Как разобрать NS Bikes Rotary SS Pro
Старый 26.06.2017, 22:26   #1
Zerg
Имеется вот такая втулка.
Подскажите, как снять драйвер. Он вместе с осью люфтит с этой стороны. Хотел посмотреть, есть ли там что подтягивать или просто пром умер.
MY STREET - MY FREEDOM
Zerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 01:10   #2
O_o ^_^
Конус снимается руками, либо подцепляется чем-нибудь. Подтягивать там нечего.
Старый 27.06.2017, 01:58   #3
Zerg
Конус со стороны диска снял руками.
Драйвер непонятно как снимать
Старый 27.06.2017, 10:06   #4
Lemnear
Может есть кто в курсе как снять драйвер с похожей втулки Dartmoor revolt ss?
У меня конус со стороны драйвера да и с другой руками не снимается,сидит намертво.
Хочу драйвер поменять тк зубья за пару лет убились.
Извините что влез в тему
Lemnear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 10:31   #5
kon$t
смотреть c 1:14, на оси он просто сидит и ,как говорит Степанов, дополнительно зафиксирован стопорным кольцом.
Старый 28.06.2017, 08:04   #6
Lemnear
Разобрал Dartmoor. у меня проставка (конус) преред драйвером снялась при помощи отвертки то с одной то с другой стороны ею поддевал конус и двигал к краю оси
Спасибо за советы)
Последний раз редактировалось Lemnear, 28.06.2017 в 08:04. Причина: Автоматическое добавление
Старый 01.07.2017, 00:38   #7
Zerg
Посмотрел еще раз обзор.
То есть драйвер снимается просто вместе с осью путем выбивания оси?
Старый 01.07.2017, 00:42   #8
Судя по резьбе,ось надо выкрутить а не выбить...
Старый 01.07.2017, 09:44   #9
Zerg
ДА не, я не хочу драйвер с оси снимать. Я хочу ось снять и до подшипников самой втулки. Люфтят они
Старый 01.07.2017, 11:20   #10
Сообщение от Zerg Посмотреть сообщение
Послушай внимательно видеообзор...посмотри на разобранную втулки в видео...
Чел русским по белому говорит "с одной стороны ось фиксируется контргайкой с прокладкой"
А люфт продольный или поперечный? Может просто контргайка раскрутилась?
Хотя в инете попадаются фото ротари,где ось запрессована...попробуй выбить)
А вообще вот норм фото: на оси сверху резьба...попробуй конус на втулке придержать и выкрутить ось
На оси и на контргайке(/конусе),что под осью лежит, хорошо видны проточки под ключи...
Последний раз редактировалось paha, 01.07.2017 в 11:24.
Старый 14.08.2017, 11:40   #11
Zerg
В общем разобрал!!)))) Молотком и матюгами.
Никаких контргаек. Все просто очень тудо напресовано на ось. Сначала ось вышла вместе с трещёткой, а затем отверткой и молотком пытался с оси сбить и пром старый и собственно саму трещётку. Проставки на оси в моей втулке не было, ее роль выполняли выступы на оси. Из за этого зацепиться было не за что при выбивании и пришлось выбивать через пром, который благополучно скончался от этого.
Еще сюрприз, что со стороны диска пром закрыт стопорным кольцом расжатым. Специальные круглобуцы загнуты за 150 р справились с этой задачай.
В трещётке 6 пазов под собачки и только 3 зантых. То ли неодали, то ли под апгрейд, то ли так производить легче.
