раз редактировалось --kap--, 20.06.2017 в 00:02.
Старый 20.06.2017, 00:04   #7
0xDEADBEEF
среднелапого 10-чного шимано хватит с одной звездой спереди, но переключать будет не очень без спец лапки, т.к. верхний ролик на оси, без смещения. возможно нужен будет длинный болт, как уже упомянули.
можно поставить 11-ый шимано переклюк с 10-ой шимано-манеткой, будет работать и переключать четко, болты на нем под шестиграник, никаких модификаций не нужно. вариант с заделом на будущее, как придет время - просто меняется кассета и манетка и уже оп оп, 11ск.
Старый 20.06.2017, 00:12   #8
GROZZZMARINER
А тогда может можно и ZEE в версии FR заставить с удлиненным болтом работать на такой кассете? Или вот такое чудо нашел: https://trial-sport.ru/goods/51516/1162509.html
This is WOT!!!!!!
Старый 20.06.2017, 00:37   #9
0xDEADBEEF
тебе уже сказали, 10очная шимана будет плохо работать на большой кассете. ну вот реально плохо. никому не посоветую. цепь скачет, закидывает по несколько секунд, хрустит. не стоит. не теоритизирую, у меня стояло так 1 день, это было отвратительно.
либо 11ск шимана, либо срам, либо 10ск шимана + лапка, что дорого выйдет и прошлый век какбы.
Старый 20.06.2017, 00:39   #10
pixel8848
В описании ошибка- этот переклюк на 9 ск. Скрестить с 10ск манеткой срам можно будет, но скорее всего не хватит длины лапы.
